rsv Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Колеги от скоро съм собственик на ауди 100 2.3 133к.с механичен инжекцион с обикновенна газова . Проблема е че откакто съм взел колата не работи на бензин пробвах я всякак но неиска да проработи и днес развих всички тръбички на дюзите до дебитомера и завъртях да паля с надеждата че от там би трябвали да пръсне бензин (помпата се чува че върти има налягане след горивния филтър ) но не излезе грам бензин с изключение на шестата дяза която доколкото знам работи само при студен мотор . къде според вас може да е проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubo1918 Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 може да ти е заяла клапата . казваш че е с обикновена газова . доста е чувствителна от към свещи кабели и малкото тоци които има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Какво общо имат свещите и кабелите и малкото тоци за това,че няма бензин в инжекциона? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rsv Публикувано 13 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Клапата се движи нормално , пък и аз пробвах да я форсирам на газ и в същия момент да мина на бензин но направо гасне даже и не препуква малко , но според мен проблема е заради това че не дава бензин към инжекторите , днес ми казаха че може да е от регулатора на бензина и ми казаха че регулатора било онова което е хванато за инжекциона с две болчета и влиза една букса в него но аз си мисля че регулатора е това което е вързано към обратния бензин и е закачено и то на филтърната кутия но отделно от дебитомера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 онова което е хванато за инжекциона с две болчета и влиза една букса в него Това е регулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Газовата може има KJ-STOP и да е блокирал.Той спира електронния регулатор на налягане.Помпата работи,но не допуска гориво до дюзите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubo1918 Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 колеги да не гадаем на сляпо . просто да надигне гумения маншон от страната на инжекцията и погледне какво има там дали въобще има клапа . колега по това че няма общо свещите и кабелите на моя смотан кош като започне да се замисля да стреля в всмукателния колектор му сменям запалителните свещи и му пресичам мислите за не правилна стрелба на не подходящото място . това и от опит го споделям а не само от учене и четене Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 (Редактирано) дали въобще има клапа . Клапата се движи нормално Абе да тръгне бензина през дюзите и със сегашните свещи и кабели ще запали щом работи на газ с тях,поне да му се чуе звука на бензин. Редактирано 13 Януари 2014 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kimi Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 колега от опит ще те по съветвам да не си губиш времетотез инжекциони умрът ли съживяване нямаАко беше 4 цилиндъра можеше да се преправи на ел. инжекция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubo1918 Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 ами в такъв случаи провери дали се разхожда бензин до вакум регулатоа и дали излиза . и колко излиза по налягане . схващам че не си паднал от небето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 (Редактирано) колега от опит ще те по съветвам да не си губиш времетотез инжекциони умрът ли съживяване няма Какъв ти е опита,колко коли с мех инж си се опитал да оправиш и не си могъл?Не сравнявай останалите хора с теб.Проблема може да се окаже някоя дреболия Редактирано 13 Януари 2014 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kimi Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 (Редактирано) Да колена наистина може да е някоя дреболия,но с времето през което не е карана на бензин вече дреболията със сигурност е станала доста голямаКолега в сервиза съм се опитвал да оправя може би 4 аудита,1 пасат и няколко мерцедеса,няма съживяване ако постигнеш някакъв успех,след час или на другия ден си на старото положение.Вече като дойде в сервиза мех. ин. с проблем не го взимаме.На някои от аудитата и пасата сложих ел.инжекция и всичко е 6.За да стане по най-лесния начин намираш работеща кола с механичен ижекцион за донор Редактирано 13 Януари 2014 от Kimi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Колега в сервиза съм се опитвал да оправя може би 4 аудита,1 пасат и няколко мерцедесаЯвно ги разбираш нещата,дай съвет на колегата откъде да започне със съживяването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubo1918 Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 .За да стане по най-лесния начин намираш работеща кола с механичен ижекцион за донортова колега си е най лесния и сигурен вариянт Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kimi Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Явно ги разбираш нещата,дай съвет на колегата откъде да започне със съживяването.написъл съм кола за донор и да почва да сменява инжекционаосвен ако не му е изгоряла помпата нали Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi200V8 Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Колега,ако си от София имам свален инжекцион от кола която е работила само на бензин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rsv Публикувано 14 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 14 Януари 2014 Вчера развих болта които държи мъркуча към вакум регулатора и доста добре изпръска , но тъй като нямам под ръка такъв мануметър с който да премеря какво налягане прави немога да разбера дали е изправен. И на този електрическия регулатор ако му подам 12в няма ли да сработи , и видях че от другата му страна има някакво болче то за какво е (иначе но намерих читав този ел регулатор за 20лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
q1w1e1r1t Публикувано 14 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2014 Имаш лични. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 14 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2014 Аз успях да съживя моя мъртвец.Смених целия инжекцион с друг който не беше в отлично здраве, смених дюзи в комплект с всички пръстени по тях , потенциометър и регулатора на дебита.В момента е без ламбда , нямам и намерение да я сменям. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko7121 Публикувано 14 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2014 (Редактирано) Вчера развих болта които държи мъркуча към вакум регулатора и доста добре изпръска , но тъй като нямам под ръка такъв мануметър с който да премеря какво налягане прави немога да разбера дали е изправен. И на този електрическия регулатор ако му подам 12в няма ли да сработи , и видях че от другата му страна има някакво болче то за какво е (иначе но намерих читав този ел регулатор за 20лв В никакъв случай не пипай болта от вътрешната страна на ЕРН (електрически регулатор на налягане). Той е за реглаж и разбуташ ли го няма да можеш да го оправиш. Ако ЕРН-то не пуска бензин към дюзите опитай да запалиш като му разкачиш куплунга. Ако запали значи проблема може да е в ЕРН-то. Замери си бензиновата помпа трябва да прави над 6,2 бара налягане (мери се само на 6-та дюза за старт), ако налягането е по-малко никога няма да запали. Огледай и да не смуче въздух от някъде. По повод това, че механичния инжекцион не може да се оправи, не съм съгласен. Редактирано 14 Януари 2014 от mitko7121 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 15 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2014 При мен тоя ЕРН точно не пускаше никакво гориво след като го смених,направих следното , свалих маншона на дебитомера и изкарах дюзите.Тях ги потопих в 5 буркана от компот. релето за бензиновата помпа го замостих с кламер .Ел дюзата я изключих , да не пълни колектора с бензин.Повдигайки клапата на ръка прекарах доста бензин през дюзите.Бях си купил и други дюзи, тези който капеха и не пръскаха ги подмених.Трябва при много леко повдигната клапа , когато дебита е много малък дюзите да правят лека мъгла гориво, без струйки и капки, и като пуснеш клапата да не пропускат никакво гориво.Това ако го направиш и дюзите тръгнат така както ти писах ,после ще остане само да се настрой. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko7121 Публикувано 15 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2014 Дюзите и да капят и да шуртят, ако бензин отива до тях при превключване от газ на бензин при 3000+об. колата ще заработи криво ляво. Щом колегата казва, че и при такъв опит колата угасва следователно най-вероятно не стига бензин до дюзите, като проблема може да е във ЕРН-то или помпата. Също ако има проблем в механичния регулатор ЕРН-то пак прекъсва бензина към дюзите. Да пробва да прехвърли на бензин при 3000+об. със разкачен куплунг (букса) на ЕРН-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 15 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2014 Съгласен съм ,колега, но при дълго каране на газ , дюзите могат да спекат толкова ,че да не пускат изобщо гориво.Нека пробва с разкачен ЕРН. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 15 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2014 По повод това, че механичния инжекцион не може да се оправи, не съм съгласен.Съгласен съм,скоро видях как съживиха инжекциона на един мерцедес 124-ка 2000 куб.В крайна сметка се оказа,че клапата е пропаднала /там дебитомера е на обратен принцип в сравнение с този при ауди/,а тя не се регулира от шестограма, от един друг винт,където клапата опира в пластина.Провери колко по-надолу е клапата,да не е в по ниско положение,отколкото трябва.Доколкото си спомням на клапата на 6А пишеше на клапата 1,9-2,1 мм.Аз като замених инжекциона си от Пасат с мотор 9А,идентичен на 6А,се наложи да настроя с шестограма,като развих половин оборот.Така,че може да се наложи някоя настройка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 15 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2014 При мене/аце/проблема беше същия,бензин не идваше на тръбите на инжекторите,а налягане от помпата идваше,проблема се оказа ЕХР,смених го,и се оправи. П.С само да кажа че покрай проблемите с инжекциона си купих 4 чисто нови инжектора бош,и при проба не пускаха грам гориво,когато са извадени,а сложени на мястото си работеха перфектно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
