berbatov Публикувано 5 Март 2013 Доклад Share Публикувано 5 Март 2013 Колеги здр, пръскалките ми за чистачките са прецакани пръскат много над стъклото и се чудя лесно ли се сменят примерно с такива от пасат примерно които разпръскват течността като мъгла? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 5 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2013 Щом няма проблем с пръскането, не е необходима подмяна.Пробвай с регулиране на посоката на пръскане на дюзите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 5 Март 2013 Доклад Share Публикувано 5 Март 2013 Боби, Наско, продаде ли окачването или там не беше слайн?Ако говориш за Наско от Пловдив/асеновградско шосе, там имаше едни с-лайн от Б7. Звъннете му Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 5 Март 2013 Доклад Share Публикувано 5 Март 2013 знам, аз бях при тая кола =) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 6 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2013 Комплекта спортно окачване вече е при мен Препоръчайте къде да го сменя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 6 Март 2013 Доклад Share Публикувано 6 Март 2013 (Редактирано) Най точно стават нещата като се сложи всичко се оставят хлабави болтовете на горните носачи, втулката долу където влиза аморт. и долния носач. Не слагаш гумата, подпираш под спирачния диск нещо и пускаш колата за да се симулира стъпване на земята. Затягаш всичко, вдигаш, слагаш гумата и си готов.Имайте предвид, че като сложите окачването никога няма да застане колата както ви харесва още в началото. В рамките на 20-30 дена всичко сляга и си идва на мястото.Асенов, ако имаш нужда имам останали 2 спортни от 1.9 ката, предни. Ако ти трябвате ти ги дам, тествай, карай, ако всичко е ОК ще се разбереме за някаква полу подаръчна цена. :)/>/>/>Райно,колко им търсиш на предните амортисьори?И мойте са за смяна.Нали смених есента само пружините,сложих спортни и амортисьорите се предадоха и сега подскача.Може да ми пишеш и на лични,ако ги продаваш. Редактирано 6 Март 2013 от Васил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kx3m Публикувано 10 Март 2013 Доклад Share Публикувано 10 Март 2013 Здравейте колеги, скоро съм решил да сваля акумулатора за зареждане, понеже колата се кара все на кратки разстояния (5-6км градско) и сега почти мина зимата и взе да отслабва. Акумулатора е Bosch silver 7CN 74Аh който се води необслужваем, но не знам дали има някаква разлика при зареждането от другите "обслужваеми"? Също така се чудя дали при свалянето на акумулатора при следния ред - първо минус после плюс и после при връщане плюс после минус, дали има някакъв ред за обучаване на разни ел. стъкла, рейки (това за рейката го прочетох за друга марка автомобил, но не знам дали и тук има такова нещо?) дистанционно и други работи? И по какъв ред да стане всичко, за да бъде колата заключена по време на зареждането което ще е поне 10-12 часа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 10 Март 2013 Доклад Share Публикувано 10 Март 2013 Как се вади третият стоп на audi a4 avanthttp://www.audizine.com/forum/showthread.php/351314-DIY-Avant-3rd-brake-light-%28high-mount-light%29-removalи още по-ясноhttp://www.audizine.com/forum/showthread.php/302302-avant-guys-little-help Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dgerashki Публикувано 14 Март 2013 Доклад Share Публикувано 14 Март 2013 ...Пробвай с регулиране на посоката на пръскане на дюзитеТова как го правите? Задължителено ли е заводското инструментче или може и някакъв вид игла?Проблема е че са много навряни и ми се вижда, че ще е зор с игла.Най-после реших да си оправя стъклопочистването след като пристигнаха тези и явно ще има трошене на нерви с тази настройка :)/> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 14 Март 2013 Доклад Share Публикувано 14 Март 2013 с игла брат =) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 14 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2013 Да и аз с игла си ги регулирам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Март 2013 Доклад Share Публикувано 14 Март 2013 А аз с карфица от меките, които могат да се огъват. Защото твърдите игли/карфици са много закалени и може да се отчупят по време на реглажа и парчето да остане вътре в дюзата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CheFolino Публикувано 14 Март 2013 Доклад Share Публикувано 14 Март 2013 имам въпрос по повод дюзите за пръскане на течност за чистачките на пердното стъкло , могат ли да се сменят ида се монтират такива от сеат ибиза модел от 2008-ма . карах едно такова служебно доскоро и много ми беше кеф как пръска като полумесец върху стъклото , а не като оригиналните на аудито само със струя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GeorgiAudi100C4 Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 Пичове моля кажете как се свалят задните седалки на Ауди А4 Б6 модел както и облегалките понеже искам да ги испера, но се мъча вече 3 яаса и нищо, някои ако знае да пише! Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
дани---д Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 При какъв пакет оборудване се монтират фарове с бели мигачи на Б7? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 От началото на 2007г. при положение, че е със S line. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
дани---д Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shefa Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 Пичове моля кажете как се свалят задните седалки на Ауди А4 Б6 модел както и облегалките понеже искам да ги испера, но се мъча вече 3 яаса и нищо, някои ако знае да пише! Благодаря предварително! :)/> Много трудно, трябва да извадиш задните задгаловници на задните облегалки и тогава вадиш задните облегалки. По добре не ги сваляй много е тегава работата , ако е седан колата разбирасе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
choki_kn Публикувано 24 Март 2013 Доклад Share Публикувано 24 Март 2013 Здравейте колеги, имали някои от София който да има оригинален диск за RNS-E, за да се опитаме да update-нем една Б7-ца и да му се пие бира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GeorgiAudi100C4 Публикувано 24 Март 2013 Доклад Share Публикувано 24 Март 2013 Благодаря на колегата "SHEFA" за помоща, честно казано аз не ги свалих трудно, просто се свалят облегалките за главите чрез бутончетата за сваляне и вдигане, както и този долу от към облегалката за откачане и след това трябва да се извадят пластмасовите джвъчки в които се мушкат облегалите (става малко със сила, да не се чуди некои) и после е принципа на щипките дърпаш силно за да ги наклониш от горната им страна и след това ги повдигаш леко нагоре и СИ ЦАР! (Време е за пране! ) а после слагането ще го видиме не вярвам да е нещо по-сложно от обратния принцип! Поздрави! и Благодаря още веднъж! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ni1K Публикувано 28 Март 2013 Доклад Share Публикувано 28 Март 2013 (Редактирано) Някой с инфо затова вдигане на багажника ? Редактирано 28 Март 2013 от Ni1K Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko_todorov_88 Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 здравейте колеги имам проблем с температурата на ауди а4 б6 1,9 тди ашх мотор стрелката постоянно играе нагоре-надолу от 60 до 90 градуса ето и примерен клип Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 Колега отиди първо да ти замерят температурата на VAG-COM,може проблема да е от температурния датчик а не от термостата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko_todorov_88 Публикувано 31 Март 2013 Доклад Share Публикувано 31 Март 2013 може ли да ми кажете каде се намира тоя температурен датчик става вапрос за ауди а4 б6 1,9тди awx мотора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko_todorov_88 Публикувано 31 Март 2013 Доклад Share Публикувано 31 Март 2013 видях го каде остава само да е от него че чета в нета че и таблата правели проблеми дано се окаже нещо дребно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
