Buddah Публикувано 15 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2015 Това пък са няколко клипчета с обяснения за различните карти на Bosch EDC15. Пичагата не е мн на ти със структурираното говорене, но въпреки това са полезни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tunningmania Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Аз си купих галето 1260 и мппс на куп за да ги изпробвам ако някой иска да пробва с една от двете на колата си няма проблеми да услужа тъкмо може да разменим знания Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ulipet Публикувано 19 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2015 има развитие при мен,намерих чипове поръчах цокли за тях за тестове на модифицираните файловепо нататък ще пиша след като пробвам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blajetoo Публикувано 19 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2015 Ulipet от къде поръча чипове и цокли?Sent from my C6903 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ulipet Публикувано 19 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2015 цоклите 2 броя един за еку и един за адаптора на програматора от тук http://www.chip-service.de/product_info.php?language=en&info=p190_PSOP44%20Sockel%20Yamaichi.htmlчипове от комет електроникс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 25 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2015 FGTech Galleto 2, 4 и Kess v2 са хубави кабели. MPPS v16 е пълен майтап китаеца, Galleto 1260 нищо не става от него. MPPS v12 от склада доста често дава дефект на писане като стигне на 50%. Един път ми блокира и компютър EDC16CP34 4F0907401A на 3.0 TDI. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tunningmania Публикувано 25 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2015 Някой може ли да сподели Дамос за 1.8 т ME 3.8.x за ОЛС. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 25 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2015 Търси в http://nefariousmotorsports.com/forum/Аз имам дамоси само за дизелови автомобили 2.7/3.0 TDI EURO4/EURO4Plus и EURO5. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tunningmania Публикувано 26 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 Нещо не откривам сигурно трябва регистрация за да намеря? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 26 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 Да Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tunningmania Публикувано 27 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2015 с коя версия олс си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 27 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2015 2.24, но с по-нови модули от тия пиратските, които се разпостраняват по торентите. Работи ми коректно RSA чексумата за EDC17. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tunningmania Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 mojesh li da mi go pratishe-mail tunningmania1@abv.bg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tunningmania Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Пичови някой знае ли нещо за чипосване на А3 2004г 2.0 140 к.с днес си купих такова и ще мъча да му качвам нещо че да тръгне Големина файл и т.н пък ако някой има хубав файл може да сподели с мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Първо си ъпдейтни компютъра, после чипирай файла, който ще свалиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tunningmania Публикувано 2 Март 2015 Доклад Share Публикувано 2 Март 2015 Първо си ъпдейтни компютъра, после чипирай файла, който ще свалиш.А защо да ъпдейтна компа колега какво по точно имаш предвид? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Март 2015 Доклад Share Публикувано 2 Март 2015 Слагаш последния софтуер с VAS/ODIS на моторния комппютър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ulipet Публикувано 11 Март 2015 Доклад Share Публикувано 11 Март 2015 доставиха ми цоклите,при пробата с чиповете падаха крачета ама карай за 2,60лв.толкова,но ще се справим само време да има..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toppito Публикувано 13 Март 2015 Доклад Share Публикувано 13 Март 2015 Да, логовете от vagcomm трябва да се преработят тъй като няма подръжка за тях, като минимум трябва да има Time, Rpm и Tps .Izvinqvam se za latinicata i che ne pisha po temata,no samo tuka namerih da komentirate taq programa,i iskam da popitam kakuv trqbva da e formata na faila za da go otvorq v programata.Shtoto loga e s razshirenie .CSV kakuvto trqbva da bude ama ne6tee.Izliza mi: E101: Not all columns needed for calculations found.REQUIRED COLUMNS: Time, RPM, Throttle PositionIf your log does not contain these, the developer does not need your log. Filename: D:\toppito\VAG COM\Logs\LOG-01-001-004-011.CSV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tunningmania Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 Имаше доста изписано за логовете ,мисля в дизел форума ,там е обяснено точно как и какви формати са и .т.н Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ulipet Публикувано 18 Март 2015 Доклад Share Публикувано 18 Март 2015 Колеги прекарах през VAG EDC15 оригиналния бин файл от мойта кола vw passat 1.9 tdi 85kw 116hpПипана ли е според вас,защото намерих уж тунинговани файлове с по слаби характеристики от моя в момента. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blajetoo Публикувано 18 Март 2015 Доклад Share Публикувано 18 Март 2015 Да пипан е,ако е оригинален бина ще си показвя точните коне.ПоздравиSent from my C6903 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ulipet Публикувано 18 Март 2015 Доклад Share Публикувано 18 Март 2015 Благодаря!!!Значи 120лв. на вятъра....кабел галето + цокли,чипове и бира......появиха се съмнения след като карах на колега 5,5 ама карай все едно съм го чипосал сега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blajetoo Публикувано 18 Март 2015 Доклад Share Публикувано 18 Март 2015 Дано да е пипана качествено,ако искаш пусни ми файлчето да хвърля едно око да видя да не е някой скрап.Поздрави.Sent from my C6903 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ulipet Публикувано 18 Март 2015 Доклад Share Публикувано 18 Март 2015 тя колата така си дойде от германия,5г я карам....пълна сервизна история + ориг. талон,аз съм и трети собственик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
