DLS Публикувано 23 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2012 Колеги алтернатора или регулатора са ми тръгнали към ремонт, в начален стадий са все още - с много мъка напрежението при загряла кола е 13,8 на фарове и 14 без, имам и вибрацийка когато акумулатора е разреден доста и черпи много ток. Чудя се обаче дали да не заменя 90 амперовия бош със 120А, които по принцип ги има на 1,8Т? Болт он ли са двата? Очаквам да са, но не съм абсолютно сигурен...Някой да е правил операцията или да има повече инфо по въпроса? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 24 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2012 Трябва да видиш офсета на ролката. В ЕЛСА пише като сменяш нещо такова да провериш дали са в една ос алтернатора и другите ролки.На 2.0тди има два или трида различни офсета с разлика от 0.5-1мм... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 24 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2012 Че то 14в си е идеално. Ако пада под 13,5в без консуматоритогава се притеснявай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 24 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 24 Декември 2012 Трябва да видиш офсета на ролката. В ЕЛСА пише като сменяш нещо такова да провериш дали са в една ос алтернатора и другите ролки.На 2.0тди има два или трида различни офсета с разлика от 0.5-1мм...Точно това ме притеснява, много малко вероятно е захвата да е друг, ама дали ролката ще е в линия не е съвсем ясно. За съжаление нямам елса и вероятно няма да се оправя с проверката Че то 14в си е идеално. Ако пада под 13,5в без консуматори тогава се притеснявай.Реално сме винаги на фарове и освен първите 10мин докато е студена колата винаги ще съм на 13,8. Това е прекалено ниско напрежение за да се зарежда акумулатора нормално бързо и прекално ниско за да се зареди до 90% колкото и време да работи колата. Факт, е че щом температурата влияе толкова много на напрежението вероятно има проблем макар и в доста начален стадий. Вибрацията при голям товар мисля, че не е нормална също, колега беше казал, че била някаква недомислица на ауди или бош и всички са така т.е. ще трябва смяна на лагер/ролка каквото е. Всичките ми 1,8Т го имаха това, перфектна работа на място, но падне ли акумулатора и се появява вибрация като на не-перфектно работещ мотор. Последната изчезва след 10-15мин като мине шока с първоначално големия заряден ток. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 24 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2012 А кога е по-малко от 13,8в, при студен мотор ли?При мен също мърда и също се чудя дали не ми е заминал регулатора. Онзи ден стоя на 13,5в. Като загасих и запалих отиде на 14,4в, което пък е леко много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 25 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 Не, 13,8-13,7 е на топъл мотор, спирам фаровете и става около 14. Алтернатора е много примитивно зарядно устройство с една главна идея - да не презарежда акумулатора. Когато прибавим леки проблеми като тези от типа, които описвам зареждането става малко несигурно.Откъде съм сигурен? Ами акумулатора съм го зареждал с интелигентно зарядно и знам как се държи и кога колко ток дърпа при различните стейджове на заряд. Колата тръгва от 14,6 и пада за 10-ина мин на 13,8, което време със сигурност е прекалено малко за да се възтанови изразходваната от мен енергия въпреки големия заряден ток. Отделно 13,8 е поддържащо напрежение, на което можеш да си оставиш акумулатора без да се презареди седмици наред. Как в колата ще го оставя да е на кантар дали ще има толкова и при при положение, че дори има теория как при такова напрежение всъщност и акумулатора може да отдава ток на консуматорите вместо уж да се зарежда. Както и да е, сигурен съм че това е напрвилно, въпроса е дали да направя набързо моя си алтернатор или да се помъча да намеря 120-ка, която да пасне без преправане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 25 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 А колко трябва да е според теб, за да се зарежда нормално? 14,4 много ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 25 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 14,6V e максимума за повечето AGM акумулатори, обикновените могат да понесат малко повече. Идеята не само с колко волта се зарежда, а кога и с колко. Да пада на 13,8 нямам нищо против, но това да става когато наистина е зареден акумулатора, а не когато глупавия бошовски регулатор се стопли малко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 25 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 Не са толкова умни тия регулатори.И аз като че ли забелязвах лятото да зарежда малко по-малко - към 14в. То като имаме волтметър е така. Я ако нямахме колко спокойно щяхме да си живеем. Една грижа по-малко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Furba Публикувано 25 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 (Редактирано) Здравейте на всички :)/>/>, ето малко разяснение по въпроса http://www.bcae1.com/charging.htm , сега, и този пич не е доразвил напълно нещата, но ми хареса как е онагледено всичко и става ясно с елементарни обяснения, според мен когато се появи този междине период на "полу умрял или умиращ" алтернатор може някъде по намотките да са се появили студени спойки както това може да се наблщдава и при останалите елемнти, защотото на теория полупроводниците уж умират изведнъж ,а на един магнит няма какво толкова да му се изхаби, но всички знаем за теорията и практиката :hilezh:/>/> , слагай 120 без да се заммисляш ако има от къде и :dance:/>/>П.С. аз имам едно такова питане, поправете ме ако се лъжа, защо мойта кола си държи едно и също напрежение на празен ход и над 2500 оборота, аз си го обеснявам с регулатор-а, до тук ясно, но на много коли като сме мерили напрежението има разлика 0,8 v при празен ход и 2500 оборота ...., слаби са им алтернаторчетата ли Редактирано 25 Декември 2012 от Furba Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 25 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 (Редактирано) Добре ти зарежда - 13.8В с консуматори е нормално. По-добре не го пипай, така и акумулатора ще изкара много повече защото не се презарежда системно. На 100-цата ми зарежда 13.7В с консуматори от както съм я купил и вече 7-ма година няма проблеми с акумулатор. На А4-ката ми стои на 14В с и без консуматори. Това при средни обороти - около 2500. Редактирано 25 Декември 2012 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 25 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 напрежението на напълно зареден акумулатор е 13.2 волта.при 13.8 ще си зарежда перфектно...но не всичко е напрежение -за да се зареди си трябва време и ток . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 25 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 Напрежението и тока са свързани, при 13.8В няма да има проблеми със зареждането на акумулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 25 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 Ще се прави колата, това е сигурно - под консуматори не броя подгряванията и климатроника, с клима лятото в жегите и 13V бяха под въпрос. И между другото да задълбаем малко в теорията на зареждането, аз и колега ми имамаме еднакви акумулатори, чисто нови и от една партида дори. Моята кола как зарежда става ясно от темата, неговата зарежда с 13,8 винаги, без значение на обороти или не, със или без консуматори.Моя акумулатор се експоатира в пъти повече без да работи колата, и се кара почти само градско. И интересното - моя показва 12,6 на празен ход, а неговия 12,3. Как става това ако 13,8 е достатъчно за заряд? 13,8 е напрежение, което само поддържа акумулатора и примерно е достатъчно за да са необходими 1-2 години докато се отрази на акумулатор, който се кара без допълнителни консуматори. Чудесно е да седи на 13,8 системата, но това да става когато вече не е необходимо повече...При голям разряд усещането като запаля е все едно работи перката на климатроника, сигурно 20-30А допълнително се консумират. И съответно идва вибрацията докато не поолекнат нещата. Аз на друга кола освен ауди от тия години не съм усещал толкова да товари генератора, няма как фабрично да е така! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 26 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2012 Днес се замислих дали пък нямам някакъв голям консуматор докато позагрее и затова да пада напрежението - применро подгряване на антифриза.Днес като запалих стоя на 13,5в известно време и после изведнъж отиде на 14в. и после постепенно до 14,3в.Колега помисли си да не би да имаш някакво подгряване и затова да се товари алтернатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 27 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 27 Декември 2012 Дизела може да има някакво подгряване първоначално, но точно с този не съм запознат.Колега ако няма някакво сигурно инфо да ходя утре да видя какво е положението с 90-то ампера? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 28 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2012 Взех си колата преди малко, реших да оправя стария генератор ако ще чисто експериментално За всички, които се чудят дали имат или не проблем, сега волтажите са ми: 14,2 на фарове, 13,8-9 с абсолютно всички консуматори + аудио системата на нормални нива.Обаче понеже не им седях на главата и не са ми сменили лагерите, а под напрежение все още има лека вибрация от алтернатора. Някакви идеи? На други коли, вярно, че много малко от работят достатъчно добре, че да се прецени, но като че ли не се усеща да товари толкова генератора? Освен неговите си лагери може ли нещо друго да не е в час?И на трите ми 1,8Т беше така, натовари ли се алтернатора и се усеща по мотора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 28 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2012 Каква марка регулатор сложи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 28 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2012 Честно казано беше някаква лудница в сервиза и изобщо не попитах, доста повече ме интересуваше въпроса с вибрациите, но като 90% от бг сервизите не искат да се занимават с такива малки "неудобства" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 29 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2012 (Редактирано) Значи абсолютно възможно е алтернатора да създава вибрация в пистовите ремъци. Това е така защото той "товари" механично ремъците на пулсации. Обаче не е нормално да го усещаш вътре в колата :stupid:/> Ако и други 3 коли си видял да са така значи проблем няма. Ако искаш да изчезне вибрацията обаче трябва да се снабдиш с еднопосочна тресчотна шайба за алтернатора. Точно това което колегата с АЕЛ-а направи. Въпросната тресчотна шайба прави точно това, "изглажда" товара върху ремъка, и маха вибрацията създадена от алтернатора. Шайбата струва около 120-150лв. Монтират се на много автомобили, при ВАГ специално се среща често, не е някакво изключение. ПП - Обаче преди да харчиш пари чисто за експеримента: Когато усещаш въпросната вибрация отвори капака и виж динамичния обтегач на пистовия ремък с каква амплитуда/честота трепери? После когато не се усеща вибрацията погледни пак неговото поведение :zustimm:/> Така ще сме сигурни 1000% че там е проблема :zustimm:/> Даже може после нарочно да натовариш ел.системата да се види дали пак това е проблема? :zustimm:/>Иначе ако питаш в сервиз за монтаж на по-голям алтернатор мисля че ще помогнат. Има опции да се ползва част от твоя и част от другия и пак да стане. Въпрос на желание от страна на сервиза е всичко. Иначе ровене по каталози до припадък Редактирано 29 Декември 2012 от Vankata_84 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 29 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2012 Ако слагаш по-голям алтернатор със сигурност трябва да е с таква шайба, каквато ти е писал колегата.Той ще е вероятно с по-тежък ротор и ще има още по-големи вибрации.Обаче аз мисля, че на бензиновите няма такъв проблем и не е нужна такава шайба, защото имат по-равномерен ход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 29 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2012 Имаше някъде във форума клипче точно за работата на алтернатора с такава шайба, ама не мога да го намеря... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 29 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2012 Ще погледна обтегача какви ги върши, незнам защо е така, но какъв е шанса при 3бр 1,8Т да го има същия проблем без да е някаква фабрична недомислица? Чувал съм случаи не-добре стегнати болтове към блока да правя проблема, но тук си беше така и след сваляне-качване си е пак така, дори малко повече понеже алтернатора сега прави повече мощност.А лагера изключваме ли го?Ванка, коя точно е тази тресчотна шайба? Вибрациите ги усещам супер лесно, защото когато няма товар мотора работи все едно го няма и съответно е супер лесно да се отбележат всякакви моментни появи на странични вибрации. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 29 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2012 Според тоя сайт май има възможност и за двете шайби за 1.8Т AJLhttp://drive.bg/index.php?ModelId=13019&cPath=10110_10141 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 3 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2013 Вчера направих още малко тестове отностно тая вибрация - на око всичко е нормално под капака, не може да се отрази нищо по обтяжната ролка.Обаче само като пусна фаровете или подгряването е все едно съм пуснал климатика След ремонта на алтернатора проблема се задълбочи трябва да отбележа.Да смяням ли директно шайбата или може да им и друг потенциален източник? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
