4-та степен на вентилатора в купето
kody
Здравейте момчета,
надявам се да Ви е по-малко топло тези дни и по-често да сте на сянка с бира в ръка! :hilezh:
А сега за проблема:Степените на вентилатора (врътката) работят нормално до 3-та.Като включа 4-та,не се усеща промяна във въздушната струя.Преди ми се струваше,че 3-та и 4-та степени се различават по сила? :bia: нали..... или аз греша?!Някой да помага! :D
ДАм различават се естествено...виж си ключа.Мисля 1,2,3 бяха на едно..4-та е отделно...Спомням си случаи на хора останали само с 4-та :hilezh:
МОйта е с климатроник, но мисля, че четвъртата степен не минава през съпротивленията, т.е. "директна предавка" :D:bia: .... нещо не ми се връзва. :bia:
Както каза колегата 4-та степен е директна и не минава през съпротивленията. На мен ми беше изгоряло едно съпротивление и работеше само 4-та. Ам като отворих блокчето с съпротивленията( като махнеш жапката при B3, закрепени са за вентилатора да ги охлажда) и контактните пластини бяха доста зацапани, та съвета ми е да го разглобиш, да почистиш и евентоално да откриеш проблема. Иначе доста голяма вероятност има проблема да е и в ключа на таблото!
Поздрави :D
Свали си ключето,зачисти го,напръскай с контактен шпрей И "Воала" ше духа! :D На мен ми бачкаше само 2-ра степен,и кат разглабях да сменям радиаторчето на парното,зачистих тия пластинки на ключето,и сега бачкат сички степени,без проблеми! Успех! :D
  • 3 years later...
Колеги, с какъв ключ се сваля жабката при Б4? При мен са болтове с глави за гаечен ключ, ама са набутани в гнезденца, където никакъв нормален ключ или лула не влиза. Пробвах с тънки клещи, ама пак не става. Че съм останал само с 4-та и цяла зима се измъчих...
  • 4 weeks later...
Камък 8 за малко гедоре. Ползвай и удължител. Успех!
Привет колеги.При мен копчето за степените на парното блокира и не се върти изобщо,остана на 1 и постоянно духа.Някой ма ли идея за какво става въпрос?Или да разглобявам и да го подменям с друго направо?
Прегоряла е гърбица на на самото бутонче отзад на конзолата. По-добре смени самата конзола. По принцип се сменя и самото бутонче, само неговата гърбица, но е много пипкаво разглобяване.
Редактирано от RaDi_b4
Привет колеги.Имам проблем с разглобяването на врътката за степените.Отзад развих три болчета но няма мърдане,а се опасявам да не счупя нещо ако дръпна по сереозно.Някой има ли на идея как се вади тази конзола?Дайте съвет,че в момента незнам какво друго да направя.Да не би да има и други неща за разкачане освен болчетата и жилото?
Редактирано от simplex
Здравей, Колега. Преди време и аз минах през това. Ето и темата Цък!. Има обяснение със снимки къде и какво точно се разглабя :) Успех!
Редактирано от ram_pz
Здравей, Колега. Преди време и аз минах през това. Ето и темата Цък!. Има обяснение със снимки къде и какво точно се разглабя :hilezh: Успех!
Ами колега,нищо съществено не видях как се вади конзолата на врътката за степените.Това където го има на снимките и аз съм го разглобил,но не мога да извадя задната част на врътката която е блокирала и не помръдва.Интересува ме как да извадя конзолата с пласатините която се намира отзад на врътката.И като се разглоби,черната ос остава ли на белият корпус когато се извади конзолата отзад.Интересува ме как се разглобява врътката за степените на парното.Значи аз нямам проблем със вентилатора,а със самата врътка която е блокирала и не помръдва на никъде.
Може и да не съм те разбрал, ама взимаш едни клещи, един парцал, слагаш парцала на врътките, стискаш с клещите и вадиш врътките. Зад тази за силата на духане и тази за посока на духане има по едно винтче. Отвиваш ги и това черното трябва да падне. Ама може и да не те разбирам правилно. Бялото отзад ще си остане за централната конзола и няма да изпадне.
Значи мен ме интересува тази за силата на духане,която е блокирала и не помръдва изобщо.Отзад развих две по малки и едно по голямо болчета но не мърда.Напъвам но се опасявам,че ще счупя нещо.Къде са тия винтчета за коити говориш?Колега RaDi явно си го разглобявал,дай мнение ако може.
Колега, и аз не съм те разбрал. И аз пробвах да го разглобя това. Напъвах от тук от там и не стана и се отказах.
Колега благодаря все пак за отзива.Аз го разглобих с малко по груба сила и изскочи.Една от пластините се е нагрявала и е стопила пластмасата и се беше врязала в нея,затова е давало зор.Но всичко е о.к. вече.
