audi 100 Публикувано 10 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2006 При преминаване на 17ки джанти,задьлжително ли е спортното окачване.Кажете минусите от тази интервенция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Koneto Публикувано 10 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2006 Ами не е задължително, но е препоръчително, !Минуси... само един... минус 250лв.(за части по ходовата част)на полугодие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi 100 Публикувано 10 Юни 2006 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2006 Тенкю маста ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Horch Публикувано 10 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2006 Ако и сложиш 17'' на твоята ще стане умопомрачителна, само погледни колко излизат гумита, защото това Ауди практически "няма" калник (арка) и може да опира много лошо. Имам един приятел с БМВ, които сложи 16'' и се видя в чудо щото "изхвърлят" гумите прекалено много. Сега не вози никой отзад Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi 100 Публикувано 10 Юни 2006 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2006 Незнам дали знаеш,ама смених колата заради калниците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gas Публикувано 10 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2006 (Редактирано) Ако и сложиш 17'' на твоята ще стане умопомрачителна, само погледни колко излизат гумита, защото това Ауди практически "няма" калник (арка) и може да опира много лошо. Имам един приятел с БМВ, които сложи 16'' и се видя в чудо щото "изхвърлят" гумите прекалено много. Сега не вози никой отзад ←проблема при твоя приятел е че е сложил джанти от 5та серия(предполагам) които са с ниско ЕТ(15-20) и като ги сложиш на тройка става това за което говориш.това обозначение е важно и е необходимо да се съобразява човек с него като купува джанти.по темата:спортно окачване е желателно за да придобие колата вид,в противен случай със 17ц ще заприлича на камион.относно предницата,чудно ми е как изчисляват някои хора че ще се разбие,при положение че като увеличаваш цолажа е редно да намаляваш профила на гумата и общия диаметър го запазваш.само за пример аз съм със 195/40/16 която е по ниска от 175/70/13......еми на предницата и няма нищомойто мнение е слагай окачване и 17ки и не се чуди,няма да си познаеш колата Редактирано 10 Юни 2006 от gas Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Horch Публикувано 10 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2006 проблема при твоя приятел е че е сложил джанти от 5та серия(предполагам) които са с ниско ЕТ(15-20) и като ги сложиш на тройка става това за което говориш.това обозначение е важно и е необходимо да се съобразява човек с него като купува джанти.←That's the case! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Koneto Публикувано 10 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2006 Добре, колега gas.Та какво казваш, от колко време колата е с 16" джанти?Хайде да си поговорим пак след 1 година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 10 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2006 Абе аз не разбирам. Ама ми се струва че ГУЛЕМИ джанти се слагат с ГУЛЕМИ спирачни дискове. И апарати де.Ако има смисъл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi 100 Публикувано 10 Юни 2006 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2006 Е ти нали нема да слагаш,кво те боли ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhINoX^ Публикувано 11 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2006 Моита Б4-ка я карах около година със 17-ки и нищо не съм сменил по окачването....имам сменени само два накраиника на кормилната от както я имам тая кола за 2 години....а не е карана повече от един месвец с 15-ките...само 17-ки и сега 16-ки....пък окачването не е спортно...и си е много наред колата Имам приятел с 18-ки на А4....не е пипал окачването...и пак всичко си е наред...само къде колата изглежда убииствено Koneto ти сменвал ли си окачването ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gas Публикувано 11 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2006 Добре, колега gas.Та какво казваш, от колко време колата е с 16" джанти?Хайде да си поговорим пак след 1 година.←виж,според мен всичко опира до това как си караш колата,ако не я пазиш ще се разбие ако ще и с 13ки да си,не е ли така.мисля че ще е кощунство да си купиш нови джанти(примерно 17) и да я юркаш по дупките като служебна.в наще условия,разкрасяването на един автомобил,изисква някои жертви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TheSaint Публикувано 11 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2006 При това състояние на пътищата ни - аз съм анти големите размери джанти (баси даже има рима ).Карал съм за малко 195/50/15 - ужасно твърда возия и усещаш вяка неравност във волана! За диаметъра е така, но: Колкото по-голяма джанта - толкова по-нископрофилан гума - толкова по-голямо налягане в гумите - респективно много по-малка часто от неравностите се погасяват от деформацията на гумите - ударите вече по лесно се предават към окачването. НЯМА НАЧИН това да не рефлектира в по-бързо износване на окачванията!Наистина МНОГО Е КРАСИВО, но просто трябва да си направиш сметките дали можеш да си позволиш удоволствието... Най-малкото дали ще можеш да си позволиш комплект НОВИ гуми 17', при това без ни най-малко да си застрахован от балончета или направо срязване при първата по ръбата китна "дупчица"?Срязвал съм 185/65/14 гума на 1 седмица в дупка на околовръстното - боли Но какво е казал поета - за удоволствието цена няма! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chukov Публикувано 11 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2006 При това състояние на пътищата ни - аз съм анти големите размери джанти (баси даже има рима ).Карал съм за малко 195/50/15 - ужасно твърда возия и усещаш вяка неравност във волана! За диаметъра е така, но: Колкото по-голяма джанта - толкова по-нископрофилан гума - толкова по-голямо налягане в гумите - респективно много по-малка часто от неравностите се погасяват от деформацията на гумите - ударите вече по лесно се предават към окачването. НЯМА НАЧИН това да не рефлектира в по-бързо износване на окачванията!Много точно си описал ситуацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
msi200 Публикувано 11 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2006 Абе незнам за спортно окачване, ама със 17-ките гаранция ще псуваш като караш по друго освен първокласен път. А в България първокласните пътища са много малко. Аз на мойта даже обмислям да и търся едни 16-ки докато все още имам бъбреци Иначе 17ките не се прецакват толкова лесно - помпаш над 2.5 атм. и си караш без да те е страх от дупките. Наложи ли се да си купуваш гуми, една нова средна хубост = 400 лева. Имай впредвид обаче, че със 17 колата се захабява много в следствие на много твърдата возия. Мойто мнение- ако не си състезател или гъзар, най-добрия избор са 16 цола, даже и 15 е добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 11 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2006 . Мойто мнение- ако не си състезател или гъзар....←Той си е направоКЕСЕЛЯК ГИГАНТ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
QUATTRO_BG Публикувано 12 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2006 Слагай без да се притесняваш карал съм и карам с джанти от 17 до 19 цола -нямам никакви проблеми!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васко Публикувано 12 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2006 Твоите коли са мааалко по-различни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
QUATTRO_BG Публикувано 12 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2006 Абе пътищата са си едни и същи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spe Публикувано 12 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2006 аз съм със 17ки стандартни на бричката - малко подрусва ама иначе няма проблеми... единственото тъпо е, че си по 400 кинта на гума, ама ако тва не те притеснява слагай и си свиркай... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RSQ Публикувано 12 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2006 audi_100, най-вече ще ти се промени возията и управлението малко ще се "втвърди". Можеш да пробваш моята и да прецениш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
QUATTRO_BG Публикувано 12 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2006 audi_100, най-вече ще ти се промени возията и управлението малко ще се "втвърди". Можеш да пробваш моята и да прецениш ←ама тея неща се преглъщат като видиш колата как сменя визията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi 100 Публикувано 12 Юни 2006 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юни 2006 Едвам ме навихте ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nufrii Публикувано 12 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2006 Със 17 ''-ки и нагоре на А4 и А6 заминава по-бързо хидравлична рейка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 13 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2006 И аз съм със 17ки и нямам ядове,освен друсането,ама то си е комплект с тех!А иначе предница и без тва се троши,така че ме боли!Само секретни болтове се монтират веднага ,щото гепардите не спят! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
