tunningmania Публикувано 10 Май 2015 Доклад Share Публикувано 10 Май 2015 Някой от запознатите може ли да каже как да си запаметя вече разпознатите карти като файл или по скоро това е маппака как става с олс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xsport Публикувано 24 Май 2015 Доклад Share Публикувано 24 Май 2015 някой да има дамоси за 1.9 тди пд avf ecu edc15p+също тъка някой дали е запознат с топлия старт . Промених и трите карти за стартовото гориво първо със стойностите за автомат а после с по високи над 20мг но ефект хулев . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 24 Май 2015 Доклад Share Публикувано 24 Май 2015 Картите са по две за всеки кодинг, тоест са общо шест. Обърни внимание на това. Нямаш нужда от по-високи стойности от тези на автомата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xsport Публикувано 24 Май 2015 Доклад Share Публикувано 24 Май 2015 Картите са по две за всеки кодинг, тоест са общо шест. Обърни внимание на това. Нямаш нужда от по-високи стойности от тези на автомата. дам общо са 6, 2 по 2 но проблема е че като ги направя със сйностите от картата за автомата няма разлика в топлия старт ... Та питането ми е да не би да има нещо друго което трябва да пипна ? А аз имам и автомат със същия мотор но в пасат със същия проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 25 Май 2015 Доклад Share Публикувано 25 Май 2015 Не би трябвало да е нужно нищо друго. Експеримент, който можеш да си направиш, е да смениш кодинга на автомат и да видиш тогава какво ще стане. Ако и тогава не усещаш разлика, значи не са картите. Ако имаш сериозни проблеми със паленето, те може да са свързани с други неща-акумулатор,стартер, дюзи, центровка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tunningmania Публикувано 4 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2015 (Редактирано) Кажете мнение ,за програматор за старите ЕДЦ ,търся да си закупя нещо от сорта на willem ,или друго което няма да отказва при четене на оригиналния файл и записването му.Искам да чипна Ауди А4 1.9тди АФН мотор ,ще се радвам ако някой даде някакво инфо от каде и какво да взема. Редактирано 4 Юни 2015 от tunningmania Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d_anev Публикувано 4 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2015 Ето тук погледни колега www.programatoribg.com има и вилем и други. Каквото си избереш според вида на Епрома . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 4 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2015 Там програматорите са от близкото минало...Трябва нещо на USB да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blajetoo Публикувано 4 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2015 BeeProg!Sent from my C6903 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tunningmania Публикувано 4 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2015 Bee prog - на USB ли е колега гледам че има See prog и д.р prog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blajetoo Публикувано 4 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2015 На USBSent from my C6903 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veskol Публикувано 4 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2015 в прикачения файл искам да си открия карта дебитомер,дюзите и аванса мисля че дюзите са на 150CA по спомен,че winols-a ми е на другия комп. но несъм сигорен и за тва пускам консултация тукorg file s3.rar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tunningmania Публикувано 5 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2015 Има ли го в БГ читав или си требе Ebay Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veskol Публикувано 8 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2015 никой ли не може да разгадае бензинови карти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 8 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2015 Не си заслужава времето, което човек ще си изгуби... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 12 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2015 Здравейте!Преди малко колата ми показа жълт картон С Galletto V54 китайче съм. Пуснах си флаша, всичко си мина точно, но в края не чух звука на помпата в резервоара, и ми стана ясно, че работата е на зле. Не знам как, но явно WinOLS нещо е объркал чексумата. Сега нямам абсолютно никаква връзка по никакъв начин с ЕКУто. Реално погледнато имам ли шансове да го събудя през ОБД порта? Из интернет чета, че Recovery с МППС сработва често? Също така, ако някой може да помогне с други идеи, ще съм много благодарен. Искам да изчерпя всички възможности преди да хвана да го свалям от колата и да го отварям... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 13 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2015 BDM братле Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 13 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2015 (Редактирано) За BDM нямам стойка и ми се струва малко рисковано без нея. Това ли е единствения начин? Чета от няколко часа и виждам хора, успели с boot mode или Recovery с MPPS. Някой да има опит с него/да е успявал изобщо да вкара EDC15 в boot mode?Едит: Сега гледам, че всъщност в софтуера не присъства опция нито за БДМ, нито за boot, съвпадаща точно с моето ЕКУ. Има boot за ME 7.1, но при него чипа на паметта е 29F400BB, а не 29F400BT, както е при мен. Дали може да проработи? За БДМ изобщо няма нищо свързано със Siemens C167... Това ме навежда на мисълта дали изобщо е възможен на това ЕКУ с това Галето? Редактирано 13 Юни 2015 от Buddah Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tunningmania Публикувано 14 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2015 БДМ трябва да може,отиди при колегата krematop Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 14 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2015 За edc15 е буутмод Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kambercho Публикувано 15 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2015 За edc15 е буутмодкво е буутмод поясни малко,аз знам че се ползва когато се налага да се ползва преходна букса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 16 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2015 Bootmode е режим на централния процесор, който позволява директно зареждане на малка външна програма(предполагам може да се нарече bootloader) във работната памет, която да позволи флашването на чипа на дълготрайната памет. Относно моя проблем, MPPS събуди ECU-то след няколко опита и отново съм в играта Благодаря на tuningmania за помощта! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
benzinovfen Публикувано 16 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2015 някой може ли да ми прехвърли AJL файловете на AEB комп, който е с чип PLCC44 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tunningmania Публикувано 16 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2015 Предполагам че в софта на мппс-а е заложено да буутва докато записва или нещо такова .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veskol Публикувано 24 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2015 Не си заслужава времето, което човек ще си изгуби...че колко време трябва един ден ли?,още повече като ги усещаш.никой ли не ги открива тез карти... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
