dino1 Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Здравейте колеги, купих си нов акумулатор и като го закарах да му заверят гаранцията се оказа, че зареждането от алтернатора било 13,6 Волт-а, а трябвало да бъде над 14 В. Въпросът ми е мога ли от някъде да вдигна зарядното напрежение или нещата отиват на ремонт с пари за части? В сервиза ми казаха, че може да е диоден блок или четки или друго, ама трябвало да с еразглоби и види. А мен ми се иска, ако може да се мине по-евтино да го направя. Колата е Ауди 80, Б4, 2000 куб., 115 коня, АБК мотор. Ще съм благодарен на препоръки. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Според мен си е добър волтажа на зареждане.Ако отбираш поне малко от токове и имаш волтметър, запали колата, пусни всички консуматори и тогава премери.Ако си държи 13.5 волта, нищо му няма на алтернатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ВаскоВК Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Смени това на динамото и си 6... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Диодния блок е към 20 лв.и се намира отзад на алтернатора закрепен с две винчета,отвиваш ги слагаш новия(той върви комплект с четките)завиваш и си караш спокойно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Смени това на динамото и си 6...Кое е "това" на динамото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ВаскоВК Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Исках да сложа снимка на диодния блок но какво стана незнам.sorry Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dino1 Публикувано 21 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Колега Васко ВК, кое имаш предвид под "това"? Може би снимка си искал да сложиш? Аз също мисля, че е добро зареждането, но от сервиза не искат да заверят гаранцията, затова питам. Диодният блок с четките като се смени, ще се оправят нещата, смятате ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Абе я намери някой с мултицет да ти измери зареждането при включени мощни консуматори че скоро така на един приятел му се лигавиха некви скапаняци от един измислен магазин за една десета от волта не искаха да му разпишат гаранцията. Иначе трябва да е в границите 13.8V - 14.2V. Ако не е в тези граници 80% виновника е релерегулатора на алтернатора който си е заедно с четките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mashsh Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 (Редактирано) Скоро го играх аз този филм, за ново реле-регулатор удари едно рамо Vitcig като ме насочи да го взема от Манимпекс - марка Топран. Другото което е, че може и да правят някакви шашми гадовете ( моят мултицет показа 0.5 волата над техния ), аз обаче след като смених регулатора и те "тестваха" зареждането веднага след запалването изхвърчах от колата с един лош поглед да видя какво им показва мултицета. Познайте какво - точно колкото моя :)/> Редактирано 21 Декември 2012 от mashsh Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Диодния блок е към 20 лв.и се намира отзад на алтернатора закрепен с две винчета,отвиваш ги слагаш новия(той върви комплект с четките)завиваш и си караш спокойно :zustimm:/>Диодният(изправителният) блок не струва 20лв. и не е закрепен с две болтчета,а е запоен за намотките на статора.С болтчета е закрепен регулатора.Това са две различни неща.Напрежението,както е писал Здравко трябва да бъде в границите 13.8-14.5В. с включени фарове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dino1 Публикувано 21 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 В цялата история беше лошото, че бързах да свърша тази работа. А в сервиза в който отидох, ми взеха колата и ме оставиха да чакам ( няма да пиша в кой сервиз), като се доверих. След 20 минути ми донесоха едно листче като касова бележка на което пишеше 13,6 Волта и не работел алтернатора като хората. Казаха ми, че не могат да заверят гаранцията при тези условия. На мой въпрос могат ли да отстранят проблема в момента ми беше обяснено, че не е ясно от какво и защо е. А сервиза не е никак евтин. Аз се ядосах от цялата работа и тръгнах. Та дали това е било от моята кола - кой знае?! Та сега ще видя как зарежда с мултицет и ако действително е толкова, сигурно ще трябва да се прибягва до нов. Или другият вариант е да сваля от друга кола ( VW Passat) диодният блок за пред сервиза и така да мина, пък после да си го върна. Колега veselin velchev, в кое от двете неща би могъл да е проблема - в диодният блок или в регулатора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Здравко го написа много точно и ясно.Ако си извън тези граници,сменяш първо регулатора.Става най-бързо и безболезнено.Ако диодният блок е пробил динамото няма да зарежда и няма да можеш да го смениш сам.Ако колектора на ротора е заминал пак е шибана помяната му.А идеята ти да сваляш регулатор от друга кола само за пред сервиза е меко казано несериозна.Ако динамото ти наистина зарежда под долната граница от 13,8В.когато включиш фаровете все едно караш почти само на акумулатор.Така няма да изкараш дълго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Вземи си нов реле-регулатор и всичко ще се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dino1 Публикувано 21 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Разбрах. Започвам със смяна на реле-регулатора и после ще гледам какво се получава. Благодаря на всички за отговорите. Ще пиша какво се е получило в процеса на работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valeri2636 Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 С оригиналния реле регулатор BOSH напрежението на акумулатора беше 13.6V. Смених го с MOBILETRON от КОСЕР за 8.90лв. и напрежението се вдигна на 14.4V. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kimutafchiev Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 (Редактирано) Аз скоро имах подобен проблем, не ми зареждаше достатъчно алтернатора. Даже докато карах почнаха да ми спират радиото, парното, фаровете отслабнаха. При мен се оказа, че целия колектор беше за смяна, сега всичко е наред. А реле регулатора като ми беше заминал, ми играеше цялото напрежение на колата - фаровете, светлини в купето, по таблото, всичко примигваше като в дискотека бях. Редактирано 21 Декември 2012 от kimutafchiev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 С оригиналния реле регулатор BOSH напрежението на акумулатора беше 13.6V. Смених го с MOBILETRON от КОСЕР за 8.90лв. и напрежението се вдигна на 14.4V.Имаме колега познал верният резултат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dino1 Публикувано 21 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Още веднъж съм благодаен на всички за бързите отговори и съвети. Ще го сменям и после ще пиша какво се случва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Адресирано към автора САМО. Човече цял ден се разправям с такива като тебе! Защо си мислиш, че някой все иска да те мине? Хората са ти показали нормално отношение. Казали са ти че имаш проблем от който щеше да висиш като циФка някъде. Заради повредения ти алтернатор си е заминал предния ти акумулатор. Ако не искаш същото да се случи с този, си оправи алтернатора. Казваш че си бързал...Ти какво очакваше някой да тича по теб ли? За кратко време това е което е могло това са направили и казали. Проблема ти може да е и в лоши маси, но е малко вероятно. А и последно...Сервиза от който си купил акумулатора, не е производител! Ако нещо се случи с възпитание, и нормална приказка далеч се стига...с ДВА ЛЕВА или кафе пък да не говорим ПП - Според мен глупости като тия нарушават и малкото останал авторитет на тоя форум. Нямам какво да кажа повече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dino1 Публикувано 22 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 22 Декември 2012 До колегата Vankata_84: Колега, незнам защо се ядосваш. Ако съм те обидил по някакъв начин извинявам се, не съм искал. Толкова некоректни сервизи и майстори има, че вече човек не знае на кого и за какво да вярва. Предният акумулатор може и за това да е заминал, а може и защото вече е на 8 години и отгоре. Възможно е да са били прави хората, но пак казвам, че толкова съм се напатил от "майстори", че съм мнителен. Това не значи, че няма свестни и съвестни които си вършат работата както трябва. Ядосан бях защото очаквах, че ще свърша работата със заверката, времето ми беше ограничено, имах и други проблеми и т.н. Освен това по някои сервизи сменяват части без да знаят къде е точно проблема докато не го отстранят и после ти връчват космически сметки... Освен това си мисля, че затова сме във форума за да си помагаме в нужда и ако има неща които да отстраним за по-малко пари - защо не? Ако пък не стане, тогава се търси сервиз. В крайна сметка си смених реле-регулатора отидох в друг сервиз ( този в който бях първият път не работеше днес), където човека ми завери гаранцията като провери всичко пред мен и нещата заспаха благодарение на помощта на всички колеги които се отзовахте. Четките на релето бяха почти заминали и показваше 13.8 В. С новото реле нещата станаха на 14.2 В. В сервиза днес се почуди човека защо са писали в гаранцията ниският волтаж който е измерен, а не са написали препоръка за ремонт на зареждането... Както и да е. Вече колата е наред, отново казвам БЛАГОДАРЯ на всички за насоката. Отново се извинявам на колегата vankata_84!!! Ако работиш в сервиз ( до колкото разбирам), оевидно си вършиш работата добре за което те поздравявам. Дай координати къде си да помагаш когато закъсаме Весели празници на всички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 22 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2012 Аз не знам защо толко им треперите на тия реле регулатори четки и али-бали При мен от както се помня независимо от оборотите на двигателя и включените консуматори - волтажа я докара 13.4 и то на студено я не Нормално държи 13.00V - 13.2Vи то след като съм добавил от мен 0.6V заради пада в инсталацията до уреда е горе долу толкова имам си два алтернатора и двата правят един и същи ток. Ще им видя четките ама на пролет. Или като грохне поредния акумулатор че сега времето навън е само за мезета и щипане на булката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 23 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2012 ... В крайна сметка си смених реле-регулатора отидох в друг сервиз (....Какъв сложи и колко ти излезе? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacio Публикувано 23 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2012 Моят алтернатор бе сдал багажа и го занесох на рециклаж.. 70 кинта и вече е пушка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 23 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2012 Зависи какво му е и какъв е. Я да е Валео и да е за смяна на ротор или релерегулатор и 70 лв. няма да ги хареса дори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 23 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2012 Зависи какво му е и какъв е. Я да е Валео Най-вероятно е Бош.Ако е някоя японска хуйня трябва да му търсиш части на Луната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
