yavkatapk
Проблем с климатика a4 b6
Е,
Преди 1 час, Slavi_mutev написа:
не показа налягане
, какво му е чудното толкова.
Share this post
Link to post
Еми не намирам отговора да си работи когато иска в компресора съм сигурен на 1000 %, и все пак за това пиша за да получа някаква насока
Edited by VBI
Не цитирай предходно мнение!
Share this post
Link to post
Аз смених радиатор  на една б7 след такива показания,стария беше бая запушен,може да смениш датчика превантивно  , налягането трябва да около 12 -17 бара ,показва ли 33 бара има запушване .
Share this post
Link to post
Сменях го датчика от  една за части, ще опитам от един приятел на него си му бачка да пробвам с неговия. Ако не ще търся проблема някъде за запушване по системата
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Трябва да гледаш стойностите на налягането.
Share this post
Link to post
Да
Share this post
Link to post
Благодаря Колега за съветите тия дни ще я закачим и ще видим какво се случва
Share this post
Link to post
Колеги продължавам с датчиците смених 2 единия показа късо, другия показа слаб сигнал, ще пробвам с още няколко, странното е че взех от на един приятел колата и като го монтирах пак не тръгва, върнахме го пак на неговата и си бачка как си требе 🤔🤔
Share this post
Link to post
Здравейте колеги, взех чисто нов датчик и след монтажа му пак същото, при първо включване на климатика има лек шум като на перка (но електрическата перка не тръгва) това нещо е около 3 4 секунди и светва екон и спира, друго което забележи като свалях датчици от 2 други коли като отвия датчика се чуе едно тсс при моята не се чува, почвам да си мисля че имам запушване на системата някъде. На ваг Ком като закачахме датчиците проверихме налягането и беше 1 бар. Благодаря предварително.
Share this post
Link to post
Има едни местенца, наричат се "Сервиз за автоклиматици", не е никак лоша идеята, да посетиш един такъв.
Желателно истински.
Share this post
Link to post
Е, щом пише 1 bar, имаш атмосферен въздух в климатичната система.
Share this post
Link to post
Преди 12 часа, Slavi_mutev написа:
Сложи оригинален и ,ще се оправи
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
