tuning maniac Публикувано 2 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2012 Ауди 80, паля на бензин, (с две завъртания при -15), след като градусите се повишат на 60-70, превключвам на газ и така докато покарам малко и след това колата изгасва(все едно газта е свършила) а тя (бутилката) е пълна. На бензин няма никакъв проблем. Какво ли се обърква? Или просто тази седмица е много студено? Това ме подсеща да попитам при каква температура може да замръзне газта в тръбичката която идва отзад от бутилката?Отворът за зареждане е отстрани в задната броня, а там всичко беше пълно със сняг и лед. (днес го размразих с топла вода) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 2 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2012 Виж като поработи на бензин 10 мин дали е топъл изпаритела.Погледни газовия капан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 2 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2012 Ако е леден и има скреж,значи имаш въздух в системата или има запушване.Ако е горещ,колкото маркучите или радиатора,може да се окаже филтър за газта.За друго не се сещам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 2 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2012 Виж от къде е взета водата за изпарителя. Ако е от големия кръг нормално да замръзне, термостата не е отворил на тези градуси. Газта не може да замръзне в тръбичката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tuning maniac Публикувано 3 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2012 Днес пак стана така, когато вдигнах капака изпарителя беше топъл (ако си задържиш ръката започва да пари) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tuning maniac Публикувано 3 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2012 все още се чудя какво става, прочетох, че се сменя някакъв филтър на газта. къде се намира този филтър? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sstambo Публикувано 3 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2012 Под газовия клапан,подобно на чашка отвиваш от долу болта, и си ти. По принцип от 'хубавата 'ни газ е пьлен с графит,или си го почисти а най добре отиди си купи нов 2-3 лв е, и по обратния ред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 3 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2012 Преди да сменищ филтъра,завии двете кранчета на бутилката отзад за по сигурно.Да не се налага да се мажеш с дефламол.Не каза какъв е изпаритела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tuning maniac Публикувано 3 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2012 благодаря за съветите утре ще погледна филтъра и ще пиша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 3 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2012 Каква марка ти е газовата уредба,бутилката ти на мястото на резервната гума ли е или не.Забелязал съм че някои са с два клапана за газта,както при мен и не е нужно да се завиват крановете.Покажи снимка на газовия клапан,за да те насочим как да го смениш,защото има със зегерка с болт.С болт има един модел,който беше почти невъзможно да се отвори,щяхме да го строшим,затова само изсипах камъчетата от него.Да не се налага да купуваш нов клапан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tuning maniac Публикувано 4 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2012 Колеги, филтърчето на газта беше пълно до горе с графит, една шепа като го изсипах. След като го почистих, я опънах по един байр на 3-та и всичко беше наред. Явно това е бил проблемът и е нямало нищо общо със студовете. Благодаря за помоща!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
b4 -ruse Публикувано 4 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2012 моята няма клапан отделно,има на самия изпарител(AUTO GAZ) там има капаче с 3 болта.. вътре ли трябва да търся филтъра? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 4 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2012 (Редактирано) И аз да попитам на колегата в темата!Филтърчето на газовата може ли да се задръсти за около 10000км.,за 5-6 месеца ги правя тези км.? Редактирано 4 Февруари 2012 от krassi_110 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 4 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2012 Не ми се вярва, освен ако не си попаднал на много лоша газ. Моя филтър го сменях на 70000км и нямаше много боклуци в него, става въпрос Ловато. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landir Публикувано 4 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2012 Как Ви звучи 250км на чисто нова система задръстена до дупка?Това също го има в БГ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubomirr Публикувано 4 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2012 моята няма клапан отделно,има на самия изпарител(AUTO GAZ) там има капаче с 3 болта.. вътре ли трябва да търся филтъра?Проследи тръбата от изпарителя тя води до клапана където се намира и филтъра или кече зависи според клапана какъв емного често се случва колата да не иска да пали на газ защото филтъра е запушен.За това ограденото в червено става въпрос... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
b4 -ruse Публикувано 5 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 (Редактирано) За това ограденото в червено става въпрос...колата е с газов инжекцион дриимджет,такъв клапан отделно няма.. единия клапан е на евросондата другия е вграден в изпарителя и на самия изпарител има капаче с 3 болта и си мисля,че вътре е филтъра. изпарителя е нещо подобно само че кръгъл Редактирано 5 Февруари 2012 от b4 -ruse Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 5 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 (Редактирано) Как Ви звучи 250км на чисто нова система задръстена до дупка?Това също го има в БГ! Колега,голям бързак си ,аз поне изкарах 3000 и тогава се задръсти.Дадоха ми карта с отстъпка 5 стотинки на ЕКО и за около три хиляди филтъра на клапан ловато приключи и аз приключих с византийците. Редактирано 5 Февруари 2012 от jiko58 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 5 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 Дадоха ми карта с отстъпка 5 стотинки на ЕКО и за около три хиляди филтъра на клапан ловато приключи и аз приключих с византийците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sstambo Публикувано 5 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 Как Ви звучи 250км на чисто нова система задръстена до дупка?Това също го има в БГ! То звучи зле ,ама кажи от кьде си зареждал че да не се наредим до теб Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 5 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 Как Ви звучи 250км на чисто нова система задръстена до дупка?Това също го има в БГ! Лятото го ядох тоя за около 300 км. и се задръсти ....газ от Лукойл с. Съдиево до Нова Загора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 5 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 Явно си е до обект, аз за 24000 от ЕКО бях с не много задръстен филтър.Майстора каза че даже е идеален за тези километри, така изглеждали тея на около 10000.От тогава реших, на всяка смяна масло и тоя пиклив филтър за два лева да го сменям. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 6 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2012 (Редактирано) И аз карам само на ЕКО, за 70000км (въобще го бях забравил ) филтъра не беше много замърсен . Редактирано 6 Февруари 2012 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sstambo Публикувано 8 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2012 Винаги сьм се чудил дадена бензиностанция например ЕКО,с едни и сьщи горива от кьм качество зареждат,или има критерий.Примерно ЕКО на бул.Бьлгария,и ЕКО в Люлин,или пьк ЕКО от друг град качеството еднакво ли е или има двоен стандарт? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2012 (Редактирано) ЕКО-то в Люлин преди тунела е гола-вода. Налягането с което пълнят е много ниско, даже един път направих забележка на момчето, което сипваше и отговора беше - "знам, но шефа си го регулира сам???" . От там когато съм сипвал (2-3 пъти се е случвало) винаги ми се е качвал разхода с около 1л. На всички останали ЕКО на които съм зареждал (не само в София) не е имало никакви проблеми - разхода ми е еднакъв и колата си върви екстра. Аз зареждам основно на ЕКО. Редактирано 9 Февруари 2012 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
