Джанти А6/S6 C4
drakano
Искам да попитам какви джанти се монтират на А6/S6 С4 или по-точно 5х112 ли са отворите за болтовете или 5х100.Иначе трябва да са 16".
  • Отговори 142
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
  • 7 months later...
Също и 16' оригинално, 7.5 ширина, ет45.
гуми 205/55/16
оригинално са 5х112 15'' , а гумите ги дават 195 / 65 / 15 , 205 / 60 / 15 или 215 / 60 / 15  - така пише на капачката на резервара
За джантите колегите са и прави и не. Зависи от модела А6 или S6  т.е. няма S6 оригинално с 15'', а А6 има. За гумите -  по книжка за s6 размера за гуми е 225/50 ZR16.
Колегата малко двуяко е задал въпроса и за това така и са му отговорили колегите. Между А6 и S6 има разлики в размера на джантите и гумите  ;), но както е написал колегата sas6os4 са допустими отклонения от препоръките на производителя в зависимост от това кое ти харесва повече ;)))))
моята я взех с 225/16 с оригиналните джанти и имаха фланци на предните с удължени болтове.На визия супер но на возия кофти все едно валяк караш.Сега съм оригинални на А4/2004  15 ки и гудияр 195/15 и много добре си изглеждат и се карат.
  • 5 months later...
Намерих тази галерия на  UrS4/Urs6. Може да се сортира по различните колони. Дава визуална представа как стоят различни модели/размери джанти на колата.
http://12v.org/wheel_gallery/index.php?sortBy=wheel_id
  • 4 weeks later...
Няма да имаш никакви проблеми. Аз в момента съм с по-високи гуми от посочението. ЕТ-то може да е 32-5.  Даже можеш и 245/40 18 да сложиш.
Аз в момента карам зимни 225/55R16 на оригиналните джанти,  и като кача трима на задната седалка на неравности задната гума опира в бронята.
За да опира задната гума в бронята, вероятно има нещо криво. Аз карах 2-3г S6/C4 с 225/55/16 и ми опираше съвсем леко като навия волана докрай в подкалника отпред и то само от едната страна - явно пак нещо криво, но колата беше удряна отпред и пластмасариите не бяха съвсем по местата си. Товарил съм я много и не ми е опирала отзад никога.
Моята е подпирана отзад и бронята не си е на мястото, та в нея закача. Въпросът е, че си говорим за милиметри. Джанти 18 обикновено са 8,5 широки, което води и до по-широка гума. Ако и джанатата е с по-голямо отместване, може да започне да закача и на страни. За това питам дали някой кара такива, да каже какви джанти мога да си позволя.
С 235/40/R18 гумата ще е около 5мм по-далеч от подкалника в сравнение с 225/55/16. Разликата в ширината е минимална и мисля, че няма да опира никъде, ако с 225/55/16 е опирала само в определени случаи.
Ей за тази джанта си говорим, конкретно.
Sportec 8.5х18, ЕТ35
Ако някой ми намери снимка, качена на C4 ще съм му благодарен.
Редактирано от filio
Знам няколко души с S6-ци които карат с 235/45 17 на ЕТ33 и ЕТ30. Единият е с фланци 15 мм, другият е с 17 мм на 17" 8,5 J от А8-ца.
Има един в S2 форума, който е с 255/35 18 на ЕТ35.
S6 Plus излиза с 245/40 17 ЕТ40 от завода.
Ползвайки тези данни може да провериш в този сайт как се променя близостта до калника.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Донцецоне, здрасти
Ще ми качиш ли тази джанта на Ц4 Авант? (колко струва монтаж/демонтаж при теб) :)    Казва се Audi A8 Fat five
235/40/18 и 8,5J дори и на А6 С4 не опират.Не би трябвало да има проблем на S6.Наскоро купих тази S6 с джанти 18" ронал.
post-58502-0-29913400-1389307536_thumb.j
Редактирано от Gal.Stav.
Оф Топик
Казвай като ще играеш такива неща да не се надцакваме ...  :scherzkeks:
Мислех да изсипя едни 1800 , но се отказах като разбрах, че не може да се обърне волана :)
Мерси Цецоне :) цепи мрака тая джанта, тва ше е лятната джанта. 18-ка е
