ShoxXx Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 Както четох в един англияски форум преди времеRNS-Е is old technologyRNS-D is ancient technologyRNS-D се води цветно радио. Навигация за БГ няма и никога няма да има.RNS-E е по-новия модел. Има карти за БГ, дисплея и почти 2 пъти по-голям, има слатове за мемори карти, но чете само до 2GB, в редки случаи и 4GB, но картата трябва да е SD, a не SDHC. Малко трудно се намират, но ги има още. RNS-E е и с повече функции, има Bluetooth заготовка или може и да попаднеш на такава с Bluetooth вече. Като цяло RNS-E е мнооооого по добро от RNS-D, но не очаквай някаква супер модерна тежнология. Все пак се вгражда в колите от 2004-та насам, но пък оригинара си е в пъти по-добре от някой китаец.Имай предвид, че ако нямаш нави сега ще ти трябват следните неща:- преходници- пепелник от кола с нави- кодиране след като се монтира- панела с копчетата от климатроника от кола с нави- GPS антена ако ще ползваш навигацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Joro Irl Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 Мдаа, и аз сега чета разни неща. Иначе, вече съм си взел Double Din конзола, панела от климатроника за двойната конзола, преходници към радиото и подгряването на стъклата/огледалата.Ще пробвам да видя как ще стане със сегащния пепелник, и после ще търся. Абе, гледам има разни афтер-маркет 7'' екрани, с андроид система, тъч скийн, блутуут и т.н. Според вас заслужават ли си инвестицията? Иначе имат някаква визия, ама дали работят качествено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 24 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2014 Аз съм с RNS-E,има ли възможност за монтиране на камера за задно виждане ,и ако да ,какво е необходимо освен самата камера?Благодаря и весели празници. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pimpsta Публикувано 24 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2014 (Редактирано) Има video вход мисля че един ,но така и не ми казаха в Toяга колко ще струва, а и не съм чувал в БГ да е монтирана на RNS-E! Цитиране на предходен пост! Редактирано 24 Декември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 24 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2014 Рнсе няма видео вход. Трябва тв тунер, за да се ивади видео вход. Не си чувал в Бг да има монтирана камера на рнсе??Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 24 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2014 Има монтирана камера на RNS E тук в Бургас....... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 24 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2014 ест... не е философия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Misho 82 Публикувано 24 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2014 Дайте да питам един тъп въпрос...Има ли 1.9 AVF филтър картерна вентилация и къде е?Някой беше казал че се маха главата май ама не съм сигурен... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 24 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2014 Няма филтър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Misho 82 Публикувано 24 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2014 (Редактирано) Супер значи всичко съм сменил мерси Цитиране на предходен пост! Редактирано 24 Декември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov788 Публикувано 25 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2014 Днес забелязах, че задните ми стопове имат нещо като изпотено в секцията за светлини за задна. Това нормално ли е, или някое уплътнение е сдало? П.П.: малко промени по фейса, специални благодарности на Райно и bobu за tutorial-a. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 25 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2014 Жив и здрав, мн добре Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Misho 82 Публикувано 26 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2014 (Редактирано) Поздрави,много добре се е получило!Иначе, и моите се изпотяват,незнам причината все още Редактирано 26 Декември 2014 от Misho 82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 26 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2014 Браво, Б6 с външен S line изглежда уникално. Само 18ките ти останаха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 26 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2014 И фаровете мисля аз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thaddeus Публикувано 26 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2014 Имам странен "проблем", сутрин като се качвам в колата, педала за спирачките е твърд. Все едно натискан на изгасен двигател. Когато запаля нещата се оправят, нямам проблем със спирането, както и нямам проблем със напомпването при запален двигател, не се втвърдява. От какво може да е и има ли причина за притеснение? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 26 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2014 От много неща, не може да се диагностицира така. изпуска вакуум от някъде.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 26 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2014 И фаровете мисля аз Е фаровете са му с фабричен ксенон, с би ксенон е по-добре, но е доста изваждане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 26 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2014 Аз говоря да станат S със сива лайсна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 27 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2014 Имам два въпроса - Кастрол или Мотул да сложа на Аудито - 2.0 170 BRD - карам с Мотул Специфик 507.00 вече 2 пъти и съм доволен ама ако Кастрола е по добър?и втория въпрос е относно 6 бутални спирачки .... заслужава ли си и колко горе долу струва цялата трансформация - апарати и дискове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Misho 82 Публикувано 27 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2014 (Редактирано) Маслата в горният сегмент или тъй наречените премиум за мен са:Xenum,Motul,Bardahl XTC,Red Line...Всичко друго е компромис гледаш спесификацията и тва еП.с Кастрол под шапката на. BP си е нормално синтетично масълце Редактирано 27 Декември 2014 от Misho 82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 27 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2014 Еми тука в Англия всичките Кастрол масла са с логото на BP ... Sended from Iphone 6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Misho 82 Публикувано 27 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2014 (Редактирано) Да,нормално де те са под шапката на BP отдавна вече не са отделен бранд...Не лоши масла но нищо кой знае какво...Аз залагам на тъй наречените Поляризирани Естерни масла с различни присадки като фюлерина..А ти в UK имаш мноого богат избор на истински масла не го мисли Ако искаш нещо по-различно,потърси Xenum ще останеш доволен...Ако ти се стори скъп пробвай и Royal Purple в Англия се продава много и хубаво масло не е масовка...абе мноого са ама няма как да се напише всичко Редактирано 27 Декември 2014 от Misho 82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 27 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2014 Не намирам даже и XENUM в Ибей затова пак ще си заложа на Мотул ... Не ми го харчи колата доволен съм - Ман филтри и масло Мотул и си мисля че съм свършил доволно работата си ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Misho 82 Публикувано 27 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2014 Да! Аз съм с две ръце за комбинацията!Motul е много добър избор! Филтрите също...Те са важни колкото и маслото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
