IRON MAN Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 Здравейте колеги,и моята ГНП протече.От начало само беше малко зацапано с нафта но от няколко дни гледам е мокро,събира се и малко на стойката.От темите тук и в VW форума разбрах,че има ремонтни комплекти с гарнитури и О-пръстени.И нещата не са сериозни.Така,но не ми стана ясно -на коя фирма са тези комплекти? -под какъв номер да ги търся? -по ЕТКА имали такъв комплект? -в ЕТКА виждам само гарнитурата на горният капак на помпата и няколко О-пръстена?Онзи триъгълен болт,на капака с какво се развива?Имат ли определена сила на затягане тези болтове?Ако сменя само гарнитурата на капака (и съответно течa спре) ще имам ли нужда от нагласяне с VAG-COM?Същото важи и за О-пръстените(31,32) на онзи клапан 30?По м/у другото той за какво е?Знам,че ако искам да сменя всичко ще ми е нужен VAG-COM,но най-скоро ще си го набавя началото на март.И за това се надявам да мина по-тънко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 (Редактирано) Комплект само Бош. Има всички пръстени без семеринга на оста. Мога утре да видя номера на комплекта и да ти кажа.Ако е от електрониката е по-просто. Отбележи си с нещо остро къде е било, за го нагласиш донякъде и после трябва с компютър да се донагласи. Ако сваляш помпата, отбележи си и ролките как са били. Не развивай големия болт на зъбното колело на разпределителния вал, по-лесно ще ти е.Но е добре да се смени всичко, а това значи сваляне на помпата и откъм тръбичките е малко опасно. Трябва да държиш под наклон помпата като развиваш разпределителя, за да не испаднат разни чаркове отвътре. Придържа се през дупката под електрониката. Ако не си поне виждал как става има доста голяма вероятност да повредиш нещо.За тиръглния болт с вложка 7 с преработка става. Редактирано 13 Февруари 2012 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TaHkePa Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 Ето го. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maglata75 Публикувано 14 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2012 Ето го. това е комплекта ,но имай на в предвид ще ти е необходимо след демонтажа а и преди това " vag-com"един съвет: запиши си преди разглобяване стойностите на помпата.има тънкости ,ако за първи път се захващаш те съветвам да ползваш "помощ от технически грамотен"иначе операцията от вещо лице варира от 80 до 150лева. в това число и стендуспех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IRON MAN Публикувано 14 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2012 Благодаря ви колеги,тези дни ще почна да го издирвам този ремонтен комплект и ще видя да си поръчам VAG-COMa.Процедурата не съм я правил,но нямам и алтернатива.Ако я закарам в АУДИ може и да ми излезе колкото още една кола.А аз пак да попитам ако сменя само,на горният капак гарнитурката ще ми е необходимо ли настроиване?Защото от темите в братският форум останах с впечатление,че тя е най-лесна и безпроблемна.А тънкостите ако нямате нищо против ги споделете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zinoto Публикувано 14 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2012 Ваг-кома няма да ти помогне, доста знания и умения ти трябват за да се справиш сам. Особено ако тече и отстрани от където излизат тръбичките за високото налягане... помпата най-добре да се свали цялата. За стотина лева в Търново можеш да си решиш проблема качествено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 14 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2012 Така е.Обаче останах с усещане, че човекът не е в БГ.Ако ти тече само от капака на електрониката е най-лесно. Сваляш само него, но не помня дали можеше или ще се размърда и електрониката. Отбележи с ножче къде е стоял блока с електрониката(това под капака), за да може да го наместиш и да запалиш, че ако го изместиш много има драми. После с ваг-ком гледаш милиграмите на празен ход и го местиш, за да ги нагласиш между 2 и 3.Това става и без да се сваля помпата.Но ако разглобиш откъм тръбичките е доста сложно и не те съветвам.Има голяма вероятност като спреш този теч да протече от друго място. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IRON MAN Публикувано 15 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2012 Колеги знам,че е по-лесно при майстор,но не съм в БГ.А и VAG-Com плюс комплекта с гарнитурите сигурно ще надмине цените в БГ.Тази процедура силно се съмнявам,че ще я извършват в АУДИ,нова помпа плюс смяната и сигурно ще ме закръглят на едно 2000ев.Така тази сутрин обезмаслих всичко перфектно,ще видя от къде ще омаже.Но най-изцапано беше до прозрачното маркуче което идва от филтъра и от зад(или по точно от страни към мотора) до едно друго маркуче.Точно този горен капак ме интересува дали мога да мина метър,защото като чета това е една от най-срещаните причини. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IRON MAN Публикувано 27 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2012 Така,аз смених гарнитурата на капака.Няма нищо специфично,развиваш,сменяш и готово.Теч вече няма,но има малко омазано,така че като си купя ваг-кома ще сменя и гарнитурата на главата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spitfire924 Публикувано 19 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 Темата е малко старичка но днеска понеже си заварих колата с локва нафта под нея и рекох ясна каква ще е работата, няма философия, само трябва като се слага главата на помпата да се нацели щифта да влезе в дупката на роторчето което се върти свободно на ръка. После се стягат болтовете да залепне гарнитурата , обезвъздушава се системата. Лашват се болтовете на главата на помпата , закача се VAG-COMа се наглася порцията на впръскване като главата се мърда напред назад посока купето , като към купето се обогатява ако не се лъжа, а на обратно се обеднява. Порцията трябва е да е между 4 и 6mg на такт , като хубав ориентир е разхода на час, трябва да е между 0.4 и 0.6л/ч. Тогава колата върви най-добре, поне моята. Не съм пробвал с по-бедна смес как върви. Триъгълния болт е мек мисля че е от желязо и месинг , така че с по-твърда отверка и чук се одялва малко, после се набива камъче 7 и излиза без проблеми. После на шмиргела се оформя главата на стандартна и всичко е 6. Уплътненията на датчиците е малко чекия да се сменят особено тоя дето е под тръбичките за горивото. А най-гадното уплътнение е на капака на ротора отзад, то се вади и се сменя с много търпение, че разбутат ли се там нещата, трябва да се кара на стенд... и става дълга и широка. Та това е, хубаво е да сте 2ма човека, че е пипкава работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Profesionalista11 Публикувано 15 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2012 някой майстор за София да ми препоръчате Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 16 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2012 Аз ползвах услугите на ДАНИ от Монтана,повозих се малко и не съжалявам грам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blajiv Публикувано 22 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2012 http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=192502 много добре обяснено Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
123Ivancho Публикувано 1 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2019 Темата е доста стара ,но и аз имам този проблем с теча имам майстор познат който ще ги смени обаче няма ваг ком има делпхи . Аз имам ваг ком обаче някой може ли да каже кой канал да гледам за тези стойности да ги оправя и как да ги оправя. Първия старт винаги върти много . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zinoto Публикувано 2 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2019 Първи канал гледай. На запален мотор и загрял двигател я нагласи на 2,6-2,8 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 18 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2023 По всичко личи че и аз скоро ще си имам работа. Забелязах случайно че мирише на нафта около мотора и като вдигнах капака ясно се вижда къде е проблема. Между самата помпа и главата, не е точно теч все още, а морки петна по самите детайли. Колата върти и повече за първо палене. Та питането е някой опитвал ли се е сам да смени уплътнението без да сваля цялото гнп, а с издърпване на главата както го правят в този клип. Единствено ме притеснява вътре нещо да не разместя. А и не разбирам защо отвива централния болт, пъха свредло и вътри гумите на ръка. другото изглежда лесно... развиване на болтове.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 19 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2023 Не е теч, ама е теч, с тези мазни петна. Със старата кочина го играх точно този филм. Избиха петна първо на едно място, после започна на второ, трето... При положение, че целият ремонтен комплект на Бош + един семеринг (който го няма в някои от техните комплекти) е около 30-40лв, не виждам защо да се прави по този начин обслужването. А идеята, въпросният о-пръстен да го опъваш така, за да мине от грешната страна на елемента, просто няма да го коментирам. В клипа ясно се вижда, че се работи трудно така, докато помпата е на колата. Ако ще ти е първа подмяна на уплътнител по помпата, най-добре я свали и си работи по нея на спокойствие. Ако ли не, обслужване на ГНП-то от сервиз не е особено скъпо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 19 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2023 Няма ме особено в механиката, затова не искам да свалям помпата. Пипам само когато наистина съм наясно какво правя, и само този вариант ме устройва, а и имам всички нужни инструменти, Като цяло закърпвам положението, ако избие на друго място тогава ще го мисля. Иначе и аз четох че зелените уплътнения на Бош не са много подходящи да минават през главата и съответно няма да купувам такива. Пролетта живот и здраве ще се занимавам с това и съветите относно самата подмяна по тази процедура са ми най-ценни. Така че ако нещо се случи при изместването на главата или пък я сваля цялата може ли да се събере след това обратно всичко на място. има ли как също така нафтата да бъде източена отвътре. Намерих и един pdf. https://cdn.shopify.com/s/files/1/2597/0906/files/TDI_Injection_Pump_Head_Seal_Replacement.pdf?15651934029198646224 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
