asenovb Публикувано 16 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 16 Май 2013 Аз такива шумове не съм чувал и улавял в моето купе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 16 Май 2013 Доклад Share Публикувано 16 Май 2013 Точно, моторчетата не се чуват, само пукане/щракане или скърцане. Има ли някакъв лек за това, че е дразнещо като се разщрака? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 16 Май 2013 Доклад Share Публикувано 16 Май 2013 Така или иначе достъпът до клапите е достатъчно труден... Не знам как ще стигнеш до размразяващата и до двете за топло/студено. До другите е сравнително лесно. Въпроса е ако пръснеш с течна смазка примерно, дали ефекта няма да е краткотраен и обратен когато полепне прах по смазката... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kx3m Публикувано 17 Май 2013 Доклад Share Публикувано 17 Май 2013 Здравейте колеги, незнам дали е много по темата но да питам. Налага се да оставя колата (А4 B6 1.9 TDI) в гараж за около 3-4 месеца понеже няма да съм в страната, като през това време ще има човек който ще я припалва веднъж седмично и прави кръгче по квартала веднъж месечно. Въпроса ми е, акумулатора да седи ли вързан, понеже колата ще се припалва всяка седмица или да бъде откачен от клемите с риск, после да трябва да се адаптират някои работи по комфорт модул и др.? Също така колата ще седи отключена и с свалена ръчна, какво бихте препоръчали друго? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 17 Май 2013 Доклад Share Публикувано 17 Май 2013 Може също така да я покриеш с некое хубаво покривало,за да не се праши много.Какво толкова се протесняваш на колата си ,и без това ако не си и първи собственик е стояла на плаца на някоя автокъща същото време може и повече .За 3,4 месеца в гараж и няма нищо,само внимавай в гаража да няма влага ,после няма да може да си я познаеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kx3m Публикувано 17 Май 2013 Доклад Share Публикувано 17 Май 2013 Благодаря ти за отговора, иначе имам от едно време едно брезентово покривало, то би ли помогнало в случай на влага, че гаража в който я оставих не е мой, но е добре изолиран и нямам представа дали държи влага поне не видях някъде петна по стените и пода. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 19 Май 2013 Доклад Share Публикувано 19 Май 2013 Колеги, как се сваля долната, сива част от бронята на В6 авант? Трябвали да се свали първо цялата броня? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko_todorov_88 Публикувано 24 Май 2013 Доклад Share Публикувано 24 Май 2013 Здравейте имам странен проблем махнах кората на задната врата и сега като я сложих не ми свети червената лампа за отворена врата откачах акомолатора какво ли не правих нестава премигва само като отключвам и заключвам с ключа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 24 Май 2013 Доклад Share Публикувано 24 Май 2013 Прегледа ли дали всичко е закачено,да не си пропуснал некоя буска Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko_todorov_88 Публикувано 24 Май 2013 Доклад Share Публикувано 24 Май 2013 Оправи се отсамосебеси явно се е адаптирало нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
super_lyboo Публикувано 27 Май 2013 Доклад Share Публикувано 27 Май 2013 Здравейте, нямам наблюдение за Ауди и искам да и помоля за мнения и съвети спрял съм се на А4 2,5 дизел 163к.с 2005гБлагодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Май 2013 Доклад Share Публикувано 27 Май 2013 Погледни в този раздел: http://audibg.com/forum/index.php?showforum=36 . Има доста написано. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko_todorov_88 Публикувано 28 Май 2013 Доклад Share Публикувано 28 Май 2013 Здравейте,неможах да реша провлема за който ви схоменах с червениа плафон на вратата смаквах кората поне 10 пъти какво ли не правих проверявах неще да свети постоянно.Свети половин ден спира после пак светва и така постоянно забелязах обаче че когато не свети като отключвам и заключвам колата премигва червено като мигач мисля да не е отчел грешка компа защото като смаквах кората не сам разкачал акомолатора мисля дя си купя vag kom кабел да пробвам че ме подлуди тоя плафон Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVKATA26 Публикувано 28 Май 2013 Доклад Share Публикувано 28 Май 2013 Момци, как Ви работи дюзата на задния прозорец-преди оборота на чистачката или след нея?Има ли вариант да се настрои да работи преди оборота на чистачката, а не след нея, както е при мен сега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 28 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2013 И при мен е след оборота на чистачката.Съмнява ме да има начин да се настрои да е след, като пръсне течност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 28 Май 2013 Доклад Share Публикувано 28 Май 2013 (Редактирано) В изключено положение от коя страна ти седи чистачката? Като застанеш зад колата трябва да я в дясната половина. До сега съм засичал няколко коли, които са с обърнати чистачки в покой и дори ми е странно как работят. Редактирано 28 Май 2013 от ShoxXx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 28 Май 2013 Доклад Share Публикувано 28 Май 2013 ами то се настройваотвърта се чистачката и се обръща имали са проблеми може би и е ремонтирана и е сложена на обратно =) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko_todorov_88 Публикувано 28 Май 2013 Доклад Share Публикувано 28 Май 2013 Здравейте,неможах да реша провлема за който ви схоменах с червениа плафон на вратата смаквах кората поне 10 пъти какво ли не правих проверявах неще да свети постоянно.Свети половин ден спира после пак светва и така постоянно забелязах обаче че когато не свети като отключвам и заключвам колата премигва червено като мигач мисля да не е отчел грешка компа защото като смаквах кората не сам разкачал акомолатора мисля дя си купя vag kom кабел да пробвам че меподлуди тоя плафонНякой имал ли е подобен проблем.Имам приятел които работи в автоморга мисля да отида евентуално ако не реша тоя проблем по някакъв начин да взема една врата и да видя да сменя евентуално моторчето с електрониката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 28 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2013 Проверете си крушката дали стои добре в леглото си и прави ли добър контакт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko_todorov_88 Публикувано 28 Май 2013 Доклад Share Публикувано 28 Май 2013 Проверих я добре е най ми е странно че като не свети като отключвам и заключвам с ключа премигва червено като мигач Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 28 Май 2013 Доклад Share Публикувано 28 Май 2013 Виж да не се е прекъснала някъде в снопа .Този който влиза в купето от вратата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko_todorov_88 Публикувано 28 Май 2013 Доклад Share Публикувано 28 Май 2013 прегледах всичко вазможно и най накрая разбрах каде е проблема.Като се махне изулацията на вратата в пантата на вратата влиза сноп кабели които отварят вратата там са около 8 кабел4ета като ги размардам и светва явно в самата букса дето влизат кабелчетата не дават хубав контакт,мисля че досадния проблем при който някой път не се отварят вратите на аудитата ни сащо е от там.Утре проблема ще баде отстранен благодаря на всички които се опитаха да помогнаха с мнениата си Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 28 Май 2013 Доклад Share Публикувано 28 Май 2013 Е то няма откъде да е досадния проблем с неотварянето - или от скапана машинка или някъде бяга контакт =) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 28 Май 2013 Доклад Share Публикувано 28 Май 2013 Пичове, кажете ми къде в София има читав пластмасар/лепяч на брони. Трябва ми да резне едно спойлерче и да го заглади, да стане както си е заводско =) А и ако може да работи бърже, че не ми се чака за едно резване ена седмица =) Мерсаж Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 29 Май 2013 Доклад Share Публикувано 29 Май 2013 (Редактирано) На бул. Възкресение, като идваш от Лукойла на Константин Величков, преди да стигнеш пазара, където преди имаше влакови релси от лявата страна. Там има двама, които лепят брони, ходи при този до автомивката. Редактирано 29 Май 2013 от gibonass Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
