PESHO OT MARS Публикувано 10 Септември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2012 Наистина са читави, на мен ми харесват много на фона на недодяланите по нашия пазар.ETO това дават като за твоя мотор. Моя е също на Карината с 32 мм. и се чувства отлично засега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zzancho Публикувано 12 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2012 А смесител с два отвора пропорционални на диаметрите на двете клапи (ACE)?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 13 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2012 (Редактирано) Моята плочка на мотора е такава Какъвто и да е размера на отвора,мисле че тази емблема на мерц го намалява.С тази плочка при ускорение,оборотомера ми отива до 7000,макс скорост която съм вдигал с нея е 220 км/ч по километраж.Разход 18/100 градско,10/100 извънградско Редактирано 13 Септември 2012 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 13 Септември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Септември 2012 (Редактирано) Моята плочка на мотора е такава Какъвто и да е размера на отвора,мисле че тази емблема на мерц го намалява.С тази плочка при ускорение,оборотомера ми отива до 7000,макс скорост която съм вдигал с нея е 220 км/ч по километраж.Разход 18/100 градско,10/100 извънградскоТази плочка я дават за K-Jetronic при турбомоторите от типа на KG и MC например. Нямам идея как ще работи на нормалните. И аз си мислех че с 32 мм няма да има ядове но се оказа невярно твърдение. А ми свършиха парите за експериментиране.Ето тук има такъв. Редактирано 13 Септември 2012 от PESHO OT MARS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 13 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2012 Така я купих,слагана е в италия цялата АГУ Ланди Ренцо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Цанчо Публикувано 14 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2012 Тони, на тая плочка и е останал отвор колкото на 2.0 моно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 14 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2012 Тези железца спомагали сместа да се завихря и да влиза като добра хомогенна горивна смес към двигателя,много бързо си вдига оборотите,както на газ така и на бензин.Ако ги махна тези железца,отвора ще стане по голям,ще трябва да се развие кранчето на газта и оттам идва по-големия разход на гориво.Щом талянците са я сложили,значи са преценили че ще върши качествена работа,както каза колегата по-горе ги слагали на турбомоторите с механичен инжекцион Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 14 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2012 (Редактирано) Тези железца спомагали сместа да се завихря и да влиза като добра хомогенна горивна смес към двигателя,много бързо си вдига оборотите,както на газ така и на бензин.Ако ги махна тези железца,отвора ще стане по голям,ще трябва да се развие кранчето на газта и оттам идва по-големия разход на гориво.Щом талянците са я сложили,значи са преценили че ще върши качествена работа,както каза колегата по-горе ги слагали на турбомоторите с механичен инжекционМойта плочка е същата но е BRC и разхода в града е към 14-15,това 18 ми се струва малко мношко. Редактирано 14 Септември 2012 от krassi_110 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 14 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2012 Мойта плочка е същата но е BRC и разхода в града е към 14-15,това 18 ми се струва малко мношко.Сложи един кардан и диференциал и гледай какво става.Незнам как го засичаш, но с пълна бутилка 44,44 литра изминавам най много 260 км в града,400 извън.Среден разход 13/100 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 15 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2012 (Редактирано) Сложи един кардан и диференциал и гледай какво става.Незнам как го засичаш, но с пълна бутилка 44,44 литра изминавам най много 260 км в града,400 извън.Среден разход 13/100Да ти кажа чесно и кардана си го имам и малко повече тежа А6-96 лето куатро ,пък и в София ги прави.Последния път на магистралата със скорост 140-150 ми даде 11,това след смяна на свещи,кабели,платна на изпарителя и центровка,иначе пради това със същата скорост ми даваше 15-16 Засичането го правя пълно-пълно Редактирано 15 Септември 2012 от krassi_110 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 15 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2012 (Редактирано) Вярно че ги имаш,сега се сетих че писахме по онази тема за мех инж на газ,ама не мога да помня всичко.След смяна на същите консумативи,разлика в разхода няма.Ако имах проблем,нямаше извънграда да ми гори 10/100.Поне има хубава динамика и ускорение. Редактирано 15 Септември 2012 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 16 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2012 Така я купих,слагана е в италия цялата АГУ Ланди РенцоДа не би да е с изгорял ламбда контрол? Висок е този разход от 17-18 градско. Из Русе няма къде да се дава цялата газ за такъв разход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 16 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2012 Махнах го,разхода ми с него отиде 35/100,макар и с нова ламбда сонда,работи си в момента но е откачен.Отваря докрай и не затваря когато трябва.Не съм единствения който е имал проблем с него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 30 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2012 Да ви питам нещо колеги,кутията на филтъра, както знаете има два входа,единия е с по голям отвор,който идва от предната част на автомобила-до фара и другия който взема топъл въздух от двигателя,чрез маркуч.Понеже карам на газ на мен ми е махнат модула който идва от фаровете и е оставен големия отвор да гледа нагоре към капака.Забелязах,че постоянно е отворен отвора,който идва от двигателя,при загрял или студен мотор,отворих механизма и разбрах какво представлява.Махнах маркуча,който подава топъл въздух към филтъра и колата стана малко по-пъргава,понеже горещия въздух и пречи,а в студения има повече кислород,особено като е студено времето вечерта.Според вас кой вариант ще е по добре,да оставя да смуче въздух през малкия отвор,откъм двигателя или през големия,който по принцип трябва да е отворен като загрее.Не разбрах обаче принципа на работа на механизма,не видях какво що накара да се измести клапата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 30 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2012 Не трябва ли да е би-метална пластина? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 30 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2012 (Редактирано) Днес си смених гофрирания маркуч,защото оригиналния беше лепен.Сложих си от мотор 9А на пасат 2000 куб,16V, 137 кс.,каквато ми е и инжекцията.Хубавото при този маркуч е като подавам по рязко газ, двигателя се форсирва и не се свива от вакуума-твърд е.Стария като подам рязко газ,така се свива,все едно съм го натиснал докрай и по този начин не ми стигаше въздуха за добра горивна смес.Има огромна разлика сега. Редактирано 30 Септември 2012 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 13 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2013 Тази плочка, ще върши ли работа на аче-то... или задължително ще трябва и ламбда контрол?Външният диаметър е 40мм, вътрешният на цилиндъра в средата 25мм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 14 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2013 (Редактирано) Отговора е по скоро не.Ефективната площ на тази плочка е S=S40mm - S25mm което е равно на S=1256-490=766 mm2.Площта на 30мм плочка е S=706 мм2А на 32мм е S=803 мм2В крайна сметка тази плочка седи някъде между 30 и 32 мм. Единственото което ми идва на акъла е че това в центъра може да подобрява до известна степен смесообразуването.Т.е. ако не си успял да се справиш без ламба контрол с 32мм-та плочка дето я имаш с тази едва ли ще успееш. Редактирано 14 Февруари 2013 от PESHO OT MARS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 14 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2013 (Редактирано) Сега се прибирам от тестове по околовръса.Плочката легна перфектно, без да се налага да се слага силикон за да уплътнява.Има значително подобрение в работата на празен ход.Едва ли не я докарах все едно на бензин, стабилни обороти без клатене (със/без консуматори).Прекъсването на празен ход изчезна също.Ускорението се подобри, максималните обороти се вдигнаха на около 5000 (повече не ми трябва)Старта значително се улесни, реагира добре при нужда от бързо изнасяне.Остава да мина един газ анализатор и леко пипване на изпарителя за прецизните настройки.С две думи доволен съм! плюс, че смених и гофрирания маркуч с такъв преправен с "кихалка".С цел евентуално да не скъсам моя от гърмеж. Редактирано 14 Февруари 2013 от SunShine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2013 (Редактирано) Това с маркуча е голяма грешка - на баща ми Б4-ката я купихме с преправен маркуч и сложена кихалка отгоре. Проблемите от това са доста - маркуча видимо е омекнал и подаване на газ се свива, самата кихалка не може да се уплътни много добре и това създава проблеми с работата на бензин след време. Наложи се да и залепя "вратичката" със силикон за да не смуче въздух и от там - т.е. все едно я няма. Така, че ако ти е добре настроен изпарителя и не гърми си сложи гофрирания маркуч без кихалката. Редактирано 14 Февруари 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 14 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2013 (Редактирано) Ами докато не покарам известно време и не се убедя в правилната работа на газовата няма да го сложа.След като мина някакви километри и няма проблеми ще върна здравия маркуч.Работата на бензин при мен се свежда до сутрешното палене и вечерното гасене + 20на километра когато пътувам извън града.п.с сега направих едно клипче как се държи на празен ход със и без консуматори.Климатроника в сервизен режим на 28-ми канал - цифров оборотомер.Леко съм повишил долният праг на ст. моторче когато е на газ.На бензин оборотите се управляват от екуто ~840. нещо звука се прецака и не се записа както трябва... Редактирано 14 Февруари 2013 от SunShine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 16 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2013 Вече имам яснота колко гори с тази плочка аче-то.Вчера доста си работи на място + палене на студено директно на газ + околовръса..... за 90 километра днес сутринта допълних 22 литра ~24/100 разход.Със заредена до горе бутилка 43 литра следобед ходих до Иво машината .Пипа какво пипа и тръгнах към магистралата, след сто километра бях на същата газ станция.Допълних пак колкото събере, колонката показа 12.28 литра .Тестовия рън беше средна 140 на магистралата до Вакарел и обратно по околовръса с 80 до газ станцията.Та с две думи тая плочка се оказа супер попадение, просто колата работи.Единственото което остана е максималната скорост, но на газ тя не ме интересува.Изпреварвам нормално и става за возене, с кротко каране извънградско 10/100 вероятно са съвсем постижими. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 16 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2013 Отговора е по скоро не.Ефективната площ на тази плочка е S=S40mm - S25mm което е равно на S=1256-490=766 mm2.Площта на 30мм плочка е S=706 мм2А на 32мм е S=803 мм2В крайна сметка тази плочка седи някъде между 30 и 32 мм. Единственото което ми идва на акъла е че това в центъра може да подобрява до известна степен смесообразуването.Май не трябва толкова да се опростяват сметките - да се свеждат само до разлика в диаметрите на светлия и запълнения отвор.Намаляването на отвора от средния диаметър увеличава скоростта на въздуха по крайщата. От друга страна по-големият външен диаметър дава възможност за повече отвори за подаване на газ, като това става и по-равномерно.....абе изглежда се едно инджинер го е смятал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 16 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2013 (Редактирано) Горе-долу ти е добре разхода. На баща ми Б4-ката (пак е quattro, но седан) при смесен маршрут - магистрала със скорост 120км/ч, нормално извънградско с около 90-100км/ч (има доста завои) и после зимен планински път със сняг и катерене и каране на 2-ра, 3-та скорост дава 11.5/100. Целия маршрут в едната посока е 110км. Пълня преди тръгване догоре и допълвам на връщане на същата газостанция - т.е. изминати 220км. Приблизителното съотношение по този маршрут е 20% магистрала, 50% извънградско и 30% катерене/спускане в планината. Многократно съм го засичал разхода по този маршрут. Изпарителя му е Ланди, като съм му сменил мембраните преди около 20 000км. Само плочката не помня с какъв диаметър беше . Редактирано 16 Февруари 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 16 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2013 (Редактирано) Ако махна гредите от тавана (напречните), и сваля средната скорост до около 3500 оборота (120км/ч) мисля, че ще се получат нещата.Утре ще се заема с потенциометъра и регулирането му, смених вчера тъпите фабрични винтове с нормални шестостранни и сега мога да го глася без да пипам нищо друго.Най-хубавото е, че колата промени коренно нрава си.Сега вече се шофира без проблеми, клатения на обороти или страх дали ще изгасне по някое време.Стоян (robobug) го обясни така, че да го разбера, явно си има значение завихрянето.Аз знам, че сега работи и първи цилиндър, преди беше мисия невъзможна . Редактирано 16 Февруари 2013 от SunShine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
