martin_ganev Публикувано 19 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2014 Здревейте искам да ви попитам на Ауди А4 Б6 1,9ТДИ QUATTRO 131кс. 2002г. дали ще станат 15-ки джанти?Понеже от старата ми кола ми остааха 4 нови зимни гуми 15-ки и дали ще мога да ги ползвам.Мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 19 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2014 Ако предните ти дискове са 288мм стават Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 19 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2014 Дай те да намерим един светло сив(бежьов)кожен салон за b7. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manturbo Публикувано 19 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2014 На мен ми светнаха първо фиг B, след това фиг. C . Смених за ниво, и за налягане + ново масло - пак свети С .Отидох да ми мерят налягането на маслото , казаха ми ти щом си дошъл до тук, няма как да ти е ниско налягането, търси си електричар , проблемът ти е в кабелите . Основното е че преди да ми светната лампите таблото полудя - изгаснаха му дисплейчетата , километража не показваше вярно , километрите се занулиха . Най - вероятно се е намокрила каза друг майстор. Направо направих анкета през всички майстори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tolkata Публикувано 19 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2014 Хммм, а сега как е останалата част от таблото като изключиш проблема с тази индикация за маслото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Joro Irl Публикувано 20 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2014 В navi.bg продават камери, които се монтират директно в плафона за осветяване на задния номер (осветлението не се губи) и дисплей в огледало за задно виждане. Преди около 2 години сложих такива на А4-ката и работят отлично. Излиза под 200 лв камерата и огледалото за обратно виждане с вграден дисплей. Продават и безжичен модул ако не ти се занимава с прекарване на кабели, въпреки, че не е голяма философия. Колега, можеш ли да ми посочиш кои по-точно си си взел, да погледна и аз за една такава глезотия? И дали безжичния модул работи добре? Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2014 (Редактирано) В сайта има само един модел, който го дават за А4, за монитор си купих огледалото с вградения монитор (по-тънкото). Безжичен модул не съм слагал - прекарах си кабела от камерата до огледалото. Редактирано 20 Декември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niks88 Публикувано 21 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2014 Здравейте,имам следния проблем.Изпрах си ключа за колата.Сега пали но не може да отключва и заключва.Пробвах да обуча ключа както е написано по нагоре в темата но пак не става.Натискайки бутоните на дистанционото свети. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 21 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2014 И аз съм го правил този номер даже два пъти. След смяна на батерията работи. Остави го да изсъхне ден, два. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 21 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2014 колеги заден десен стоп на багажника пълни ли ви се с вода - не е спукан но откъде влиза - един Господ знае! Не се пълни много ами просто онова ъгълче което е с извивка си е винаги аквариум ще приложа снимка да видим някой друг имал ли е такъв проблем не ми е за сефте да го свалям суша и пак е пълен capture screen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Joro Irl Публикувано 21 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2014 В сайта има само един модел, който го дават за А4, за монитор си купих огледалото с вградения монитор (по-тънкото). Безжичен модул не съм слагал - прекарах си кабела от камерата до огледалото. Ясно.И аз ги загледах, ама не съм сигурен дали ще ми хареса с това допълнително огледало сложено в/у стандартното, пък и кабел да виси от тавана, нещо ме отказва.Можеш ли да пратиш една снимка да видя как изглежда, ако не е проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
predator_v_bg Публикувано 22 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2014 (Редактирано) Здравейте колеги имам малък проблем и се надявам вие да ми помогнете. Излезе ми индикация за изгоряла крушка отзад на номера.Смених я но индикацията на фиса не се маха ? Отново ми показва същата индикация за същата крушка ! Имате ли идея защо е така? ПП: Оправи се ! Сега кота я запалих вече нямаше индикацията.Явно му е трябвало малко повечко време на компа Весели празници на всички Редактирано 22 Декември 2014 от predator_v_bg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 (Редактирано) еми на мен ми свети за изгоряла крушка задна светлина дясна - 1 месец а крушката си бачка - смених я и пак си дава индикация ! вчера ми изписа че лявата е за смяна - слизам гледам лявата не бачка смених я и сега пак чат пат ми показва индикация за дясната - паля колата включвам задна и индикацията гасне ! Викам си крушката е ... смених я пак така никой ли няма с наводнени стопове ? Редактирано 23 Декември 2014 от mishleto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEYN Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 Щом отвсякъде е затворен стопа и няма от къде да влезе вода да не би да се получава някакъв конденз/изпотяване и затова да ти се събира долу само в ъгъла? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Firo Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 (Редактирано) Привет, Може ли някой да ми каже със сигурност дали A4 B6 - 1.9 TDI Avant - AVF мотор - 2004г. има ли DPF или не? Това, че е Euro 3, означава ли че няма филтър? Поздрави. Редактирано 23 Декември 2014 от Firo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 Няма дпфSent from my iPhone using TapatalkНай-лесно се проверява, мушкаш пръст, ако е черно няма дпф. Завитите ауспуси, предполагат че няма дпф.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Firo Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 Мерси, Ще ида да мушна :> Иначе е завит ауспуха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 Мишле, да не тече през кабелите?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 Не е спукан никъде... предполагам че уплътнението е прецакано .... което седи около стопа защото е малко сплескано и явно като има повече дъжд (а то в Англия няма много ) и тогава влиза влага вътре .... никога не е по-пълно от показаното на снимката! А между другото видях снимката в Ибей - на стоп който се продава и е като моя наводнен а затова попитах дали е чест проблем .... ? иначе ДПФ-а го слагат от 2006-та насам и то Б7 като начало....Б6 няма дпф 100% Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 Уплътнението е. И на майка ми в най-големите дъждове през лятото хвана влага. Прави се и то лесно, защото уплътнението не е като на фаровете и се лекува най-добре със силиконче черно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 Колега, можеш ли да ми посочиш кои по-точно си си взел, да погледна и аз за една такава глезотия? И дали безжичния модул работи добре? Благодаря.Кабела не се забелязва, пада се в тъмната част на стъклото - изглежда много по-добре от колкото на снимката. Огледалото е с размера на оригиналното и го покрива изцяло: Това е монтираната камера отзад: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Joro Irl Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 Благодаря колега за отнетото време. Май ще се ориентирам към подмяна на централната конзола и поставянето на оригинален екран от Ауди. Само някой запознат да предложи какво да търся, като модел, щот се намират различни и незнам кое си заслужава и кое не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 RNS-E Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Joro Irl Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 RNS-E А някой да продава едно такова? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Joro Irl Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 Намирам повече RNS-D, за 100-тина евро. Освен визуално, колко повече се различават с RNS-E? Навигацията не ме вълнува толкова много /в смисъл, не е водещата екстра/, искам да го ползвам повече като екран за камера за задно, и външна музика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
