Andy Публикувано 19 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2012 Като кажете задръствания, работа на място ... Колко харчи това 1.9тди на място? Дали има 700 мл нафта на час. В студа при първи старт да е малко над литър. Не става въпрос за колосални литри, не се притеснявайте. Всяка кола харчи повече гориво при самото потегляне, когато се движи и колкото по-бързо върви, толкова повече е натиснат педала на газта и толкова повече гориво се изразходва. Това не е електромотор 2квт, за който ще се знае за 43 минути и 27 сек. колко енергия ще изразходи. Тук всеки кара по различен маршрут, дава различно количество газ и разходът може да е 12, а може и да е 8. Става въпрос сега, зимата.Хайде да ви вдигна настроението. Аз карам V6 бензин, за 3-4 мин. почва да вее горещо (на място това) и на къси разстояния - 3-4 км., понякога и по-малко, разходът ми е ... няма да кажа много! - над 15, понякога и 18-20. Ако някой го бърка разхода, то това съм аз Сутрин задължително подгрявам 3-4 минути и тогава потеглям. Вдига температурата на маслото в двигателя, в скоростната кутия - мажат по-добре, плюс това хлабините между буталата и лагерите стават по-малки с покачване на температурата и рискът от "дерт" е нищожен. Който иска да си унищожи колата веднага с качването да слага тухлата четворка върху десния педал Работещото парно забавя загряването на двигателя и лично аз се ориентирам по оборотите - като почне да мърка като огнедишащ змей (1000 оборота), рипам вътре и лежерно я подкарвам. След километър е на 90 града и е прави жега. Разходът, уви, не ме топли.Карайте си колите със здраве и сега литър нагоре, литър надолу - е голяма работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 20 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2012 а3 110 коня за 20лв от омв 140км.това колко прави 5/100 градско!? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 20 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2012 (Редактирано) това колко прави 5/100 градско!? Sent from my iPhone using Tapatalk5.7 Редактирано 20 Декември 2012 от Raino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Freaky Публикувано 20 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2012 Лятото без задръствания сигурно 4/100 градско Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koldi Публикувано 20 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2012 лятото си намирах нафта от един приятел ми продаваше една туба за 40лв. каза ,че събира 22литра и минавах смесено 420-430км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 20 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2012 5.1 е добър разход, има какво да се желае, но е приемлив... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 20 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2012 какво да се желае повече от 5.1 ,освен на 100 км. да връща по някой литър в резервоара.Мойта е а4 2.0 тди ,авант с мултитроник и почти всички екстри които са възможни за модела. 7.7 градско добър разход ли е или да почна да я карам на D ,Постигнатия разход е на S Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
owwyxw Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Ебати селскио лъжец , мойта под 9 не пада са зимаата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Аз моя казан под 8 не мога да го сваля сега зимата, а е ръчка!?! Ей тук лъжите за нищо ги нЕмат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Ебати селскио лъжец , мойта под 9 не пада са зимаата :flipoff:/>Казах ти да си караш навеса с дизел,то с тва олио колко да ти харчи.Може и малко на диета с ябълки да минеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 (Редактирано) Абе като се замисля 7.7 си е до 8 може и да си прав,но 5 и на1.9 на фабиата не го докарвам зимата! Мойто 8 е грубо, сега от няколко резервоара го засичам и ще ви кажа по-точно след като го смукна - последнияSent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2 Редактирано 21 Декември 2012 от maximoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 И моя АФН зимата обича да си похапва около9-10 на100км като я карам в селото на 1-2км разстояние,иначе на дълго пада 4.5-5 на 100. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 11 - 12/100 :steinigung: :steinigung: :steinigung: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audiceco Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 (Редактирано) Ебати селскио лъжец , мойта под 9 не пада са зимаата :flipoff:/>/>Днес Добрич паля, малко я държах да стопи задното стъкло, предното го бях опаковал :D/> докато изляза 40 на 100 :D/> на изчистения булевард на Кауфланд и после обратното спрях се на 25 на 100 :D/> Иначе в реални условия ми харчи точно 9 на 100 зимата. Редактирано 21 Декември 2012 от audiceco Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Feanor1214 Публикувано 25 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 Откак стана студенко (под нулата) не мога да падна под 11-12/100 градско.Съзнавам, че я карам по възможно най-гадния начин: студен старт сутринта - 5 км - студен старт вечерта - 5 км. Въпреки това, обаче, ми се вижда множко... Предишната кола беше бензиново БМВ, 6-цилиндрово, и разходът беше мааааалко по-голям, при същите условия: около 13 на сто.Ама пък Аудито фърфи доооста повече от баварията! :mrgreen:/>/> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 25 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 (Редактирано) лятото си намирах нафта от един приятел ми продаваше една туба за 40лв. каза ,че събира 22литра и минавах смесено 420-430км. ;)/>/>не не... много е тоя разход, колата ти е за боксаградско трябва да е под 5извънграда - на изпарение...,иначе на дълго пада 4.5-5 на 100.ама това в свободно падане ли е...или? Редактирано 25 Декември 2012 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 26 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2012 не не... много е тоя разход, колата ти е за боксаградско трябва да е под 5извънграда - на изпарениеама това в свободно падане ли е...или?Да колега 5на100 нормално каране 90-100кмч,Генерал Тодоров-София(летище)и обратно общо 360км.Незнам ти с какъв двигател си но за афн този разход е напълно нормален даже и под 5на 100.За градско няма да споря 9-10 на100,може и повече зависи.Имам оригинална книжка на ауди и там го дават при 90кмч-3,7на100,при120кмч5,1на100,градско6,0на100.Това е от мен не печеля нищо ако излъжа,така че ако не вярваш напълни ми резервоара и ще го тестваме.Хайде весели празници. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 26 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2012 Весели и на теб,аз спроех само за градското Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Freaky Публикувано 26 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2012 Не се знае знае ли се.. на мен ми даде 5.6 за 500км извънградско и 70 градско предимно студена за среден е добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
