landir Публикувано 6 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2014 Само за Олимпик не ми говори!!!Там е куче влачи диря няма!Сертификат имат на куково лято.Има номер на серификата,пусни едно запитване до издателя и да видим какво ще ти отговорят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaninio Публикувано 7 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2014 Тороидна 60 л сертифицирана бутилка с 2 гърловини има в Олимпик и струва точно 105 лв с ДДС. Пренебрижимо малко повече от същата с 1. Аз мога да споделям впечатление от няколко 2,2Т с РС2 части, всички са около 330-50 кс.Едната е с една сонда, 2 х Романо Макс и Романо дюзи, след 5000 оборота налягането пада на 0.5 и минава директно на газ. Моята е 2 гърловини, 2 х Романо Макс и Хана дюзи, колата върви до 7000 на газ 1:1 като на бензин. Разликата е само в броя на тръбите. С 1 не е ок колата, пада по-бързо налягането под товар за малко дълго време. А ако имаш колата 300 к.с. все пак ще ти се иска да я настъпваш от време на време. Колегата landir е много прав, че ако се търси да се обхване целия диапазон спокойно може да се пусне малко бензин или просто да се обръжа на бензин след определен товар. Колега vaninio, има неща, които са задължителни и препоръчителни. Всеки си решава дали да заложи на сигурното или да рискува. Аз просто споделям опит и то в цифри. Човекът пита, някой споделя, той решава кой да послуша. Истината е, че малко газаджии имат опит с турбо коли с чипове и се плашат от тях. Според мен просто трябва да правят и препоръчителните неща при подбора и монтажа на ГИ-то и нямат да имат проблем с чиповете. Съгласен съм,че има много газаджий ,които нямат опит с турбо коли с чипоев и за това се стига до абсурди като 2 сонди,2 тръби и т.н.Съгласен съм също и че с два редуктора Романо колата няма да има проблеми,но че ще върви и с един Меджик пак до 7000об.Хана е наистина много добър аналог на Кейхин,но струват пари.Колега doncecone,имам монтирано едно Субару Легаси 2.0 би-турбо с чип-300кс,със система Романо Антонио.Изпарителя е Романо за 300кс,дюзи РоманоHD,една сонда Романо,една тръба и т.н,Колата върви до над 7000об без проблем.На колата не е пускано допълнително бензин!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landir Публикувано 7 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2014 Колега с всичко съм съгласен с теб,единствено се съмнявам с типа на инжектора.Този на Романо е единтичен с нашия АЕБ-ски и без добавка на бензин няма как да се справи.Може и да греша?според мен и при тези условия биха се справили по бързи инжектори.Пример за сега няма да давам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 8 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2014 Съгласен съм,че има много газаджий ,които нямат опит с турбо коли с чипоев и за това се стига до абсурди като 2 сонди,2 тръби и т.н.Колега, колко чипнати 2.7 си направил? Да не се окаже, че и ти като ланди всъщност не си правил 2.7 с чип, а само си мислиш как би трябвало да е?Графики на по-силна кола с една сонда може ли да дадеш? Като казвате "една тръба", една медна тръба ли се има предвид? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaninio Публикувано 8 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2014 Колега,не мисля да ти давам отчет,какви и колко коли съм направил.Когато имаш проблем с някоя кола,мжеш да разчиташ на помоща ми.Какво е чип,как се прави,как работи?-отговори си на тези въпроси и ще разбереш защо някои автомобили никога няма да можеш да настроишКолега с всичко съм съгласен с теб,единствено се съмнявам с типа на инжектора.Този на Романо е единтичен с нашия АЕБ-ски и без добавка на бензин няма как да се справи.Може и да греша?според мен и при тези условия биха се справили по бързи инжектори.Пример за сега няма да давам.пращам снимки и принт скриин,като дойде за филтри Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 8 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2014 Никой не ти иска отчет. Влизаш във форума, обиждаш потребителите и ми беше чудно от къде това самочувствие и има ли покритие то.Няма нужда повече да ми отговаряш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubomir.cenov Публикувано 8 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2014 Колата е с една пластмасова тръба сива и върви до 7000 на газ без проблем,в началото имаше някакво прекъсване на около 5000оборота но след настройката върви както на бензин,единствените ми притеснения са били за смеси,да не обеднее и да стопи бутало, което скоро ще разбера като я закача на една широколентова сонда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doncecone Публикувано 8 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2014 Това май е най-голямото притеснение. Принципно всички чипове обедняват сместа нагоре, за да върви повече колата. Примерно ако от завода RS2-ката излиза на 12-12,5 във високите, на почти всички чипове са 13-13,5. Гледал ли си дали правят еднакъв пик турбини на газ и на бензин? Пада ли ти много налягането под бууст? Колега vaninio какъв модел е този изпарител на Романо за 300 к.с. ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaninio Публикувано 8 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2014 Никой не ти иска отчет. Влизаш във форума, обиждаш потребителите и ми беше чудно от къде това самочувствие и има ли покритие то.Няма нужда повече да ми отговаряш. Съжалявам ако съм обидил някой,но мисля че няма такъв.Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zeroheat Публикувано 8 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2014 Това май е най-голямото притеснение. Принципно всички чипове обедняват сместа нагоре, за да върви повече колата. Примерно ако от завода RS2-ката излиза на 12-12,5 във високите, на почти всички чипове са 13-13,5. Гледал ли си дали правят еднакъв пик турбини на газ и на бензин? Пада ли ти много налягането под бууст? Колега vaninio какъв модел е този изпарител на Романо за 300 к.с. ? Не е ли точно обратното, да се обогатява сместа във високите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaninio Публикувано 8 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2014 Това май е най-голямото притеснение. Принципно всички чипове обедняват сместа нагоре, за да върви повече колата. Примерно ако от завода RS2-ката излиза на 12-12,5 във високите, на почти всички чипове са 13-13,5. Гледал ли си дали правят еднакъв пик турбини на газ и на бензин? Пада ли ти много налягането под бууст? Колега vaninio какъв модел е този изпарител на Романо за 300 к.с. ? ей това мъничкото отдясно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landir Публикувано 8 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2014 Някой бил обиден,друг се само назначава за статистик в Ланди-Бг.Чудна работа с чудни хора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doncecone Публикувано 8 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2014 @zeroheat При турбо колите колкото е по-бедна сместа, толкова по-голяма температура на газовете, което ги разширява повече и ги прави по-бързи, което кара да се върти по-бързо турбото. @vaninio Имаш предвид долу в ляво? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaninio Публикувано 8 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2014 (Редактирано) Колега doncecone имам впредвид долу десния изпарител-по-малкия,не е лош и се държи много добре Редактирано 8 Юни 2014 от vaninio Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doncecone Публикувано 8 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2014 Да да...сега му обърнах внимание. Изглежда доста компактен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaninio Публикувано 8 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2014 Aми аз 2-3 пъти съм го ползвал само,щото нещо няма мощнотии напоследък ,но си го бива,а и е голям колкото чаша за чай.На Субарото с 2-те турбини няма никакъв шанс да се събере нещо друго под капака. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 15 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2014 (Редактирано) Колата е с една пластмасова тръба сива и върви до 7000 на газ без проблем,в началото имаше някакво прекъсване на около 5000оборота но след настройката върви както на бензинКолега би ли споделил в какво се състоеше това претрисане при 5000 об.,как го оправихте,колко мм е отвора на дюзите и колко ома са бобините?Благодаря! Редактирано 15 Юни 2014 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KaiZen Публикувано 27 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2014 Аз от зимата съм с Фобос-4, слаган при Жоро в Горна Баня, след чип от verter. Нямам никакви проблеми, колата върви чудесно на газ. И да има някаква разлика, аз не я усещам. Вдигал съм над 200, без никакви оплаквания. Бях посъветван да сложа първо чипа, после газта, така и направих, но предполагам, че няма да е кой-знае какъв проблем и да се донастрои след чипа, стига газаджията да си знае работата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kerekovski Публикувано 27 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2014 Няма да е проблем да се донастрои след чипа, ако при първоначалния монтаж на ГИ-то е предвидено, че колата ще се чипосва и е предвиден по-мощен изпарител, както и захранване за него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaninio Публикувано 27 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2014 (Редактирано) Няма да е проблем да се донастрои след чипа, ако при първоначалния монтаж на ГИ-то е предвидено, че колата ще се чипосва и е предвиден по-мощен изпарител, както и захранване за него.Това не вярно!!!Аз от зимата съм с Фобос-4, слаган при Жоро в Горна Баня, след чип от verter. Нямам никакви проблеми, колата върви чудесно на газ. И да има някаква разлика, аз не я усещам. Вдигал съм над 200, без никакви оплаквания. Бях посъветван да сложа първо чипа, после газта, така и направих, но предполагам, че няма да е кой-знае какъв проблем и да се донастрои след чипа, стига газаджията да си знае работата.Без нзачение кога се слага газта,колата няма да върви,ако чипа не е поставен както трябва!Повярвай ми Редактирано 27 Юни 2014 от vaninio Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 28 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2014 Това не вярно!!!кое не е вярно, че ГИ трябва да се предвиди за чип ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaninio Публикувано 28 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Със и без чип,на автомобил с принудително пълнене се монтира мощен изпарител.Дали колата е 150кс или 180кс или 220кс няма значение,редуктора трябва да е усилен.Разбира се има хора дето не им се дават пари и се монтира обикновен,но това вече е компромис.За хиляден път казвам,че в чипа повишаването на мощността няма никакво значение за правилната работа на газ.Рано или късно колегите от форума ще го разберат това и се надявам да не са инвестирали пари в безмислено поставяне на бутилки с две сонди,по две тръби,по два изпарителя и т.н. Редактирано 29 Юни 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 Кво разбираш под "усилен", щото изпарители - колкото искаш... На някъв чипнат тръц от 90 и някоя година, 170-180 коня преко сили, да му слагаш най-скъпия възможен изпарител ми се струва леко несериозно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaninio Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 (Редактирано) Изпарителя се избира според мощността на колата.Цената за усилен изпарител е една и съща за всички системи във почти всички сервизи т.е. доплаща се една и съща сума над стойността на газовата уредба.Обикновенно цената е около 100 лв отгоре.Ако някой "тръц" от 90-те години с мощност от 170-80кс иска да си сложи газова уредба,ще се наложи да сложи такъв изпарител,колкото и несериозно да ти звучи.Всичко останало е компромис. Редактирано 29 Юни 2014 от vaninio Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 Искаш да кажеш, че кола 170-180hp и такава 250-260hp се правят с един и същ изпарител ли? Нещо не схващам съвсем каква ти е тезата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
