Взаимозаменяеми ли са сервоусилователите при А4 В5
HellFire
  • Отговори 97
А помпа TRW 25 само видях, тя по-голяма ли е? Изпадна ми една от Пасат 1.8 не знам коя година но е с пластмасови колектори, може и 5.5 да е.
Така,взех сервото с помпата и казанчето ,номера на помпата челно на цилиндъра е :J47H3 Lukas
Номера на сервото е:4Е3612105, отзад на корпуса на сервото има щампа 947H
Та ,тази помпа с по-голямото бутало ли е или е с по-малкото,да знам дали е подменяна.
Редактирано от ники 125кс.
Ако не се лъжа няма разлика в местоположението на отворите. Аз смених само помпата (от А4 Б5 фейслифт) и съм нямал драми с преправяне.
Колкото и сервота да гледах на снимки от олх дали от а6 или а4 все казанчето отстрани. Загледай се внимателно може да си го пропуснал този момент
Скоро ще пусна снимка каква интервенция е нужна за да застане педала както трябва със серво от а6
Редактирано от becinko
Пропуснал съм един момент :) Моето го вземах от англичанка, пасна си идеално, явно заради дирекцията са променени и позицията на отворите :)
Два модела са тези помпи .На едните казанчето седи отстрани .На другите отгоре,няма разлика дали е от англичанка или нормална дирекция
Не съм си играл да ги меря,един колега си беше сменил сервото и звънна да купи казанче.След това се обади да му го сменим със такова на което отворите са отгоре
Принципно на Б5 преди фейслифта помпата е с диаметър на буталото 23,81мм и е с номер 8D0 611 021 B
При фейслифта помпата вече е с диаметър на буталото 25,40мм и за коли с лява дирекция без ESP e с номер 4D0 611 021 А ( с ESP номера е 4D0 611 021 В )
При фейслифт и дясна дирекция номерата на помпите са 8D2 611 021 за коли без ESP и 8D2 611 021 А за коли с ESP.
1. Ето как изглежда помпа от преди фейслифта с номер 8D0 611 021 B
2. Помпа от фейслифт с дясна дирекция с номер 8D2 611 021
3. И фейслифтова с лява дирекция с номер 4D0 611 021 А
Brake+Master+Cylinder+for+A4+4D0611021A.
Мисля че нагледно се виждат разликите и приликите  :)
Редактирано от gemballa.bg
Смених сервото, с по -голямото ......и ефекта е УАУ.
Тоя варел можел и да спира.
Извинявам се, че не можах да снимам,но бях притиснат от времето,но накратко:Сервото си пасва идеално в моторния отсек, без да се разпробива преградата зад мотора заради помпата.
Единствената мъка е да се извади една ябълковидна втулка с вътрешна резба,която свързва педала със сервото.
Тази втулка се срязва наполовина ,както и малко от шпилката стърчаща от сервото към педала на спирачката,защото фейслифтовите са подълги.
След това обезвъздушаване на четирите колела и О,ЧУДО!
Имам два броя приготвени такива втулки, обаче ми се вижда мисия невъзможна да се извади освен ако конзолата с педалите не е свалена? Ти на място ли я измъкна? Колко точно одряза втулката и оста?
Затова се купува сервото заедно с тоя ябълковиден болт,който е по-къс.
Изважда се и на място с помощта на две дълги отверки и двама помощника се разтварят контричките и излиза
HOW TO да си ъпгрейднем спирачките:
1. Необходими части от кола донор (А4 05.'99-> или Пасат):
-Серво заедно с гумичката, помпа, казанче с датчик и болтовете за сервото, защото са по-дълги
2. Смяната:
-новата помпа със сервото се събира идеално. Ако, евентуално, има "разпънка" от S4/A6/Allroad трябва да се изпили малко
-не изисква смяна на тръбичките, а леко изкривяване.
-тръбата за вакума идва малко под напрежение, но не създава проблем. Малко силиконова смазка помага доста
-не е нужно да се вади ябълката от педала: развива се контра гайката на реглажа; ябълката остава на педала, сервото се вади и при слагане на новото се регулира педала.
3. Ефекта е "Уау". Ако пак има проблем, значи сте започнали отзад напред: първо хубави = скъпи и добре работещи спирачки, а след това ъпгрейди ;)
На място я измъкнах,бута се педала в най-долно положение ,след това се забива една плоска отверка отстрани на ябълката и с едни по-яки клещисе дърпа здраво.
Не се притеснявайте  ,че ще се нарани резбата на втулката,защото и без това ще я отрежете тази част.
Втулката се отрязва наполовин на резбата,а шпилката на сервото около 1см.
Ябълката после просто се натиска в леглото на педала и тя щраква.
  • 3 weeks later...
2. Смяната:
Има ли някакво значение, дали колата донор е бензинова или дизелова и кой е мотора. Само от 1.8Т ли става ? Питам щото виждам доста ТДИ-та на части ...
