zezo_inter Публикувано 19 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2013 Колко трябва да показва нормално стрелката за измерване на налягането на маслото при ДЗ 1.8 на свободен ход и малко над 90 градуса температура на водата??? Ауди купе 1.8 ДЗ 1991г Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2013 (Редактирано) 2 атм. при 2000 оборота е минимума при 90С загрял двигател и масло. Нормално на ниски обороти е около 1.5 атм. Редактирано 19 Юни 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 19 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юни 2013 значи колега колата не е палена от 3 години и незнам какво масло има в нея.днес я запалих и като загря хубаво колата,на свободен ход налягането падна под 0.5 и ми изпища чека.иначе като я запалих изпълваше стрелката до горе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2013 Смени маслото първо, под 0.5атм налягане е малко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostov82 Публикувано 19 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2013 В тази връзка колега,да използвам и аз запитването имаш ли идея дали по същия начин трябва да изглежда налягането и при 1.8Т АЕБ 99 година,че до колкото си спомням при мен показваше около 1-1.3 атм. на 2000 оборота а на празен ход беше 0,6-0.7 .Да очаквам ли ядове ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 19 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2013 .Да очаквам ли ядове ?Вече ги имаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostov82 Публикувано 19 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2013 (Редактирано) Странно,нито трака повдигач,нито хлопа...,върви на пушка Цитиране на предходен пост! Редактирано 20 Юни 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
guner25 Публикувано 19 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2013 Щом върви без проблеми,карайте иначе на мен на 90C при 950об. точно 1бар и половина налягане.А маслото нормално ли е да достига в жегите и при настъпване 120градуса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ice_m Публикувано 19 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2013 данормално е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 19 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юни 2013 та колеги не можете ли да ми дадете още мнения по моят въпрос? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2013 (Редактирано) Вече ги имаш.Подкрепям. Костов82 твоята беше с добавката в маслото нали? Редактирано 20 Юни 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostov82 Публикувано 20 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2013 Подкрепям.Костов82 твоята беше с добавката в маслото нали?Да,аз бях същия ,но маслото си го смених преди месец със Motul 6100 Synergie+ 10W-40 ,но не ми светка индикатора за маслото както се опасявах,налягането което съм написал го даваше на старото масло преди да сипя добавката,сега за момента не съм на 100% сигурен колко ми е налягането,в новото масло не съм слагал нищо сега повдигачите ми притракват точно за 2 секунди при запалванае сутрин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 20 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2013 Замери си налягането с някакъв външен манометър. Ако и тогава показва пак 0,5 го сменяй заедно с филтъра. п.п. щом 3 години не е карана, задължително трябва да смениш маслото с филтъра, според мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
