Дисекция на горивен филтър
buzzi
Вчера колата загасна без никаква причина ,ей така,.Запали като въртях около 1 минута непрекъснато и оборотите се засилваха постепенно.След четене и консултации,набедихме горивния филтър или въздух в системата.Купих нож филтър Кнехт и едно прозрачно филтърче за бензин на шампион.
След като колата загасна, веднага я закачих на вага,грешки никакви.Като запалих веднага пак на вага,направи ми впечатление че авансатора е с много проценти,също така горивото на начално впръскване беше около 5мг.
Смених филтъра,монтирах прозрачното филтърче точно преди помпата,направих тест и определено колата не беше моята,закачих на ваг,имаше и промяна в показанията ,авансатора беше паднал на половина,а дозата за начално впръскване на 3.8мг.и най важното,мотор се успокои невероятно,волана ми е напълно спокоен,в купето също вибрациите са незабележими.
Погледнах стария филтър ,на около 18 х.км е,Хигнст марка,ама го погледнах лошо <_< ,и грабнах флекса.
много глеч,черна при това.
http://pics.data.bg/albums/32342/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%80
Редактирано от buzzi
И после ще ми викат че съм луд да сменявам моя на малко над 10к км
Моите ги сменям на около 30000км. или всяка пролет. Днес го смених, пуснах му нафтата изтече си нормална хубава нафта коята си налях в новия филтър. Не съм го отварял, но отгоре се виждаше, че хартията е потъмняла, все пак беше на една година и 32000км. Колата си върви по абсолютно същия начин, от което смятам че запушване съм нямал.
Ако зареждаш от едно и също място, те съветвам да смениш бензиностанцията.
Не се притеснявай има и далеч по-зле филтри от този дори на по-малко километри - 2000км. След отварянето на филтъра, направо слуз някаква гадна като силикон са вадили.
Редактирано от morfei1
Мойте не съм ги отварял за преглед, ма аз ги сменям на 10 хиляди с маслото и всичко останало....не е няква цифра неземна тоя филтър, че да го чакам толкоз време....
Ти твойто(ако визираш енгето) на нафта ли го караш вече!? :respekt:
Бензина е доста по-чистичък, нафталина си е пълен с к'ви ли не шитове...
На майтап ама и разхода почна да пада на борда.8.5 беше заковал плътно ,днес втори ден каране 7.8 за около 70 км. Явно на смяна на масло и филтъра ще се сменя за нафтата.
Не мога да отворя снимките от Дисекцията!
Само при мен ли е така? :rolleyes:
Няма влизане в датата ,явно нещо копат по сайта.
Аз ще всея смут,като напиша че виждам снимките ! Ми Пепи,ко да ти кажа ... Пак добре че и толкова е изкарал :rolleyes: !
Както ти писаха колегите,с маслото и горивен + другите два!
Амммммм, Hengst си имат и "Made in Bulgaria" ! :hilezh:
Редактирано от Vitcig
Нормално е да го сменяш на над 30000 км, но не и за България. Ако е хубава нафтата няма проблем. Но имай предвид, че и по-най добрите бензиностанции може да се случи да ти налеят малко вода, отделно от конденз в резервоара се натрупва по малко. Поне на 10000 км е желателно да източваш от пробката на филтъра по малко, защото ако се напълни повече от половината с вода ще стане чудо.
  • 4 months later...
  • 2 weeks later...
Здрвавейте!
Та във връзка с "неверояната" БГ нафта. На автомобилс на кръстника ми (същия като моя и естествено също ремапнат :rolleyes: ), му се появи рпоблем в ГПН-то, та бяха филми: прецакани датчици за виско налягане, недосъиг на налягане от помпата и 1000 други тъпотииииии. След прочистване на горивопроводите излязоха едни лайна, нямам думи. Момчето си гледа много колата и сменя всичко дори преди показателите на производителя.
Сега автомобила е отново пушка, ма да не ви идва до главата.
Аз съм замислил как да се реши частично проблема с говната в Бг нафтата, ама е малка хамалоги. Но като гледам ще се наложи.
Голям чист съд за гориво и пробга един сантиметър над дъното, та да може всичко да се отлага. Зареждаш си го чинно от бензиностанцията и изчакваш поне дена нощ да се утаи, и после наливаш в ПС-то, през финна цедка. Знам, че звучи малко пресилено, но според мен това е само начина да с справим с тези тъпи лайна.
Давам само моя идея, и не искам да пораждам напразни коментари.
Лек ден!
Аз това вече съм го приложил и цялото гориво, което сипвам минава през тази процедура. Единствената разлика при мен е, че бидона не го пълня от бензиностанцията :rolleyes: .
