Избор на пералня
  • Отговори 245
И как ще е по хубава след като хиляди литри вода, препарат и мръсни дрехи са минали през нея?
Редактирано от martinich
2 minutes ago, Vonko said:
Ами ако е по-хубава от новата, какъв е проблема?
Ако знаеш, че е по-хубава да я беше купил, а не да питаш тук.
Не мисля, че има нещо 15-20 годишно по-хубаво от чисто ново...освен уиски :)
Новите със сигурност са по-икономични и на вода и на ток... по-тихи и тн и тн....
Преди 9 години си купих пералня Миле за 500 лв.
Втора употреба.
ЧовекОт ми даде 3 години гаранция.
Каза, че само на Миле дава по 3 години.
Изпрала е света и още пере.
На брат ми некъв ултра хай мега хипер Самсунг, след Х на брой пранета, умре като Форд фиеста, изведнъж :hilezh:
Оказа се, че има ограничение на циклите на пране и компа не тръгва повече.
Трябва да се направи нещо по платката и да се рестартира за да тръгне пак.
И като си купя апартамент, мисля да си взема точно втора ръка Миеле. Иначе в момента в квартирата са ми сложили Беко и като цяло е ОК, но не знам на колко години е.
Цитиране на предходно мнение!
4 hours ago, redalex said:
Не кълни бе!!!!!!!!
:nixweiss:
Алекс, специално за пералните, е факт, че дъртото Миле е бетон. Следващите, т.нар.пчелна пита имат някой друг бъг, но след профилактика също са железни и имат по- модерен вид. Като ми умре Боша, който между другото чукна 5 години, ще си купя точно такава.
Бетон е относително понятие. :)
На всичко му идва времето и в един момент става толкова морално остаряло или непрактично, че вече не си заслужава да продължи да се ползва.
Баба ми има пералня Филко от 80и някоя. Тази пералня тогава е била някаква неземна технология и супер лукс. Сега не знам дали още правят перални и дали са читави, но въпросната пералня вече почти 40 години работи ...миналата година протече и сменяхме водната помпа (като на душегуб) ...струваше неземната сума от 26 лева. И до ден днешен пералнята е по-тиха от много Самсунги, ЛГта и тн...
Моето Миле ще го държа и ползвам докато работи - първо защото ми върши отлична и безпроблемна работа и второ, защото сменях вратите у нас и мокрото се оказа с 58 см отвор на новата каса, а пералнята е 60 см :) Та или тази пералня ще е вътре завинаги или ще трябва да свалям касата някой ден.... Силно се надявам да е първото :)
Иначе в Дания съм пребивавал в няколко апартамента под наем, където имаше общи перални помещения и винаги пералните бяха Миле - но те си бяха "индустриални" и отнасяха много бой!
Редактирано от redalex
Преди 1 час, redalex написа:
А можеш и просто да разглобиш пералнята и да я изнесеш на части...
Преди 8 часа, Schnura написа:
Втора употреба.
Нашето Миле го щипнах за 50€ от една вуйна която не го ползваше щото и стоеше в неква необитаема къща. Модела е на 20тина години и засега върви безгрижно. А сушилнята( също миле) я взех от един баптист с 11 деца и тоо вика "не искам да я продавам щото е здрава ама жената поиска нова и тази няма къде да я държа. Суши и тя без проблеми. :hilezh:
Мисля за неква сушилня с термопомпа ма май ще чакам старата да се счупи, а може и да чакам още 20 гОдини:nixweiss:
Вече съм убеден, че Миле плаща % на АКБ.
На ‎11‎.‎10‎.‎2017‎ г. at 9:20, martinich написа:
Да си купиш 15 годишна пералня втора употреба не го разбирам хич.
...ама премиум! Б4 на визия, функциЙ и издръжливост, форумният тотем на белите чорапи.
Оня ден самсунга се предаде... отидах си купих бошче с 5 години пълна гаранция, което ако се развали идват и си го вземат от вкъщи. Та като знам, че през следващите пет години шъ ма боли парчето ти евем и б4-ката за която говориш :hilezh:
Ми най-евтиното избрах... 1200 оборота, там програмите му разни, с отложен старт(задължително е това за мен)... 699лв с 5 години гаранция(при регистрация на сайта на бош). Същия сименс(което е по-високия клас на марката) идва на 799лв но с две години гаранция. Срещу 100лв ти дават още 3 години, но съм ги бал за двеста кинта отгоре за същия продукт :) Иначе доста тихо работи спрямо самсунга, който е от преди 6-7 години.
Моето Бошче също е горе-долу за тези пари. Аз имах малшанса или късмет- не знам, да го изтряска токов удар, докато пере (ЧЕЗ ми пуснАха още една фаза, нали съм масон) и си ми платиха цял нов оригинален програматор точно като му беше изтекла гаранцията. Момчето, което го сменя го накарах да доразглоби каквото има да се маха, да инспектира основно и ако има нужда още нещо да се сменя, да го прави- каза, че всичко е перфектно- то проблемите почвали софтуерно, чак след това протичали на някакъв етап. Накратко- доволен съм, но допира ми с Миле остава още по- приятни впечатления и ако изкиха ще решавам ново или рифърбишд Миле ще е.
Факт- докато чакахме новия програматор, една седмица, потърсих обществени перални. Оказаха се кът, освен в студентски град. И се прахме у приятели:hilezh:
Без пералня можеш да останеш точно толкова, колкото без който и да е ел. уред. Звъниш на бош и ти пращат техник, ако не може да я отремонтира на място си в товари и се спасява. Могат да те забавят максимум 30дни.
Съвсем ейтъка съм си запазил самсунга, на който намерих платка от англия за 103£ но не бързам да я ремонтирам засега.
6 hours ago, redalex said:
5:58 в събота сутрин - не ти е лесно и на теб :)
Като почнеш да сменяш памперси, ще видиш как ще си гукаме в 5-6 сутрин:hilezh:
  • 9 months later...
Купих си ето това LG,
https://ao.com/product/f4j7jy2w-lg-steam-washing-machine-white-46598-1.aspx
 На съвсем друга цена разбира се. За сега много доволен . Супер тиха, управление от смартфона , антиалергична програма за пране с пара и нещото , на което много държах, програма за самопочистване след определен брой цикли.
