dido013 Публикувано 19 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 (Редактирано) Кутията е дуракоустойчива,колега,пази добре мотора от претоварване и дава сравнително добри решения при доста тежки режими,обучава се според начина на каране и се управлява ръчно, когато мотора премине 1950 оборота,Има спортен режим и LOCK UP съединител,изпреварва тир движещ се със 100 км/ч за 3-4 сек без допълнително ускорение,избира режим за максимална мощност, когато сриташ педала до долу.При мен се управлява и от волана, което е супер удобно.Трябва да и свикнеш - има малко закъснение,но според мен има предимство пред ръчката(имам и такава) Цитиране на предходно мнение! Редактирано 20 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chanchev Публикувано 19 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 при мен след ремапа - никакви проблеми, само имаше един филм който бях първоначално информиран , че между 4 скорост и 5 може да ми прави проблем на пълна газ. Наистина беше много неприятно защото отиваше до 180км/ч слага 5 и пак връща 4та, но след 5-6 часа ровичкане го нагласихме, проблема беше в недостиг на горивото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 Със 180 км на последната предавка с колко обороти е мотора?Какъв е лок ъп съединителя и как се задейства Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 Какъв е лок ъп съединителя и как се задействаЕй на това ако някой ти отговори Кутията получава инфо от компютъра на колата какви нютони и се подават. И в зависимост от оборотите (има си собствен датчик) решава дали да заключи конвертора. За плавната работа на кутията от ключово значение е и дебитомера.... а и състоянието на мотора като цяло - колкото по-точна информация за торка получава кутията, толкова по-адекватно ще работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 20 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 (Редактирано) Със 180 км на последната предавка с колко обороти е мотора? За автомат ли питаш? Около 3400 оборота е на 5-та при 180 км./ч. Редактирано 20 Ноември 2015 от AALEXANDROV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 Да за автомат питам.А има ли разлика в оборотите, в зависимост от това дали е на D или е на S? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 (Редактирано) Няма ли да стане по-лесно, ако направо кажеш какво си наумил Няма разлика в оборотите като предавателно съотношение, на S държи колата надъхана - като пуснеш газта не качва предавка, имаш надув и обороти на разположение постоянно. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 20 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 Нищо, засега...Питам си Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tseco Публикувано 23 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 Вече с премахнати катализатори и с накрайници от С6 4.2. Впечатленията от премахването на катализаторите е положително,не си познах колата,върви доста по добре.Няма допълнителни шумове,бучене или пушене.Звука обаче е уау.Свистето е като на клипа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 23 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 Изглежда добре, браво за ъпгрейда.За вървенето къде се усеща лекотата на освободения отдушник? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tseco Публикувано 23 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 Във високите обороти си е силата ,спрямо преди обаче разликата е - доускорението примерно на 3-та с 50 смачквам педала и до 100 ги прави за нула време,докато преди сякаш имаше едно закъсняване.Сега просто не се чуди.Мисля да му правя ремап с изключване на ЕГР-а софтуерно.какво мислите за тази манипулация,и основно премахването на ЕГР-а. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 24 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2015 Нямам опит от първа ръка в тази насока, но казват че при ремап е логично да се изолира ЕГР. Дано някой специалист се включи в темата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 25 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 Вече мога пълноправно да пиша в тая тема.Днес даже Стефан (Крематор) спря и егр-а.Май има малка разлика в тягата, ама не мога да кажа точно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 26 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 Батя, Олроуд ли взе или имаш предвид чипване на Рибката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 26 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 Олроудче е напазарил, похвали си и казА - сМинки после ....АМАН Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 26 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 Е кога да го снимам?Снощи се прибрах в 9.30.Сега ще го снимам на фона на първия сняг и с новите зимни гуми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 26 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 Ай честито. Дай поне описание, характеристики... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 26 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 4*4, дига 200 на място, П.С. мотора няма да каже какъв е, да не се подиграва някой, ама не е 2.7, нито 4.2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 26 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 Е то е ясно, че е душегуб и най-вероятно 5НР19 - нали пита за оборотите по-напред. Дет се вика - дваж честито. Добре дошъл в отбора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 26 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 Нали написах ве,БАУ с автомат Навигация РНСЕ и вожа в два цвята.Веждите на калниците и броните са в цвета на купето.Като ми остане време ще го снимам и ще го пусна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 26 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 (Редактирано) Давай да го видим И честито за придобивката! Редактирано 26 Ноември 2015 от DJANO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mr.13 Публикувано 26 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 Нали написах ве,БАУ с автомат Навигация РНСЕ и вожа в два цвята.Веждите на калниците и броните са в цвета на купето.Като ми остане време ще го снимам и ще го пусна.Баси несериозния врачански пустиняк.....Представям си къф дръгел си взел 6500лв сигурно и те е срам да го пуснеш да не ти полеем остро Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 26 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 Аха, нема да спя една седмица, че щял да ми полее....омраз... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 26 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 Методи (Mr.13), стига си хейтил бре, пущиняк!Петко, когато имаш време, разкажи що и как Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido013 Публикувано 26 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2015 Вече мога пълноправно да пиша в тая тема.Днес даже Стефан (Крематор) спря и егр-а.Май има малка разлика в тягата, ама не мога да кажа точно...Колега,усети ли промяна в шума на мотора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
