doktoral4 Публикувано 23 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2011 колеги това го имам от доста време но напоследък се случва много често.държи ми около 2000-2500 об.когато спра някъде на стоп или светофар обикновено го прави.след около 8-10 секунди само се нормализира до нормалните тихи обороти.ако се задържи по дълго като му подам газ на педала веднага се оправя.ще очаквам да ми кажете нещо по въпроса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Alexanderi Публикувано 23 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2011 Може стъпковото моторче да има нужда от почистване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 23 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2011 Дрьосел, ТПС, дебилтомер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gesho Публикувано 23 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2011 vag-com диагностика , според мен температурен датчик . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 23 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2011 (Редактирано) Който е точно един и влияе на сместа, и по абсолютно никакъв начин не може да причини повишаване на оборотите !Най-много при подаване на газ да угасне двигателя от прекалено богатата смес, или да работи нестабилно !Интересното е че и при мен го прави, дори и когато съм на чесън ...Някак си сама набира обороти, и като и ритна педала - хоп, всичко е наред !Набедил съм моторчето за ПХ, да видим дали и след тази интервенция ще продължи !Дросел няма как да е ... Има прекалено много пружини които затварят клапите !Не съм се сещал да я оставя да видя до колко оборота ще стигне самичка Редактирано 23 Декември 2011 от Vitcig Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 23 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2011 Не съм се сещал да я оставя да видя до колко оборота ще стигне самичка Моята по едно време ходеше до 3000 об/мин но сега се усмири нещо.Може и въздух да дърпа.Имаше спрей за пръскане по двигателя(гумените маркучи и уплътнения) и ако смуче се вдигат оборотите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 24 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2011 Който е точно един и влияе на сместа, и по абсолютно никакъв начин не може да причини повишаване на оборотите !Най-много при подаване на газ да угасне двигателя от прекалено богатата смес, или да работи нестабилно !Интересното е че и при мен го прави, дори и когато съм на чесън ...Някак си сама набира обороти, и като и ритна педала - хоп, всичко е наред !Набедил съм моторчето за ПХ, да видим дали и след тази интервенция ще продължи !Дросел няма как да е ... Има прекалено много пружини които затварят клапите !Не съм се сещал да я оставя да видя до колко оборота ще стигне самичка Пружините са си пружини, на дросела има обаче един болт, добре го знаеш!От там ТПС, от там моторчето на празния ход.НО според мен е по-вероятно дебитомера да прави мизерии, при мен за 5 години на три пъти проблема беше от дебитомера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swindler Публикувано 24 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2011 при мен на РМ-а ми се случва, но при мен май е от газта... забелязал съм че като карам извънградско продължително време с една и съща скорост (тоест без да пускам и натискам педала) после спирам гася и след 1 мин паля и колата се форсира сама... стига до към 3к оборота понякога се оправя като натисна педала понякога не ... случвало ми се е и по кръстовищата ама май откакто и завих малко кранчетата не го прави по кръстовищата а само като изгася и запаля и то както казах само след продължително каране с една и съща скорост да поясня че си я паля на газ нямам идея от кво се получава... не знам възможно ли е клапата да е зацапана и да се "заклещва" в едно положение ... не съм отварял да видя има ли нагар Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 24 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2011 При мен когато е много студено навън поне -8 по термометъра, започва да се форсира сам двигателя на газ, на бензин играят оборотите 500/1500. Получава се само при много ниски температури Какво може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 26 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2011 (Редактирано) Дърпа въздух от някъде, и то измерен от дебитомера. В стъпковото моторче най-вероятно е проблема, промиване изчистване. Редактирано 26 Декември 2011 от Муцев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 26 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2011 (Редактирано) Мноооооого си прав маме ...Гледам че го прави след определен период от време, обикновенно някъде около 8К след почистване и почва ... ! А нещо като причина ?! Дали ще можем да измислим !? Ко да му става !? Само дето не можех да съм сигурен, ама там ще да е - оборотите се качват точно като от корекция на проклетията ... И после му дойде акъла ...Утре ще имаме "санитарен" полуден ! Барем взема да намажа и вратите с глицерин ! Редактирано 26 Декември 2011 от Vitcig Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doktoral4 Публикувано 27 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 27 Декември 2011 да поясна че мойте обороти не се вдигат сами на място а само когато съм карал и при спиране на стоп и прочие Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 27 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2011 Е така де ! Ние за това си говорим !Каращ, караш и изкл. от скорост и тя си набира - semi automatic ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
auubau Публикувано 27 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2011 Проблема ви колеги не е основно в "стъпковото", а отговорните за неговото управление - ТПС, дебитомер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doktoral4 Публикувано 27 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 27 Декември 2011 (Редактирано) как мога да се ориентирам по конкретно.има ли лесен начин или си трябва разбирач Редактирано 27 Декември 2011 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
бизнесменъ Публикувано 27 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2011 Здравейте колеги! От бая време имам рег. тук но повечето време си пасувам тъй като нямах някакви сериозни или неизлечими "болежки" по колиците (audi coupe /ABK/ и audi 90 /SD/) та... гледам че и вие имате същите симптоми както и при мен... с ABK-то. Някои хора казват че механичните инжекциони са таралеж в гащите (в известен смисъл са прави де ) но на механиката ми беше цифра пъти по лесно да "укротя" оборотите при празен ход отколкото на abk-то... Вече изчистих стъпковия мотор но оборотите продължават да правят каквото си поискат особено когато колата е загряла при студен мотор няма грешка а "дебиломера" е сменен с друг от работеща кола и абсолютно всички маркучи и маркучленца са си по местата и не сърба от никъде излишен въздух ...давайте някви идейки и съветчета какво може да е и как да подхождам за отстраняване на иначе тегавия проблем Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivang19 Публикувано 27 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2011 Моите симптоми бяха същите и въпроса се реши със смяна на синия датчик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 28 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2011 Но ти отне известно време да ми повярваш за въпросния. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 29 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2011 (Редактирано) Но ти отне известно време да ми повярваш за въпросния. Редактирано 29 Декември 2011 от nikom Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doktoral4 Публикувано 31 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 31 Декември 2011 приятели вчера разглобих дебитомера щото свалях остатъци от газова уредба и по точно "плочката" за маркучите за газта.не я ползвам тая уредба и затова.ВИДЯХ В ОСНОВАТА на куплунга че като се отвият укрепващите болтчета се показват напълно проходими отвори който водят към вътрешноста на херметизираната кутийка на дебитомера.тоест през отворите напръсках хубаво с прочистващ спрей ФИЛИПС.надявам се да съм постигнал някакъв ефект.дали е възможно според вас това или само се залъгвам.тея дни нямам пътуване и не мога да видя има ли ефект.но скоро ще го пробвам на извън градско и ще пиша.ако някой е пробвал подобно нещо моля да сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JustSomeone Публикувано 31 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2011 Здравейте колеги,Аз имах съвсем същия проблем като при вас .. на газ колата, като спра на сфетофара и държи 2500 - 3000 оборота.. тръгне ли се нормализира, но пак държи малко обороти .. понеже от скоро съм собственик на колата, се оказа че имам за смяна гарнитура .. след смяната й и подновяване на антифриза за повече от 4 месеца не съм имал проблем с обороти ( също така смених водната помпа, термостат , и съединенията ) Сега по студовете, на студен вдигател на газ от време на време дига 1500 оборота и за 3-4 сек ги нормализира под 1000, в студа онзи ден ми се получи някакъв пук от газовта и се оказа че някъде не е направило като хората контакт и е дало на късо и ми е разбил центровката на газовата - след като отидох на реглаж, момчето ми направи колата да заспи Много съм доволен .. на студено на топло оборотите не мърдат , разхода на колата падна и целия работен режим на двигателя се нормализира ! При мен това бяха проблемите с оборотите ! Също така преди 6 месеца метнах 1 промивка на моторчето ( което беше чисто ) и не оказа никакъв ефект в/у оборотите ! Успех ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
