Проблем след слагане на твърд маховик на АФН?
Iv4o89
Колеги дежурният проблем който никой неможе да го открие....колата ми е А4 куаттро АФН мотор сложих плътен маховик от 1з и съединитела за него и се появиха вибраций до 1600-1800 направо тресе вътре и бучи нещо като стигне 2к няма никви проблеми....и на полусъединител като държа тресе непрекаснато без да спира.....сложил съм кам 1.3кг масло повече но мисла да сипа още да видиме...иначе на празен ход няма никви проблеми с тресеници и тем подобни.....Смених кутията с друга че мойта имаше луфтове беха заминали лагерите тая е добра но тези вибраций никой неможе да каже от каде са.....нито ауди форум нито vw форума вие тука нещо да знаете по темата.....
по вероятно да свързано с баланса на подменените компоненти
Добре плътният маховик сигурно ли е че няма нужда от баланс дори и когато се слага на 228мм съединител? Ако се мине на един баланс и се ограничат НМ да са кам 2к и сложа здрав торсен мисла че ще намалеят вибрацийте...
......сложил съм кам 1.3кг масло повече но мисла да сипа още да видиме.......  Приятелю това сериозно ли.... ? хем повече, хем мислиш да слагаш още....
Иначе е добре е да се балансира маховика. Успех !
Цитиране на предходен пост!
Ти с предното си капитан с тоя един дифф.....Куатрото просто няма как да понесе плътен маховик това е самата истина....нека всеки който реши да минава на плътен маховик за кола 4х4 за забрави понеже колата става трактор без тампони в ниските ! Истината е нов демфер и да се пази максимално ! За кола с предно е приказка тоя плътен маховик....
Истината е, че - не са го сложили напразно ....
Сложен е именно за да обира вибрациите към скорости и диф. Да, пак си мислим, че ще таковаме дявола във въздуха, но няма как това да няма последствия .
Същото е като със замяната на тампоните на мотора на AEL - с твърди от друг модел, защото са скъпи...
Да става, но не и без вибрации  :unsure:
Всяко нещо си иска своето и това си е. ... Сложено е там с определена цел. Никой производител няма изгода да сложи скъпа част и да оскъпи цената на произведената кола и с това да си намали печалбата.
Специално АФН е толкова масов мотор вече, че 100 фирми направиха демпферни маховици афтър маркет и с прилична отстъпка се взима за не колосална сума.
На АЕЛ е 1300 лева и няма алтернатива. Просто зная, че в един момент ще се наложи смяната му. :)
ПП Купувайте си Тойота корола или си правете сметката преди да си купите Ауди   :lupe:
Редактирано от Fitil4o
Абе и ауди да си купуват хората няма проблем стига да го фанеш под 200к иначе е расипия като мене.....
Koлеги, как по старите дизелови аудита вървяха без проблеми с твърдите маховици! А специално за АЕЛ си се слага маховик от ААТ и според вас как стария 115 коня мотор, който е 1 към 1 почти с АЕЛ вървеше с твърд маховик, а след 96 година вече неможело............
Ама трябва и съединителя да смениш като сложиш твърд.
ами то е ясно като 2и 2, мигар на 1,9 не сменяш
Имах впредвид, че и да не ти е за смяна трябва да го смениш и се вдига цената. 400-500лв е комплект хубав.
А и не го написах само за теб, а и за другите, които ще четат да знаят.
Мда и аз се убедих във това еле на куаттро...затова неделята си махам плътният комплект и на пазара слагам си демфера който ми е добър и работата заспива временно хахаха....после нов маховик и така.....Също да ви кажа че всички болтчета на картера и всички на кутията ми се разхлабиха за 2 седмици от както съм с тоя маховик добре че нещо ме накара да ги погледна пак иначе щеше да ми се отвори картера сигурно и кутия и ебати поразията щеше да стане.....а толко мн ги стегах,но тия вибраций направо унищожават всичко ужас.....сега на 3-4 дена ги притягам понеже винаги се развивавт сметнете ! Такова нещо никога не ми се е случвало....
Като сменях съединителя на моя AFN от Порше по вин-а на колата ми дадоха феродов диск с демпферни пружини. От начало помислих, че е грешка, но от колата наистина извадих феродов диск с демпферни пружини, а имаше (и все още има) и демпферен маховик.
С други думи явно и на двете места трябва да има демпферни пружини, няма с какво да компенсирате липсата на демпферния маховик.
Редактирано от bokouser
А някой може ли да обясни защо при 1Z ги няма тези вибрации тресене и разни други странични ефекти
предполагам там вътре в кожуха на кутията 1Z и AFN са еднакви
единствените вибрации с които бих се съгласил са при самото потегляне от място (демпфера на феродото може би е по-твърд и не може да обере вибрацията напълно) от там нататък според мен това е дисбаланс или разлики и луфтове в кутиите
Към, автора на темата, да проверят колегите в сервиза да не са разменили лява с дясна полуоска, разликата между двете е мн малка и няма проблем да им се сменят местата симптомите са същите.
при мен няма никакви вибтации
е при теб няма как да има щото си си оригинално с едномасов маховик
точно тук е дилемата че ралики в кутиите ако няма всичко друго си е 1 кьм 1
махаш демфера и слагаш едномасовия и проблемите започват
Полуоските несъм ги откачал от колелетата седат си там. Хората с предно предаване няма да имат вибраций щото има един дифф отпред и 5-те скорости....аз съм куаттро имам 1 още 2 диффа и 1 тон зъбни колела вътре.Като добавим и 10бр карета какво искате ужас е за подръжка куаттрото но пък ми се налага да съм с него щот живея в Бояна и тука е малак ад без 4х4.....Сега почвам да свалям кутията и слагам си демфера и моя си съединител и да видиме какво ще се получи.....
Значи снощи си върнах маховика демферният и моя съединител и колата заспа.Няма нито една вибрацийя където и да е и в колкото и да е обороти.Направо работи по добре от преди незнам защо.Сменил съм само кутията другото си е мое.Няма го и тресенето от 1800 до 2200 като дам цялата газ....което също явно е от кутията...
На едно ауди а4 афн му сложих маховик от 1з и нов комплект съединител защото имаше вибрации точно в оборотите които е посочил колегата Iv4o89 , но ефекта беше никакъв. Сменихме всички тампони по мотора и гарнетата ефект нямаше. Вътрешни карета също пак няма ефект ........ и започнах да си мисля, че проблемите с вибрациите идват от кутията......
Кутийте на АФН-на са адски слаби и немогат да издържат един чип дори.....въпрос на време е да се разбие доста...
здрасти колега ... за маховик от 1З ти трябват и късите болтове от 1З  защото тия от АФН са по-дълги и с тях неможеш да стегнеш маховика добре и той тресе.....чувал съм че маховика се балансира заедно със саединителя...ама това несъм го изпитал и нисъм сигурен---
