baba Публикувано 30 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2012 (Редактирано) това с 12v го четох и ми се стори малко шанаджийско.Явно от това кабелче с 6те пина отива в някой комп, в него влизат и кабелчетата на страничните затъмняеми огледала.Най-вероятно ще си взема и лостче за асистента за къси/дълги и двете странични затъмняеми огледала.Това ще завърши auto dimming пакета и асистента за къси/дълги Да добавя нещо пак:Pin 1: black/red - Constant 12VPin 2: brown - MassePin 3: red/yellow - Reverse signalPin 4: purple/white - Sideview mirror dimming Driver sidePin 5: purple - Sideview mirror dimmingPin 6: white/yellow reading light connectorПърви и втори пин са ясни, 4 и 5 явно отиват за затъмняването на страничните огледала.Въпроса е за 3ти и 6ти, дали те не минават през някакъв модул за да работи асистента за светлините? Редактирано 30 Юни 2012 от baba Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 30 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2012 (Редактирано) Ако питаш мен не се занимавай с тия огледала. Кабела на огледалото отива в компа на вратата. А за да стигнеш до компа на вратата се маха всичко, включително и рамката, за да смениш огледалото с кабела. Това ако кабела е различен. Иначе се кодира компа на вратата само и то ако поддържа тази функция. Не знам обаче да я има преди фейса. Ако тръгнеш да слагаш комп след фейса едва ли ще тръгне.Coding +0000002 = Interior Door Handle Illumination +0000004 = Insulated Glass installed (PR-4KR/4KV) +0000008 = Door Warning Lights installed +0000016 = Right Hand Steering (PR-L0R) +0000032 = Lighting Package (Interior Lighting - PR-QQ1) +0000512 = Interior Lock Switch installed +0001024 = Avant (Wagon) +0002048 = Electrical Child Safety Lock (PR-4H5) +0004096 = Opening Assistance +0008192 = Closing Assistance (PR-GZ2) +0016384 = Keyless-Entry installed (PR-4F2/4K5/4K7) +0032768 = Safe Function disabled (PR-A8U) +0065536 = Window Regulator Comfort Function disabled +0131072 = Handicapped Vehicle +0262144 = Special Protection Vehicle +0524288 = Pinch Protection disabledСега погледнах. Затъмняването е свързано с това на централното огледало. В смисъл не му трябва кодировка и може би се захранва автоматично. За дългите обаче не знам как е. Редактирано 30 Юни 2012 от sky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 30 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2012 твоята е преди фейслифт и има затъмняване, какво говориш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 30 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2012 Ами аз разбрах за дългите светлини да минава на къси автоматично като се разминава с някой. Тази екстра я има след фейса. Предполагам затова е датчика от двете посоки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 30 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2012 Затъмняването на страничните се контролира от централното да.Това става посредством пин 4 и 5 на 6 пиновата букса която излиза от средното огледало.Значи процеса на проста подмяна на страничните огледала е свързан с махането на рамката?Sky колко труд е това?Дали ще е повече от час разглобяването и сглобяването на една врата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 30 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2012 (Редактирано) Ако не си го правил го сложи 1/2 ден за всичко. Кората, рамката и другите екстри. Имай на предвид, че рамката на стъклото после трябва да се напасне с вратата за да не ти влиза вода като вали. Има и някои скрити болтове, които са за рамката на стъклото и са под дунапрена на вратата. Трябва да се махне и говорителя, мисля единия беше там.В темата за вакума съм сложил снимки.П.С. Може би съм те объркал. Рамката се маха ако искаш да смениш кабела на огледалото, защото той минава през рамката. Иначе компа на вратата се вижда лесно като махнеш кората. Редактирано 30 Юни 2012 от sky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 30 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2012 Набелязаните странични огледала са ел, с затъмняване, автоматично прибиране и подгряване.Моите са само ел. с подгряване.Това означава, че кабела трябва да го сменя задължително.Автоматичното прибиране има ли как да го подкарам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 30 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2012 Да, Стига новите да идват с моторчетата си. В такъв случай, трябва да смениш и бутона на дръжката с такъв който е с опция и за прибиране. Кодировка не съм сигурен дали се прави. Мисля просто се командва от бутона. То затова няма и как да направиш с ключа да ги прибираш, защото няма комп който да ги управлява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 30 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2012 Набелязаните странични огледала са ел, с затъмняване, автоматично прибиране и подгряване.Предполагам знаеш че с този вариант получаваш като бонус опцията за наклоняване на огледалото надолу на задна, дори и да нямаш мемори ел. седалки.Същата се активира с добавяне на 128 към кодинга на пасажерската врата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 30 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2012 това вече е интересно, ще се прежаля утре да опитам да прекодирам вратата да видим дали огледалото ще започне да се навежда ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 30 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2012 щом имаш и затъмняване пробвай - на контакт, копчето да е на дясно огледало, на задна, накланяш огледалото колкото трябва и връщаш на паркинг да запамети => тест . Ако не стане ще набие грешка => връщаш кодинга на старото положение, преглъщаш и гледаш напред защото може би да трябва да са и с осветление отдолу. При мен не става защото от всичко това нямам затъмняването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 30 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2012 Това върви към памет пакета. Няма да стане. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daks Публикувано 1 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2012 Към памет пакета е наистина. Но ако все пак се намери вариант за настройване, ще ми е интересно да опитам и с мойта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 1 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2012 М/у другото ако някой иска А6 комби мога да съдействам за тази да даде отстъпка.http://www.autobedrijfpeeters.nl/occasions/personenauto_s/audi/a6/audi_a6_3_0_tdi_avant_quattro_leder_mmi_navi_xenon_led_ecc-786683.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wasaby Публикувано 1 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2012 Автоматично прибиране на огледалата ще ми е полезно. Как изглежда бутона? Другите всички опции ги имам, но бутона ми е стандартен, си мисля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 1 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2012 Твойта мисля я има тази екстра. Но не са автоматични, а ръчни. Има 4 позиции бутона, като тази за прибирането е на 180 градуса от тази за подгряването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 1 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2012 Ето как изглежда бутона. Този даже е от хубавите с хром. Бутон с прибиране на огледалата от Ибей.За мемори пакета относно огледалото - да моторчето на огледалото трябва да е с памет и въпросното такова е със 7 жици вместо само 3. Иначе казано, ако на стикера в багажника си откриете някой от следните два кода за огледалата : 6XF или 6XL , то екстрата с накланяне на огледалото ще я имате, дори и да нямате ел. седалки с памет.PRCode: 6XF = Exterior mirrors: with memory function electrically foldable/adjustable/heatedPRCode: 6XL = Exterior mirrors: with memory function automatically dimming electrically foldable/adjustable/heatedМоторчетата са същите и при А4 мисля, само номера е различен - за A6 - 4F1 858 532 L/P и за А4 - 4E0 959 577 C.До тия изводи стигам след цялостно прочитане на тая чужда тема:Моят сайт Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 1 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2012 Не можах да разбера какъв кодинг правят и дали се сменя огледалото, но long coding се поддържа само след фейса. Моя комп не поддържа long coding. Отделно мойте огледала имат всички екстри без памет, но си мисля, че ако искам тази екстра ще трябва да го сменя с моторче с памет. Аз не виждам смисъл от тази екстра, освен ако не паркираш в гараж. Почти никога не гледам страничните огледала, а се обръщам на зад и така паркирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 1 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2012 Съвсем обикновен кодинг на пасажерската врата (52 модул), където излиза падащо меню с различните опции за добавяне, не е long coding. Просто трябва да се добави цифрата 128 към сегашния кодинг. Т.е ако при мен в момента е 0001642, то с добавяне на + 128, ще стане = 0001770 и т.н:Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0120 Revision: 00000000 Serial number: ?X2 Coding: 0001642 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5B87B3DF0B3763No fault code found.Това е полезна екстра при ежедневно успоредно паркиране, когато от дясно или отзад имаш тротоар с бордюр и/или други препятствия. Пести време за ръчното нагласяне на огледалото надолу и обратно. Вместо това всичко става автоматично и огледалото се връща само в основно положение при скорост над 15км/ч или при изваждане на ключа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wasaby Публикувано 1 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2012 Твойта мисля я има тази екстра. Но не са автоматични, а ръчни. Има 4 позиции бутона, като тази за прибирането е на 180 градуса от тази за подгряването.Така е, ръчно е прибирането. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 1 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2012 Мойта е такава6XK Exterior mirrors: automatically dimming, electrically foldable/adjustable/heatedА кодинга е такъвCoding+0000001 = Fuel Tank Lid Unlock Button (PR-A8U)+0000002 = Interior Door Handle Illumination+0000004 = Insulated Glass installed (PR-4KR/4KV)+0000008 = Door Warning Lights installed+0000016 = Right Hand Steering (PR-L0R)+0000032 = Lighting Package (Interior Lighting - PR-QQ1)+0000064 = Lighting Package (Exterior Lighting - PR-QQ1)+0000128 = Outside Mirror Adjustment (Memory - PR-6XF/6XL)+0000256 = Mirror Heating NOT installed+0000512 = Interior Lock Switch installed+0001024 = Avant (Wagon)+0002048 = Electrical Child Safety Lock (PR-4H5)+0004096 = Opening Assistance+0008192 = Closing Assistance (PR-GZ2)+0016384 = Keyless-Entry installed (PR-4F2/4K5/4K7)+0032768 = Safe Function disabled (PR-A8U)+0065536 = Window Regulator Comfort Function disabled+0131072 = Handicapped Vehicle+0262144 = Special Protection Vehicle+0524288 = Pinch Protection disabled Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoff Публикувано 1 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2012 Здравейте колеги, ( от две седмици съм с Audi A6 (4F) 3.0TDI Quattro ) и все още имам много въпроси за/около колата. Безкрайно много благодаря на няколко от момчетата във форума (те си знаят кои са) за съдеиствието до момента. Днес си обслужих количката и случайно стана дума за трансмисията. Въпреки, че от Ауди не предписват смяна на масло и филтър... мисля да го направя след известно време. Има друг интересен момент - до колкото момчето от сервиза ми каза автоматичната скоростна кутия е "адаптивна" - демек приспособява се според стилът на каране. Не намерих никаква информация на български (толкова съм и търсил), но във vwvortex има няколко теми. Есенцията която извлякох от там е следната - скоростната кутия може да се ресет-не и има два режима - икономичен и спортен. Става с vagcom или по следният начин :"To perform the transmission adaptation (synchronize to the throttle body) without Vag-Com.1. Put your key in the ignition and turn ignition to the on position (the position right before you start the car) 2. Hold down the gas pedal pressing the button under the pedal for at least 20 seconds. 3. Let foot off pedal and start car. Be sure that you do no turn ignition off because that will void the resetNow if you want to engage Sport mode on a Mk IV: 1. Ignition on (not engine)2. Depress the gas pedal TWICE to activate the kickdown switch3. Release the gas pedal and Immediately start the car"...и това00002 = sport mode with DSP00012 = sport mode without dsp00001 = economy mode with DSP00011 = economy mode without DSPLast digit. 0=auto selection, 1=economy mode, 2=sport mode.Simple.Това, което направих аз беше първата опция с 20-те секунди и маи има разлика Някой по-запознат да каже нещо повече ?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 1 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2012 ...и огледалото се връща само в основно положение при скорост над 15км/ч или при изваждане на ключа.Чат-пат си го забравя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mad.max Публикувано 1 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2012 Колеги имам следния провлем.. пасажерския прозорец чат пат отказва да се вдига от копчето на шоф врата. Като изгася колата и после я запаля прозореца се вдига. От копчето на пасаж врата няма проблеми. Не знам софта ли е или копчето. Чудя се дали да не я закарам в порше на диагностика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 1 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2012 Manoff със здраве да си е караш.Според текста така се започва адаптация на кутията без ваг-ком.За огледалата ще ви кажа как се получава, след като си намеря две странични Това от колегата манофф е интересно, не съм го срещал досега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
