PESHO OT MARS Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 ко чакаш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 Ще ти пратя оферта сега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 (Редактирано) Леко оффтопик, ама да питам - някой да има впечатление от LG хладилници, в диапазон 600-700лв....Като цяло се чуват добри отзиви... При корейците , до голяма степен компонентите са еднакви. Самсунг имат добри предложения, но не казваш какъв размер. Вътрешното пространство е определящо , защото има супер нефункционални такива, дори от реномирани марки. ако отворите казана на пералнята и видите какви лайна има вътре няма да си пуснете прането вътре,камо ли да се замисляте за втора употреба.По белия свят , хората вместо да чистят филтъра сменят пералнята, тук си припадаме по "маркови" уреди нов внос, с 3 месеца гаранция, където ако не изкараш дрехите до половин час миришат на блато... Но проблема е че спешно ми трябва съдомиялна свободностояща за мин 12 комплекта (сиреч от големите) в бюджетния диапазон на ценита. Досега имах едно Конелиано но протече окончателно и нямам сили/желание вече да го ремонтирам иначе работи 5 години вече. Така че дайте някакви предложения, Зануси Беко нещо? Гледай да има повече програми,бързи такива, лесно за чистене и удобни кошници (регулируеми), повече перки и т.н. Отделни отделения за препарати и самопочистване също е задължително. При миялните са изключително важни препаратите, които се ползват. Варовика е голям проблем също. Като цяло е сложно с тях...Евтина, която да не съжаляваш да изхвърлиш след време или висок клас, който да ползваш с години, това важи там. Редактирано 5 Ноември 2014 от mitsubishi galant Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 Гледай да има повече програми,бързи такива, лесно за чистене и удобни кошници. Отделни отделения за препарати и самопочистване също е задължително. При миялните са изключително важни препаратите, които се ползват. Аз никога не ползвам нещо различно от най-дългата програма като за силно замърсени съдове.Това със самопочистването нещо не го разбрах. А иначе за самата съдомиялна ползвам само и единствено таблетки Somat/Finish нисикя клас каквото има на прИмоция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
exstasy Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 (Редактирано) Леко оффтопик, ама да питам - някой да има впечатление от LG хладилници, в диапазон 600-700лв....Като цяло се чуват добри отзиви... Имам два такива купувани по едно време, NO FROST, 6-7 година си карат без грижи.Имам и един ефтинджос CROWN, който направо ме е изумил, по безшумна работа засенчва много хладилници от 1000+лв. Проблема при НЕО, CROWN, и други пакетиращи марки е неясния произход, днес идва партида от Испания, утре от Турция, другия месец Китай и т.н. и е възможно партидите да нямат нищо общо като качество., Редактирано 5 Ноември 2014 от exstasy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 Това със самопочистването нещо не го разбрах.Слага се регенерираща сол за отстраняване на варовика. Все още имаме 25 годишно Candy, което си има такава програма, която работи с малко оцет и всичко светва отвътре . Нещо подобно като при фурните, но при новите е със соли... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
=Alex= Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 Каква мърсотия ви гони, какво блато? Тия техники не ги ли чистите чат-пат? Има много успешни препарати за целта, а повечето вменяеми уреди си имат и специални програми. И всичко свети. Мици, ти абсорбатора не си ли чистиш? Или викаш по-убу да го сменим с нов, че си идва заводски чист, вместо да свалим и да излъскаме мазньоча от съществуващия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
exstasy Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 (Редактирано) Специално за абсорбаторите/по мнение на техник/ е желателно да се подменят, особено при интензивно ползване, защото мазнотията от готвенето минава през мотора, затлачва го и не е имало един случай, когато последиците са катастрофални/пожар/. Редактирано 5 Ноември 2014 от exstasy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 (Редактирано) Каква мърсотия ви гони, какво блато? Тия техники не ги ли чистите чат-пат? Има много успешни препарати за целта, а повечето вменяеми уреди си имат и специални програми. И всичко свети. Мици, ти абсорбатора не си ли чистиш? Или викаш по-убу да го сменим с нов, че си идва заводски чист, вместо да свалим и да излъскаме мазньоча от съществуващия? Алекс, пералните , особено втората ръка, които идват в БГ , повечето са изхвърлени, ако не заради проблем, заради миризма или просто , защото някой не се сетил да и изчисти филтъра и не иска да изхвърля водата...задържа мръсотия или нещо подобно...В белия свят ремонт на такава техника или профилактика , е от 30% от цената ...и нагоре. Стандарта си наясно колко е различен и предполагам, колко често се обновява тази техника и как и се занимава на някоя евро домакиня да мисли , какъв препарат да купи за пералнята си, който да почисти всичките наслоявания по гуми, казани , маркучи и т.н. След 2,3-5 години или повече се хвърля на улицата и после идва в БГ. Колко успешно ще се изчисти, това, което се е наслоявало с години, предполагам сам се досещаш. Абсорбатора какво да му чистя ? Филтрите от време на време в миялната и толкова... На 100% които да задържат всичко , все още няма измислени...Трябва си нов след време. Виж фурната си има такава програма, но без тенджера с оцет не стават нещата и хубав обезмаслител. Най -добрия способ да имаш чисти кухненски уреди е редовната употреба на ... take-away или ресторанти... Редактирано 6 Ноември 2014 от mitsubishi galant Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
=Alex= Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 Най -добрия способ да имаш чисти кухненски уреди е редовната употреба на ... take-away или ресторанти... Абсолютно подкрепям Може би затова при мен издържат столетия, защото се ползват 3 пъти в годината Специално за абсорбаторите/по мнение на техник/ е желателно да се подменят, особено при интензивно ползване, защото мазнотията от готвенето минава през мотора, затлачва го и не е имало един случай, когато последиците са катастрофални/пожар/.Това не го знаех. Звучи логично. Аз на моя му прилагам други хватки - като събере доволно гняс, се сваля, разглобява и се изчиства старателно, след което се смазва с нано-волфрамов дисулфид и като се пусне - работи по-добре от нов. До сега - никакви драми... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 Нано какво? С това си изказване анулира предишното в което твърдиш че си купуваш машина която да не ти образува грижи и да и обръщаш внимание. Алекс, истината е че благодарение на маркетинга всички сме прецакани. Аз купувам машина като преценя изработката и гледам да избягам от излишните екстри (електроника) точно защото съм електронен инженер. Без значение от марката. Тя е само един надпис който се полага лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
=Alex= Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 Nano WS2, Жорка. По-точно - с това.Нищо противоречиво не виждам тук. Да си поддържаш абсорбатора чист е въпрос на желание, а не щото "техниката създава грижи". Просто не ме кефи мърляв. А пък аз като икономист, си купувам техниката на принципа You get what you paid for. Защото това в почти 100% от случаите се оказва, че не е случайно (все още, дори и през 2014). При Миле точно изработката и теглото от (вероятно) половин тон ужасно ми харесват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 Специално за абсорбаторите/по мнение на техник/ е желателно да се подменят, особено при интензивно ползване, защото мазнотията от готвенето минава през мотора, затлачва го и не е имало един случай, когато последиците са катастрофални/пожар/.Един нормален абсорбатор не е толкова евтин, обикновено е вграден и свързан с останалта част на интериора, за да се подменя с лека ръка.Ако моторите правят проблем, какво пречи да се сменят само те? Все пак са на 4 малки винтчета и една клема.Аз лично от 3-4 години не слагам филтри на абсорбатора и чистя директно мотора. Така работи по-тихо и КПД-то се качва в пъти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martod Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 Все още имаме 25 годишно Candy, което си има такава програма, която работи с малко оцет и всичко светва отвътре .Значи когато е на чужд гръб съветваш да се сменя техниката на 2-3 години, че миришела на блато, пък ти ползваш уреди по 25 г. .. Това Канди сигурно мирише на умрели катерици вече, ама как да го хвърлиш като си работи .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 (Редактирано) Аз лично от 3-4 години не слагам филтри на абсорбатора и чистя директно мотора. Така работи по-тихо и КПД-то се качва в пъти.аспиратор горене двата мотора са му 240 лева дали не е по добре да си купи нов? Редактирано 6 Ноември 2014 от samsung Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Awake Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 @ mitsubishi galant, @ exstasy, благодаря за включването. Става въпрос за този модел да речем:http://www.technopolis.bg/b2c/details/660672/P11100302/Hladilnik-s-frizer-LG-GTB362SHCL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 Значи когато е на чужд гръб съветваш да се сменя техниката на 2-3 години, че миришела на блато, пък ти ползваш уреди по 25 г. .. Това Канди сигурно мирише на умрели катерици вече, ама как да го хвърлиш като си работи .. Бай Марине, ти полудя нацяло ! Разликата между пералня и миялна е огромна, а конкретната миялна може и още 25 да изкара, защото майка ми предпочита да я ползва като шкаф... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
exstasy Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 (Редактирано) @ mitsubishi galant, @ exstasy, благодаря за включването. Става въпрос за този модел да речем:http://www.technopolis.bg/b2c/details/660672/P11100302/Hladilnik-s-frizer-LG-GTB362SHCL Не знам доколко си запознат с NO FROST технологията, но си има своите плюсове и недостатъци.Конкретно за модела нямам мнение.В момента в ТМ има за 100лв. повече има пак ЛГ, но с инверторен компресор и 10г. гаранция./на компресора/.Според мен независимо от марката и модела е добре гаранцията да е повече. Казвам го от опит, понеже наскоро ми се наложи за друга техника да ползвам гаранцията на третата година и добре, че стоката беше с 5. Редактирано 6 Ноември 2014 от exstasy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 (Редактирано) @ mitsubishi galant, @ exstasy, благодаря за включването. Става въпрос за този модел да речем:http://www.technopolis.bg/b2c/details/660672/P11100302/Hladilnik-s-frizer-LG-GTB362SHCLВиж това също... http://nai-izgodno.bg/hladilnik-s-frizer-samsung-RB29FERNDSA-EF Редактирано 6 Ноември 2014 от mitsubishi galant Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 (Редактирано) 10 годишната гаранция на компресора покрива ли изфъстяване на фреона от спукана тръбичка на третата година вътре в стената на хладилника? Конкретно за горния хладилник - малък е и има no frost което го прави още по-малък. Има и някаква излишна джаджа в камерата която ще бъде изхвърлена още с покупката евентуално. Редактирано 6 Ноември 2014 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Awake Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 (Редактирано) exstasy, може ли някакъв линк? mitsubishi galant, този ли, че не мога да отворя твоя линк:http://www.technopolis.bg/b2c/details/661662/P11100302/Hladilnik-s-frizer-SAMSUNG-RB29FSRNDSA/EF вече се отваря... grizzly, по принцип не се търси по-голям, даже и този е голям Редактирано 6 Ноември 2014 от Awake Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 10 годишната гаранция на компресора покрива ли изфъстяване на фреона от спукана тръбичка на третата година вътре в стената на хладилника? и платката която управлява компресора и тя не влиза в 10 годишната гаранция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
exstasy Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 http://www.lg.com/bg/hladilnitzi/lg-GBB539PZCWS-hladilnik-s-dolen-frizerhttp://technomarket.bg/products/09138825/lg-gbb-539pzcws При ЛГ така е гаранцията, то е ясно, че не влизат други повреди извън двете години, а само за компресора.Има и други марки с по-дълга и пълна гаранция, въпрос на избор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 Моя е Горение (К337/CELA) с двата компресора и вече 10+ години работи. Почна от около 2-3 седмици да избива грешка Е2, ама май не ми се ремонтира ако ще сложи някой 3-4 лева отгоре на сметката за тока. Аз лично не виждам предимствата на мноУ Прост технологията, само ми гълта място в самия хладилник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 аспиратор горене двата мотора са му 240 лева дали не е по добре да си купи нов?не знам колко струва аспиратора. Ако е 6-700лв, не е по-добре. А и ако трябва монтаж на новото тяло към комин/отдушник, рязане на декоративния капак на въздуховода или шкафа......абе друго си е да смениш един мотор с няколко винтчета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
