DJANO Публикувано 29 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2017 Тоя от 50лв ще сгъне след 2 месеца отново и пак в сервиза. След като си взел Алл Роуд тия пари не трябва да те притесняват по никакъв начин Реално 225 си е число Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka7717 Публикувано 29 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2017 Общо взето наистина не ме притесняват но се чудя как едно такова малко нещо може да струва такива пари [emoji2] Ново ще е то ясно. По-добре 225 лв сега отколкото 2-3 пъти по 50 лв. и после пак 225 лв. и няколко пъти труд [emoji4] Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stiliboy Публикувано 30 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2017 Тази вечер след работа запалих колата лампата за ABS изгасна заедно с лампата за спирачките (!), остана да свети ESP. Направих един завой като умишлено на два пъти засилвах и натисках рязко спирачките, ABS риташе следователно работи. Точно преди да паркирам лампата за ABS пак светна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka7717 Публикувано 4 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2017 Колеги върти ми се в главата да слагам мултиволан на колата. С РНС-Е е и ще ви помоля ако някой може да сподели какъв точно би станал и какво още трябва да вземе за да потеглят нещата както трябва. Благодаря предварително на отзовалите се. Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 9 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2017 Колеги искам да ви попитам с какви размери гуми, и какви джанти си карате колите? При мен съм с ОЕМ джанти 17" модела който е двоен. Гумите са Нексен зимни с 225/55/17 както производителя е препоръчал. Впечатлението ми е, че комплекта гума с джанта е много тежък и при 2,2-2,4 налягане пак се усещат паразитни шумове при преминаване през дупки. Колата не я карам оффроуд обаче имам чести преминавания през кал. Та като цяло се чудя дали да не мина на по-леки джанти. От друга страна тия двойни джанти и тегло по талон 1920кг малко ме притеснява да не стане проблем. Въпроса ми е има ли някой слагал на олроуда 16"-ки с гуми 215/65/16 (което пак е заводски размер) да каже с две думи седи ли тая кола по пътя с тях? Примерно проблемно ли ще е поддържане на 160-180км/ч по магистрала? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 9 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2017 Ол Роуда с 16-ки ще изглежда нелепо според мен. Отделно внимавай какви 16-ки ще сложиш, че може да ти опират спирачните апарати отпред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 9 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2017 За някаква такава дивотия говоря, но тука е много повече от колкото аз бих си позволил и ми трябва. Просто много ме кефи един модел гуми за СУВ и си мисля колко нелепо ще бъде да си направя малко по-джип колата? Няма да я карам на повече от черен път, но ми е интересно има ли други луди? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 10 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2017 Не знам кои са тия СУВ гуми, но тези от статията ще вият брутално като шофираш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 10 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2017 Значи всеки който кара тая коруба извън пътя е тотален тъпак! Колата е доста голяма и липсата на рама + черен път си е добра предпоставка да и разкажеш играта. Иначе виж за гуми кордиант. Руски са, доста едри канали имат, меки са и ще драскат и в кал и сняг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 11 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2017 Преди тая кола имах джип. Гранд Чароки 4.0 2004г. Сега търся возене за пикник, не повече. Дори не мога да прежаля боята още Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobaka_01 Публикувано 24 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2017 (Редактирано) Привет ,обмислям оглед на Allroad 2.7 biturbo. Стана ми ясно от форума,че въздушното окачване е проблемно,толкова ли е голяма драмата? Ще се радвам да споделите какво да гледам като цяло,слаби места на модела. Автомата е типтроник не мулти ако не бъркам? Надежна ли е? Мотора здрав ли е,там на какво да обърна внимание? Като цяло ще се радвам на всякаква информация,за което балгодаря предварително. Редактирано 24 Декември 2017 от bobaka_01 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 14 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2018 Здравейте колеги. Отдавна не съм писал,аз съм с гуми 255-55=18 с малко намеса в нивото на въздущното окачване от 402 на 400 при адаптация. До колегата с 2,7 огледа,няма драми с въздущното ако имащ нужните средства. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 14 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2018 Колега може ли снимка как изглежда с такива гумета? Има ли много аквапланинг? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 15 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2018 може колега,след като се прибера в БГ.,аква...там нещо си на това купе и тонаж няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 (Редактирано) Колеги някой разглобявал ли е тази джанта? След като се свали се получава това долу(не е грозно даже). Някой ползва ли ги така? Редактирано 5 Март 2018 от Vankata_84 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mioiox Публикувано 22 Март 2018 Доклад Share Публикувано 22 Март 2018 (Редактирано) В ръководството на Ауди за Allroad изрично пише никога да не караш джантата без външния ринг. Подозирам, че има някаква причина да е така. Мога да го намеря и да го снимам (не можах да го намеря в електронен вид). Относно въздушните възглавници - преди седмица ми рециклираха предна (подмяна на самата възглавница с използване на стария амортисьор) в ес-матик за 300лв + 40лв за труд (оставих колата и след 3 часа си я взех). По-скъпо от на старото ми LR Disco 2 (там възглавниците са по 170лв рециклирани), но там и възглавницата си я монтираш сам на колата, не е тип coilover, а си е отделно от амортисьора. При аудито е по-голям зор, сякаш... А относно гумите - на черока с какви гуми си бил? Аз карах Диското с GY Wrangler S/A и доста се пързаляха на сняг, лед, не бяха добре и с по-висока скорост на вода. Като цяло не бих сложил джипови гуми на кола, която спокойно се движи със 180-200км/ч. Редактирано 22 Март 2018 от mioiox Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stiliboy Публикувано 3 Август 2019 Доклад Share Публикувано 3 Август 2019 Здравейте колеги, търся малко помощ. Спря да ми работи миячното на предния и задния прозорец, но на фаровете работи. Проверих бушона, здрав е, но не чувам звук от помпичката. Дали е изгоряла помпичката или е някакъв друг проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 3 Август 2019 Доклад Share Публикувано 3 Август 2019 Мисля, че като махнеш подкалника се стигаше до помпичката, мултицета или пробната лампа ще кажат какъв е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 24 Май 2020 Доклад Share Публикувано 24 Май 2020 (Редактирано) Някой има ли схема кой пин на модула за окачването за какво отговаря. Става въпрос за модул J197 с номер 4Z7 907 553. Намирам само тази диаграма, но не ми върши работа Редактирано 24 Май 2020 от krisaleks Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stiliboy Публикувано 25 Май 2020 Доклад Share Публикувано 25 Май 2020 (Редактирано) Виж това дали ще ти свърши работа SSP_243.pdf Редактирано 26 Май 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 25 Май 2020 Доклад Share Публикувано 25 Май 2020 Едно и също е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stiliboy Публикувано 25 Май 2020 Доклад Share Публикувано 25 Май 2020 преди 2 минути, krisaleks написа: Едно и също е Има прикрепен pdf файл Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 25 Май 2020 Доклад Share Публикувано 25 Май 2020 Виждам къде свършва моя цитат и къде е прикачения файл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
norwey Публикувано 25 Май 2020 Доклад Share Публикувано 25 Май 2020 ELSA Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stiliboy Публикувано 25 Май 2020 Доклад Share Публикувано 25 Май 2020 преди 4 минути, krisaleks написа: Виждам къде свършва моя цитат и къде е прикачения файл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
