kostaIliev Публикувано 13 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2011 (Редактирано) Колеги,Историята е дълга, но е към своя край Та проблема е такъв - имах проблем с ламбда сондата и я смених с нова такава (универсална). Ламбдата си работи добре, всички стойности в норми и т.н. Проблема е че когато карам на газ веднага има проблеми. Първо се появява следната грешка :16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too LowА след време и тази :16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134Превключвайки на бензин и карайки само на него грешки в последствие няма. Та въпроса ми е дали има смисъл да се боря с този проблем или това си е така и спасение няма. Колата е с ГИ Тартарини Етагаз. Може и самия ГИ да си е боклукчав (дава ми сериозен разход на газ - около 11-12/100 смесено) или просто технологията е стара и проблема е оттам. Вие които карате на газ имате ли подобни проблеми.И още един въпрос. Като си направи тази грешка после когато карам на бензин ако не съм изтрил грешката има ли проблем. Дали игнорира компютъра на колата стойностите на ламбдата или ги взима впредвид и всичко е ОК? Редактирано 13 Декември 2011 от kostaIliev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishoval Публикувано 20 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2011 (Редактирано) Колега, карай си и не се притеснявай! На другия ми автомобил - БМВ 520 i с ГИ ги прави същите номера, но вече свикнах. Сега зимата тази индикация почти не светва - вероятно от различното съотношение пропан/ бутан.Забелязах и друго - от определена верига бензиностанции почти не светва, но сменя ли я , веднага лампа. Сигурно е калпава и газта. Редактирано 20 Декември 2011 от RaDi_b4 Цитиране на целия предходен пост Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eurogas Публикувано 20 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2011 Ако се настрои грамотно ГИ няма да свети нищо, прекалено са голями разликите между бензиново и газово впръскване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Костадинов Публикувано 20 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2011 Колега, имал съм твоя проблем.И аз съм с Тартарини, колата ми е Б4 1.6, АДА. И аз забелязах, че когато колата работи на газ се записва грешка за работата на ламбдасондата. За да диагностицирам каква е причината пробвах разни варианти, единия от който беше да откача допълнително добавения кабел от ГИ-то, вземащ сигнал от ламбда сондата. Грешките веднага престанаха да се появяват. Двигателя продължи да си работи нормално, разхода на гориво си беше нормален. Имам монтиран AFR уред, с който следя показанията на ламбда сондата и от него се вижда, че сместа се регулира оптимално от ЕКУ-то на двигателя. От сервиза на Тартарини в Пловдив ми казаха, че няма никакъв проблем да карам така, показанията на ламбдасондата се ползвали само при настройката на ГИ-то, а корекцията на сместа при работа на газ се пак вършела от ЕКУ-то на колата. Така че ти препоръчвам да откачиш кабела на ГИ-то, вземащ сигнал от ламбдасондата и да провериш как ти работи колата и дали се записват грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 20 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2011 Благодаря за мнението и съвета Ламбда сондата ми си е с оригиналния кабел и влиза после в буксата която е за ЕКУ-то на колата. Не виждам къде е сложен допълнителния кабел за да го прекъсна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Костадинов Публикувано 22 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2011 При мен точно там до буксата бяха запоили допълнителния кабел за ГИ-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 23 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2011 Няма нищо. Ще го гледам по-нататъка и ще споделя. Иначе не ми се ходи до Пловдив само да махнат едно кабелче .А дали изобщо тази грешка която ми записва карайки на гас има някакъв негативен ефект върху вървежа на бензин? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rad0 Публикувано 23 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2011 (Редактирано) Стана ми интересно и на мен защото имам същия проблем. Периодично светва чек-а и след това установявам че е същата грешка 16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too LowА след време и тази :16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134Грешката се появява съвсем незакомерно, в едни случай минавам по 3000км без да светне чек-а, в други на 500км светва. Ще следя с интерес и утре отивам да търся къде може си ми боцнали и на мен такъв кабел. Заинтересувах се от софтуерно изолиране на въпросната сонда и отговора в сервиза беше "Има едни момчета в младост дето я предлагат тая услуга с/у 300-400 лв." Не се бях замислял , но възможно ли е различните места от които зареждам да оказват влияние ?! Редактирано 23 Декември 2011 от Rad0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 24 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 24 Декември 2011 Едва ли. Проблема идва от самото каране на гас. А не от това на бензин. При мен проблема е че не виждам никакви жици които да не са оригиналните такива. От Електрониката на ГИ влиза един сноп в ЕКУ-то на колата. В ЕКУ-то сигурно е взет сигнала. Но сега Аудито е в гаража, затиснато от много сняг . Карам си Опел-а. Като се стопли след седмица-две го почвам. Очаквам и развитие по темата. Най-вече дали наличието на тези грешки влияе зле на вървежа на БЕНЗИН. Ако не влияе няма да се занимавам с разглобяване.Весело посрещане на КОЛЕДА. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rad0 Публикувано 24 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2011 (Редактирано) 16515/P0131/000305 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too LowPossible Causes * Wiring to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 1 faulty * Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 1 faulty Possible Solutions * Check Wiring to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 1 * Check Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 1 o Perform Aging Check Също така можеш да провериш дросела и МАФ дали са чисти . Нямат пряка връзка но има случай когато от тях ги е давало тези грешки. Редактирано 24 Декември 2011 от Rad0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 25 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 25 Декември 2011 (Редактирано) Това го знаеме. Не бензин грешки няма когато се кара. Само на газ. Редактирано 25 Декември 2011 от kostaIliev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Xpl0d Публикувано 3 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2016 (Редактирано) Наскоро при натискане на педала на газта колата започна да ускорява мудно и в един момент сякаш се "отпушва" и започва да набира както си трябва.Колата е ГИ. Като превклюва на бензин не го прави(или поне не го усещам). При диагностика излизат грешките: 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35 - 00 -- 17916 - Shareware Version. To Decode all DTC's P1508 - 35 - 10 - Please Register/Activate - Intermittent Преди близо 2 месеца сменях ламба сонда с нова БОШ, която уж е за точния мотор, а не е универсална. Колата е А3 1.8 AGN. Някой може ли каже какво означават тези грешки и какво трябва да се ремонтира? Редактирано 3 Октомври 2016 от Xpl0d Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 11 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2016 (Редактирано) ламда сондата с фабрична букса ли е или свързвахте проводниците и? Ето една тема за 17916 16515 Редактирано 11 Октомври 2016 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 12 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2016 А бе как никой не попита какъв е мотора на колегата ?? Има ли турбо, няма ли. Това едно на ръка. Второ - диахностика на Тартарини има и в г. Сливница, на който не му се ходи до Пловдив. На мен там ми настройха супер колата след намесата на един люлински тарикат. Дори след чипа (1.8 Турбо) нямам никакви ядове, освен, че след 5000 оборота пускаме бензин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 12 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2016 (Редактирано) AGN е 125 кс, напречно разположен ADR. Няма турбо Преди 1 час, James написа: Дори след чипа (1.8 Турбо) нямам никакви ядове, освен, че след 5000 оборота пускаме бензин Това са си направо ядове. Защо обръща на бензин? Редактирано 12 Октомври 2016 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 12 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2016 Е чак пък ядове.. Аз не карам в тези обороти не искам да горя клапани след чипа все пак, газаджията я направи така, не знам подробности Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 13 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2016 Пускаме бензин май не означава Минаваме на бензин? Изпратено от Мобифоня с любезното съдействие на Мобиком Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 13 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2016 Означава, че на показанията вътре си пише, че карам на газ, но газаджията каза ,че си вземала и бензинец тогава, къде е истината, н не обръща на бензин все едно, а си смуче по-малко.. дали и на двете върви тогава, кой ти казва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 13 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2016 (Редактирано) Това са врели-прекипели. Трудно ми е да повярвам, че на моменти впръскват пропан-бутан газовите дюзи и в същото време да се впръсква гориво през бензиновите дюзи.4 цилиндров двигател да работи с 8 дюзи и два вида гориво/^$×,^÷$;"#_^÷//&*÷×/&;' Редактирано 13 Октомври 2016 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 14 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2016 Не "смуче", а газовият компютър допуска допълнително довпръскване на бензин във високите натоварвания на високи обороти. Това се прави, когато с наличната конфигурация не може да се нахрани мотора. Обикновенно тази функция се използва при големи мотори или при турбинирани такива с чип. Изпратено от Мобифоня с любезното съдействие на Мобиком Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
