gogotzanovsf Posted July 12, 2012 Report Share Posted July 12, 2012 Нещо с това огледало димващо нищо не виждам ,сега ще прегледам инфото което си дал .Май ще ми трябват 2 системи ,защото една подържа 3 дистанциоони само . 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobu Posted July 12, 2012 Report Share Posted July 12, 2012 (edited) Пробва ли да включиш и изключиш фаровете, няма ли промяна?И като врътнеш на задна, изсветлява ли?виж и тази - http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?118783-I-ve-got-myself-an-auto-dimming-rear-view-mirror-Helpима доста снимки, кое къде Edited July 12, 2012 by Bobu 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gogotzanovsf Posted July 12, 2012 Report Share Posted July 12, 2012 (edited) Свързани са ми 3 кабела1 плюс 2 маса3 сигнала от задна Гледам че трябва да се включи и към плафона,каква ще е играта към плафонаТука има една снимка на кабелите които купих http://www.kufatec.de/shop/de/Audi/A4-B7/8E/Kabelsatz-automatisch-abbl.-Innenspiegel-Audi-A4-B7Не мога да схвана тоя leseleuchte къде отива,иначе другите 2 които не съм свързал са май за другите 2 странични огледала Edited July 12, 2012 by gogotzanovsf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobu Posted July 12, 2012 Report Share Posted July 12, 2012 (edited) кабелите са :-задна-клема 15..-ляво огледало-дясно такова-масаleseleuchte е плафона...и подробно - lese-read-чета leuchte-light-светлина... по-скоро са ти малките лампички за четен... явно има някаква игра там...примерно ако е светнато огледалото се затъмнява и може би, като не си го включил този кабел, огледалото си мисли, че непрекъснато седи светнат плафона... знам лиописанието, къде се включва в плафона, мисля че е добро. има си свободно място, що не го направиш ?как ти се струва, като обяснение =) Edited July 12, 2012 by Bobu 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gogotzanovsf Posted July 12, 2012 Report Share Posted July 12, 2012 (edited) Щото си преведох грешно и помислих че тоя кабел е за соларен шибидах и викам аз нямам такъв и клъц.Утре ще ровя да го наставя някъде и да го включа.Само това остава да е причината ,Иначе като дам на контакт огледалото си става тъмно ,дори и на изключено положение,и при задна не иска да се посветли.Повече няма нищо да добавям че много трудно става всичко Описанието ми се струва като да бръмнем утре до Планет да почерпа Edited July 12, 2012 by gogotzanovsf 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
asenovb Posted July 18, 2012 Author Report Share Posted July 18, 2012 Колеги, някой има ли представа защо след смяна на носачи започна да ми се показва индикацията за накладки на фис-а придужено със звуков сигнал?Това се случва при запалване, но не всеки път.Друг път си паля и всичко е наред, изписва си ОК и след определено време при натискане на спирачка, пускане на мигач или фарове примерно пак се появява това предупреждение, в други случаи въобще не се появява.Накладките са гледани- имат си доста живот, буксите също.Къде може да е проблема? Link to comment Share on other sites More sharing options...
gogotzanovsf Posted July 18, 2012 Report Share Posted July 18, 2012 Кофти проблем,да не е проблема някъде в кабела за АБС по нагоре в подкалника където имат още една букса Link to comment Share on other sites More sharing options...
asenovb Posted July 18, 2012 Author Report Share Posted July 18, 2012 За тази букса и кабел не знам дали са гледали има ли проблем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted July 18, 2012 Report Share Posted July 18, 2012 Здравейте колеги имам един въпрос към знаещите . Имам бутон на волана за телефон, обаче трябва да има и някаква приставка - като го натисна на дисплея изписва "no function". Някой знае ли къде се намира куплунга на тази приставка, дали може да се изведе AUX от нея за да се върже с кабел мобилен телефон? На CD-то нямам бутон AUX, дали може да се изведе от него такъв вход? Идеята е по кабел да си свържа мобилния телефон и да ползвам CD-то като "свободни ръце". CD-то е оригиналното, без навигация. Има ли начин да се сложи някакъв bluetooth модул? Link to comment Share on other sites More sharing options...
nuvoari Posted July 18, 2012 Report Share Posted July 18, 2012 За тази букса и кабел не знам дали са гледали има ли проблем.Провери си я сам..тя се намира след едно гумено маншонче на самия подкалник...просто го дръпни към гумата и виж буксата.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
asenovb Posted July 18, 2012 Author Report Share Posted July 18, 2012 На кой подкалник и трябва ли да се сваля гумата? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pav3l Posted July 18, 2012 Report Share Posted July 18, 2012 Кабела минава през ламарината към купето. Проследи кабела от главината на къде отива - лесно е. Като измъкнеш гумичката с кабела от другата страна има две букси - едната е за ABS-a, другата е за накладките. Link to comment Share on other sites More sharing options...
asenovb Posted July 18, 2012 Author Report Share Posted July 18, 2012 Благодаря ви много, ще го проверя и дано там е и се реши проблема. Предполагам отпред ляво са кабела за абс и маншончето? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pav3l Posted July 18, 2012 Report Share Posted July 18, 2012 И отляво, и отдясно, отпред и отзад - за всяко от колелата има по един такъв кабел. Т.е. са общо 4. Задните мисля отиваха под задната седалка... Предните свършват под таблото до ламарината. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eimas Posted July 18, 2012 Report Share Posted July 18, 2012 Здравейте колеги някой да знае слуяайно как да си вържа оригиналния усилвател на Ауди А4 Б6 към обикновенно CD SONY.Включени са ми само предните колони а от усилвателя до касетофона отива едно снопче с 5 тънки кабелчета 2 бели,2 кафяви и 1зелен но нямам букса и незнам как да ги вържа.Благодаря предварително. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pav3l Posted July 18, 2012 Report Share Posted July 18, 2012 Аз ще ти кажа как, но няма да ти хареса - моя Алпин като го вързах за колата и почнаха едни странни шумове и едно кривене и в двете задни пищялки.После питах едно момченце, дето е слагало обикновени CD-та на мястото на Концерт-ите и каза, че най-добре е да се елиминира нацяло вградения усилвател и да се пуснат отделни нови кабели към вратите.Обаче тая идея никак не ме привлича нещо... Link to comment Share on other sites More sharing options...
gogotzanovsf Posted July 18, 2012 Report Share Posted July 18, 2012 Здравейте колеги някой да знае слуяайно как да си вържа оригиналния усилвател на Ауди А4 Б6 към обикновенно CD SONY.Включени са ми само предните колони а от усилвателя до касетофона отива едно снопче с 5 тънки кабелчета 2 бели,2 кафяви и 1зелен но нямам букса и незнам как да ги вържа.Благодаря предварително.Колега не се занимавай само с рязане на кабели ,по добре виж в нета дали не продават някакви преходници за твоята кола.Аз подмених оригиналното СД със РНС-е и си поръчах преходници от Ebay.Според мен така става най добре. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobu Posted July 18, 2012 Report Share Posted July 18, 2012 (edited) Боби, закачихте ли колата на ВАГ?Като стигнете до кабелите от главината под подкалниците, на запалена кола някой да мърда кабела, да се види дали ще има грешката? Edited July 18, 2012 by Bobu Link to comment Share on other sites More sharing options...
gogotzanovsf Posted July 18, 2012 Report Share Posted July 18, 2012 (edited) Само дано не е изкривен ъгъла на шенкела спрямо земната ос Edited July 18, 2012 by gogotzanovsf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobu Posted July 18, 2012 Report Share Posted July 18, 2012 (edited) или някой от датчиците за странично ускорениеСамо дано не е изкривен ъгъла на шенкела спрямо земната оскато последствие земното ускорение, става със стойност различна от 9.8м.с на квадрат... и тогава стават опасни работите трябва да се провери дали земното ускорение, все още си е 9.8м.с на квадратСа сериозно:Закачете колата на компютър. Пуснете тест на АБС системата.Вдигнете колата или свалете колелото, няма значение как, проверете буските при колелото, използвайте контактен спрей.Замери си акумулатораВижте кабелите, които вървят в подкалника.АКО нямаш warning cleaner-и на ксеноните си сложи.В този ред =)По-нататък - залъжете буксите на накладките, да видим дали просто не са се прецакали и оттам да идва дерт-а.Друго, намери някакъв смисъл в хаоса - т.е. кога светва индикацията.Запали на ръчна спирачка, не натискай спирачката, пусни фарове, после мигач, после мигни с дългите, да видим дали тогава се появава...т.е. дали е нещо по тоците.Ако не - врътни волана, да видим дали има общо с разместване на накладка.Ако не - натисни спирачка.Между другото, аз все си мисля, че някоя от буксите на накладките се е предала... защото на ФИС, май излиза само краят на накладките, другите работи по спирачната система, май излизат на таблото с АБС, ЕСП, и индикация спирачки =)Абе Боби, спирачна течност видя ли?! .. =)Това са само насоки разбира се, не парадират за пълна точност.Pffffffffff.. Голям роман го извъртях, писател съм един вид =) Edited July 18, 2012 by Bobu Link to comment Share on other sites More sharing options...
gogotzanovsf Posted July 18, 2012 Report Share Posted July 18, 2012 Боби а как е с новите носачи ,няма хлоп няма троп или ???Че на мен нещо ми тропва още глухо на дупка и утре съм на оглед ходова част в порше че ми писна да сменявам на посоки Link to comment Share on other sites More sharing options...
asenovb Posted July 18, 2012 Author Report Share Posted July 18, 2012 Закачана е на Ваг, но не знам дали е пускан тест на абс и е гледано в каналите за абс.Ще проверя буксите зад колелата.Акумулатора не е сменян от както я купих, но тогава беше нов.Ксенона ми е на Луксима, а той мисля има warning cleaner, все пак не е евтин и е с 2 год.гаранция.Спирачната течност я сменях преди има-няма година, но ме съмнява да е от нея, защото не ми свети всеки път, като паля.Другото ще го правя, както си го описал, ако нещо от горните не помогне.За сега не съм усетил да има хлоп и троп, защото повече обръщам внимание на звука, който най- много ме дразнеше преди да сменя носачите и заради него го направих, но той не изчезна- един такъв писклив, като на гума някак, няма нищо общо със звук на и от нещо метално.Иначе си е по-добре определено с нови носачи.Поздрави на Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobu Posted July 20, 2012 Report Share Posted July 20, 2012 (edited) От известно време съм се вгледал в Audi A4 S4 RS4 B6 B7 8E Matt Mirror Caps Case Covers, или нагледно:Затова си поръчах ....кутия :интересното, обаче трябваше да се появи пред мен само след секунди..Имах опасения, да не са дошли лъскави хром капаци за огледала, защото не исках такива..държах да са матови, каквито са и в оригиналния вид.Е матови са =) Доволен си се излегнах в стола. Понеже всичко освен мен спеше, намалих звука на колоните и си пуснах... =)http://www.youtube.com/watch?v=T2NEU6Xf7lMМисля, утре да ги сложа на колата, ше направя снимки вече в готов вид и повече не смятам лятото да се занимавам...само да не ми се налагат ремонти =) Edited July 20, 2012 by Bobu 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKO Posted July 20, 2012 Report Share Posted July 20, 2012 От много време съм се вгледал в Audi A4 S4 RS4 B6 B7 8E Matt Mirror Caps Case Covers,..........Е матови са =)Това хром ли е, или боя? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobu Posted July 20, 2012 Report Share Posted July 20, 2012 (edited) В заглавието не пише никъде за хром...пише мат. Audi A4 S4 RS4 B6 B7 8E Matt Mirror Caps Case CoversКак са го получили, редуцирали ли са хромовия оксид с алуминиий или не са... има ли хром, изобщо...само метална баня и нанесена боя с мат ефект ли е...не знамВиж знам, дали са метални или не? Пластмасови са, металните струват 546 Евро... Не знам, как се нарича хром, никел и тн... но не изглежда като боя. 1:1 е с лайсните на тавана примерно =) Edited July 20, 2012 by Bobu Link to comment Share on other sites More sharing options...
