jimi Публикувано 30 Май 2012 Доклад Share Публикувано 30 Май 2012 Нормално. 044 може да се монтира и в резервоара като потопяема помпа.Е той ако няма да избухва с некви бесни коне и бош 040 ще му свърши работа, а и е на поносима цена? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 30 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2012 (Редактирано) Ако колата ме изкефи в бъдеще има идея за по-гоуемо турбо, но това е по-далечен план и от раздуването. GTX3071 от момента в който я пуснаха просто съм си я заплюл, въпросът беше на каква кола да я монтирам."нормалното" беше насочено към мен, ако съм разбрал правилно, най-вероятно за липа от компетишън. Мотора го взех с някаква спортна електроника, но каква е ще те излъжа, защото помня имена колкото за 5 стоники , мисля да пробвам да карам с нея, човека който ще настройва колата ме увери, че няма да имам проблеми... ще видим, май Косьо е карал със същата, но кога, какво и тн ни знам. Турбината е някъв хибрид, така и не се сетих да взема да я снимам и да и сваля размерите, изглежда голяма.Общо взето гледах мотора, главата му не е нацепена което ме изненада и цилиндрите са перфектни.Да ме просветлите малко 040 не беше ли интанк, а 044 външна и сега се оказа, че и 044 може да стане интанк??Нормално ли е тези 044 помпи да имат ТОЛКОВА много ментета? Редактирано 30 Май 2012 от ghostdog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИСО Публикувано 30 Май 2012 Доклад Share Публикувано 30 Май 2012 ... ИСО ти си баце, тази тема се надявам да не я затрият, имаш го. Благодаря. Няма да се затрива темата, виж какви хубави неща си замислил ...Не знам за бензиновите помпи, просто такова ми е вътрешното чувство...Потопяема или външна си бачкат еднакво и нормално(ако това те притеснява).Разликата е там, че ако трябва да сменяваш потопяема е няколко идеи по-сложно, а външна сменяваш за минути. ...Спирачките се надявам да са 6 бутални отпред и дву отзад, ще видим, в началото ще го карам смел със стоковите, дано да не стане беля. Мисълта ми беше, че и с 4 бРутални ще спираш идеално, но щом искаш, може и 6 Оригиналните двубутални, ще те спират до 300 коня и малко, но натам...Все пак зависи от начина на използване на спирачките. Топлоизолация... мииииииииии деа знам, много тъничка ми се струва ламарината на купето, а за звуко, то дайнамат има доста модели, някой по-точно?Топлоизолация не ти трябва, ОК си така.Дайнамат е много качествен, и най-евтиния, тънкия да вземеш ще ти свърши работа.Може и някаква вата да изпозваш, подобна на оригиналната. Или отиваш в някоя морга и си взимаш от каквато и да е кола, после режеш, обличаш в найлон и си готов.(бюджетен вариант) Още един ФАпрос, лип от компетишън според вас как ще изглежда на купе?Лип за предната броня ли !? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 30 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2012 Мисълта ми беше, че и с 4 бРутални ще спираш идеално, но щом искаш, може и 6 Оригиналните двубутални, ще те спират до 300 коня и малко, но натам...Все пак зависи от начина на използване на спирачките. не си харесах модел, малко съм кат путка, гледам и на външен вид да ми хареса Лип за предната броня ли !? да Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 30 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2012 (Редактирано) ае не знам какво ще избухва, ама съм обещал на моя човек с ЕМката да седим и да гърмим по светофарите, искал колата да стреля от ауспуха, ще трябва да се мисли и за лънч контрол, няма да го ползвам, но да му направя кефаНали ти казвам добре изглежда лип-а. Има снимки на купета из нет-а с такъв.не съм виждалП.П. търся си интейк от S2 3б аби или квот има, че този от аан ме дразни как седи, ако някой чуе нещо да свирка Редактирано 30 Май 2012 от ghostdog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 30 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2012 ако не си намеря от купе, ще си седи отзи от AAN-а Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi200V8 Публикувано 30 Май 2012 Доклад Share Публикувано 30 Май 2012 Имам един комплект 18з спирачки,на 600лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 30 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2012 имам малко по-наложителни разходи преди спирачките, като стигна до тях ще ти пиша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 30 Май 2012 Доклад Share Публикувано 30 Май 2012 В Авител има руския вариант на Динамат и е в пъти по-евтин ,а е проверен и върши работа оригинални спирачки ссе палят при по-сериозно спиране от 200 ,с 4 буталните не се захващай,хубаво си решил по 6 буталца да работят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 30 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2012 намерих си чисто нови предни дискове 325мм на 32мм без сърцевини, къде могат да ми направят къстъм сърцевини на 5х112? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 30 Май 2012 Доклад Share Публикувано 30 Май 2012 унифлекс ,адашатъкмо ше ти направи и преходнициОтносно раздувките,не е необходимо да набавяш 4 бр калници,както направих аз,та даже на мен ми отидоха 5....както и да е де,ето как го правят хората + прагове...стои уникално,дори се замислям за авант,не че не ми и требва де http://www.rs2002.org/kori.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 30 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2012 яко е да,харесва ми многоза унифлекс, май ще мина да ги разпитам за разни неща, да видим какво мислят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MadFan Публикувано 31 Май 2012 Доклад Share Публикувано 31 Май 2012 ае не знам какво ще избухва, ама съм обещал на моя човек с ЕМката да седим и да гърмим по светофарите, искал колата да стреля от ауспуха, ще трябва да се мисли и за лънч контрол, няма да го ползвам, но да му направя кефане съм виждалП.П. търся си интейк от S2 3б аби или квот има, че този от аан ме дразни как седи, ако някой чуе нещо да свиркаАко държиш на интейк от 3B/ABY, в s2forum редовно изпадат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 31 Май 2012 Доклад Share Публикувано 31 Май 2012 Пусни тема в другия раздел или цвъ цвъ да я премести. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 31 Май 2012 Доклад Share Публикувано 31 Май 2012 В Авител има руския вариант на Динамат и е в пъти по-евтин ,а е проверен и върши работа Аз на майтап купих флашбанд, който принципно е за хидроизолиране- 5мм битумна лента. Налепих само от външната страна 'тавите' на вратите на Шкодата и се получи брутална разлика- сега не дрънчат като на Матиз при затваряне и шума осезаемо се намали.А как свирна DLS- a Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 31 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 31 Май 2012 Ако държиш на интейк от 3B/ABY, в s2forum редовно изпадат.уж гледам, ама....Аз на майтап купих флашбанд, който принципно е за хидроизолиране- 5мм битумна лента. Налепих само от външната страна 'тавите' на вратите на Шкодата и се получи брутална разлика- сега не дрънчат като на Матиз при затваряне и шума осезаемо се намали.А как свирна DLS- a ае тоя флашбанд много го спрягат по някакви теми, ама ми се струва ташак работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 31 Май 2012 Доклад Share Публикувано 31 Май 2012 уж гледам, ама....ае тоя флашбанд много го спрягат по някакви теми, ама ми се струва ташак работаСилно се заблуждаваш- питай Пепи как здраво хваща, има си и фолио от външната страна като СТП- то. И на консерва като Фабията има много осезаем ефект. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 31 Май 2012 Доклад Share Публикувано 31 Май 2012 5мм е дебело тва,дет си го лепнал,така ли Иво?? Ако е толко,със сигурност ше прави акустиика,ама тия сиви лъскави тикса по 1мм ,дет ги лепкат у Онда форума на оризарниците са пълен тестис! Това руското ,дет ви казвам го слагаха на един Trailblazer и като затвориш вратата се чува много яко туп-ване!!Ако държиш на интейк от 3B/ABY, в s2forum редовно изпадат.Виждал съм китайче в ebay ,обърнат колектор и никак не изглеждаше зле!!Беше към 200$ мисля,което си беше чиста оферта,аз дадох 600лв за обърнатия и полиран..Потърси го Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 31 Май 2012 Доклад Share Публикувано 31 Май 2012 Иначе има е такива оферти:http://www.tots-parts.com/audi/product_info.php?language=en&info=p242_.html& Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 31 Май 2012 Доклад Share Публикувано 31 Май 2012 5мм е дебело. Единствената забележка е, че фолиото не е токлова лъскаво след като го нагрееш и минеш с валяче, но то така или иначе изглежда свински Ето на едната задна врата след минаване с валяк на нагрятата изолация: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 31 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 31 Май 2012 май ще си карам с AAN-а, не виждам смисъл от тази инвестиция за моментатоя флашбанд бате го гледам, че го лепят по някви покриви и улуци..... бахти звукоизолатора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 31 Май 2012 Доклад Share Публикувано 31 Май 2012 Флашбанда е вибро, а не шумоизолация. Не очаквайте, че като се налепи по калници, капаци и т.н. ще утихне колата значимо. Иначе вместо флашбанд, който е най-кекавия подобен продукт по-добре да се ползва битуселф примерно или нещо малко от малко по-читаво. СТП разбира се по-добро от всички строителни алтернативи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 31 Май 2012 Доклад Share Публикувано 31 Май 2012 Може и AAN-овия да се преправи ,ако дросела му се измести напред... Иво,що така на парчета си го лепил ? Според мен тряа да е по-плътно едно до друго за по-добър ефект..? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niikoo_1 Публикувано 31 Май 2012 Доклад Share Публикувано 31 Май 2012 Дай да видим снимките, че линковете от първа страница нещо не работят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 31 Май 2012 Доклад Share Публикувано 31 Май 2012 Иво,що така на парчета си го лепил ? Според мен тряа да е по-плътно едно до друго за по-добър ефект..?10см широка лента взех. Предната врата не е завършена на снимките- поради големите неранвости по 'тавата', пълних с малки кръпки и застъпвах.Както казах, при мен търсех утихване, а не някакви хай- енд резултати, затова взех флашбанд и съм пре-доволен от резултата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
