Някой знае ли добавка...
boko
Здравейте колеги, понеже имам съмнения , че имам спечен маслен сегмент или сегменти...та за това ви питам някой от вас сблъсквал ли се е с този проблем и какво е разрешаването му....може ли с някаква добавка за маслото да се раздвижат спекани сегменти....предварително благодаря на отзовалите се колеги...
Навремето сме го правили това с газта и наистина има ефект.Само,че се чака няколко часа да кисне,за да се освободят сегментите.
И какво правите с тая газ? Наливате в цилиндрите през свещите и чакате да мине време ли? На мен Мишо (горублянския) ми беше казал, че има ефект (особено за дюзите) ако на 10 - 15 литра бензин, сложиш 1 литър газа за горене. Ма не пробвах... страх ме беше да не заприличам на газениче.
Баш така става номера! Предварително източвате маслото и оставяте пробката на картера отвита. Докарвате буталата около средата на цилиндрите, т.е да не са на ГМТ. Наливате по около 100 мл. във всеки цилиндър през отворите на свещите и оставяте така за през нощта.
Взимаш 2-3л газ,точиш маслото,масления филтър стои до края на процедурата,оставяш пробката отворена за да се оттича газта която ще наливаш,махаш свещите и наливаш газ до горе(до ръба),(тая газ която се оттича яналиваш наново-въртиш я)ако някъде се отиича по-бързо имаш запекъл сегмент и наливаш докато почне едва-едва да се оттича.После изчакваш колкото може да се оттече,завиваш пробката,наливаш масло(гледай да е трансформаторно или промивно,4л),въртиш 3-4 пъти само на стартер за да изхвърли газта,която е останала в цилиндрите и слагаш свещите и палиш.Пуши бял пушек,лондонска мъгла,ама нема да се плашиш.Оставия да поработи.Слагаш новото масло и филтър.На мен ми отне цяла нощ(бях на работа).При мен гореше много масло 1л/1000км,сега съм минал 500км от тая ти ми работа и не го е барнала,дори си стои малко над макс. колкото го налях.Та за това казвам,че има ефект май,но искам да мина повече километри за да съм сигурен.Ами това е.
Редактирано от plambata
Благодаря на отзовалите се колеги, явно тая процедура ще я правя съвсем скоро...към пламбата благодаря за обстойното описание и само като дадеш ключа на контакт и изхвърля газта сама-друго не е необходимо да се прави..., а към влади имам един въпрос как се нагласят буталата да са по средата на цилиндрите, а да не са в ГМТ......и по-добре е да се налива постоянно газ или да се налее и да се остави за една нощ.....
Махаш свещите,и с ключ вътриш коляновия вал.Взимаш една дълга отверка(тънко желязо) и пъхаш през отвора за свеща.Виждаш каде е "най-долу" и "най-горе" и преценяваш каде е средата (на око). :)
На контакт и стартер,да завърти 2-3пъти,без да палиш,ама обезателно да си налял промивното масло преди това,а и допълвай с газ там където се оттича по бързо ти сам ще видиш,2-3 пъти мисля че ще е достатъчно,за 5-6 часа си готов.Както казват колегите,нагласи си буталата предида сипваш газта.
Ами ако помислиш малко и ще се сетиш - проста математика :unsure: .90 градуса преди и след горна мъртва точка буталата са в средата на едно ниво :unsure: .
  • 2 years later...
Много полезна тема, макар и стара. :huh: Гледам доста хора са ползвали този метод....на кой производител газта е най-агресивна и съответно най-подходяща за целта....ако сте пробвали де. Аз веднага се сетих за Оргахим и Мегахим...
  • 1 year later...
здравейте! темичката е доста старичка но друга такава несъм засичал.искам да попитам това как може да се приложи за дизелов двигател че ми е много интересно?
Процедурата е същата само че махаш подгревните свещи B)
Няма смисъл да се свалят дюзи,трябва специален ключ,после нови "тарелки"...
Има ефект с газта за горене ,едно време го правихме на соц возилата,ех спомени...
С ключа се развива дюзата от главата,а "тарелката" или така наречена дифтунга служи за уплътнение между цилиндровата глава и дюзата. :blackey:
  • 2 months later...
Да се включа и аз в тази старичка тема,но е по-добре от това да пускам нова.Значи при мен проблема е следния след завръщане от почивка новия двигател,който сложих се държеше перфектно нямаше шумове.И точно до Стара Загора на една отбивка спрях да почина и загасих мотора,след малко паля да тръгвам и се получи едно тракане и аз се :blink: стоях,слушах нищо не схванах прибрах се леко по леко и веднага при майстор слуша той и каза,че са повдигачи веднага се отвори капака и ги смених старите имаха корозия,защото двигателя не е работил от около година и стария му собственик не е запушил отворите да не влиза влага вътре.Смених ги всичките заедно с разпределителния вал,че и той беше корозирал.Затворихме,запалихме и изненада пак си остана чукането :blink: !Сега бях при друг майстор той я провери и констатира,че е хлабаво бутало и ме увери,че няма проблем да си карам така,но на мен ми дойде на ум след като се прибрах,че след като е стоял двигателя може и да е спекан сегмент.Интересното,е че не ми гори масло.Кажете вие как да постъпя?
Редактирано от Audi-Club Bulgaria
При износени сигменти няма шум в мотора от сорта на тракане. Ти какъв шум долавяш точно :gruebel: Тракащи повдигачи е едно , а хлопащо бутало съвсем друго. Не знам при какви майстори си ходил :steinigung: Само да ти кажа, че ако все пак шума е в повдигачите, смени веднага маслото. Аз скоро имах разтракал се повдигач точно от масло и то на по- малко от 1000 км. след наливането му. Понеже имам от друга глава читави повдигачи и вал намислих по-натам да ги сменям....Добре, че първо смених маслото и всичко е ОК :zustimm: Преди това бях с наливен ТОТАЛ 15-40. Или маслото е било менте или просто не е било ТОТАЛ във варела :2gunsfiring_v1:
Маслото ми е на 700 км и стария двигател и тоя му си слагам Алпин 10W40 внос от Германия,във фирмата на баща ми го поръчват от там за техните автомобили и взема и за нашите до сега такъв проблем не е имало.Дойде ми и друго наум дали е възможно да е от бутален болт?Иначе повдигачите и разпределителния вал и аз ги смених в предния пост съм го писал.Шума е като заглушено тракане на метал.
Please sign in to comment
