Tira Публикувано 3 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2014 1 Извинявам се двойния пост не ми разреши да редактирам горното. Това са ми оригиналните огледала покажете моля Ви къде се намира датчика? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jukata79 Публикувано 3 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2014 (Редактирано) За втори път ти го пускам огледалото, в горният десен ъгъл ще го видиш датчика. http://www.avto.bim.bg/Stukla-za-ogledala-za-AUDI-A3-ot-1996-do-2003_m21t195.html ето тук има огледала Редактирано 3 Февруари 2014 от jukata79 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spiritfog Публикувано 3 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2014 Днес реших да прибера огледалата. Те са ел. и се оказа,че лявото се сгъва а шьоферското тъч.Сега в студовете не ги прибирах,че бяха замръзнали. А сега се оказа,че лявото моторче не бачка. Не се чува даже и прецъкване. Дали са на общ предпазител и двете огледала? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 3 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2014 Като понечиш да ги прибереш опитай да му помогнеш с ръка, че някой път така клеясват, че даже и ЦЪК не се чува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spiritfog Публикувано 3 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2014 Те си работиха до преди големите студове. Аз редовно си ги ползвах. Дори миналата неделя в голямата поледица ги палях с вода да ги отворя. И до сега не ги бях затварял заради времето. Днес реших да опитам и лявото не иска. Дори ми мина през ума да не би от банята да е окъсило моторчето. Но като ги вали дъжд да не им разпъвам чадър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 4 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2014 Не е окъсило... по-скоро си му е дошло времето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spiritfog Публикувано 4 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2014 Оправи се. Явно който го развали той го оправи. Постопли се днес тръгна. Sent from my HTC Desire 500 dual sim using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 4 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2014 Е това е, че клеясва моторчето и колелцата. Късмета е до време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spiritfog Публикувано 4 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2014 Само да се постопли и ще ги натряскам с грес. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 Не знам дали грес е най-подходящо... все пак има и много прах там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 Колеги, шофьорското ми огледало вече не грее. Доколкото разбирам от темата (колата е фейслифт) огледалата са захранени постоянно и датчика в тях вкл/изкл нагревателя, в зависимост от температурата? Има ли смисъл да свалям стъклото да меря дали има напрежение или няма каква повреда да има там, т.е. да си купувам ново стъкло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Вълчанов Публикувано 12 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2014 Здравейте,Колата ми е А4, 1,8 куатро, 2000 - фейслифт. Лявото огледало не ми грее. Добрах се до кабелите и има постоянно напрежение. Не успях да сваля стъклото и за това не съм мерил има ли и какво съпротивление на реотаните. Огледалото е разделено на две секции по вертикала, по-малката също има изкарани клеми, предполагам са с отделни реотани или? Ако прехвърля захранването на тях дали ще има ефект или по-добре направо да купя ново огледало? Според мен греят постоянно и двете. Дясното работи и при 5 и при 16 градуса. Също така, сложно ли става прехвърлянето на огледалата към подгряването на заднния прозорец? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
schoryto Публикувано 17 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2015 Здравейте,аз имам малко по различен въпрос.Има ли подгряващо предно стъкло? А4Б5 1997. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 20 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2015 HE! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
schoryto Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Здравейте,някой спомена че е пускал кабели за подгрева на огледалата. Аз също ще правя подобна операция. Въпросът е че не знам каде да ги вържа. Моля за малко повече инфо, пък ша почерпя Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 С мултицет или пробна лампа намираш на кой кабел на гърба на бутона за включване на задния нагревател се появяват +12V, когато бутона е активиран. Купуваш си реле с нормално отворен контакт. На клема 86 връзваш кабела, който си намерил (този от бутона за задния подгрев)На клема 85 връзваш МАСАНа клема 30 връзваш + през контакт, като е подхоядщо да го вземеш под таблото с релетата има няколко 6мм гайки, мериш на коя от тях има +12V след контакт и връзваш там.От клема 87 пускаш два кабела към огледалата. Другия свободен пин на огледалото връзваш на МАСА По този начин, когато си на контакт и когато си си пуснал подгрева на задния прозорец ще ти работят и огледалата. И гледай кабелите от релето до огледалата, както и +са през контакт да са достатъчно дебели - около 2,5кв. Също така и масата на огледалата трябва да е дебела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DIDOO Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 (Редактирано) Кабела от бутона за подгрев за задното стъкло е бял - А4 Б5 1998 .За по лесно и да не разглобяваш централната конзола ,може да се открие и зад капака ,в краката на шофьора .При мен имаше подгрев за огледалата и за пръскалките и след контакт идва директно +.Прекъснах + след бушона ( Номер 9 ) съответно за огледалата и Номер 1 за пръскалките с две релета по гореописания начин.Сигнала от подгрева -през бобината ,+ през нормално отворен контакт Редактирано 26 Януари 2015 от DIDOO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен Янев Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 Днес свалих моето огледалце (шофьорското ) то не нагряваше .Видях отзад че има датчик но е произведено 99 г. А колата ми е 97 г. значи е сменяно .Ток има по жицата 13 и няколко волта при включен двигател. Почистих малко обувките това онова но пак не иска ,замерих със мултицет двете пластинки на огледалцето ,няма звук )) Въпросът ми е ... Огледалцето което търся трябва ли да има датчик или е достатъчно да има пластини за подгрев ? Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 Не бързай да купуваш.Внимателно отлепи това от пластмасата(ама много внимателно!), изчисти със спирт черното лепило и оголи пистичките. Ако има датчик, махни го.Проследи внимателно пистите от двата щифта и ще видиш къде НЕ се свързват, там точно запои един мост за да затвориш веригата. С двустранно автомобилно тиксо за лайстни покрий държача и залепи стъклото. Предварително му пусни 12 волта за да го пробваш, но не трябва да има проблем, ще грее. Монтираш и толкова - имаш нагряващо огледало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен Янев Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 Блaгодaря зa съветa тaкa и тaкa си искaм подгрев .Нищо не ми коствa дa игрaя Вa бaнк дето се кaзвa . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 (Редактирано) 13лв е стъкло за Шкода ново на ДПА. Съвсем леко сиваш кабелните обувки, понеже шкодовите не са средни,а малки.Дори наА8- цата сложих такива и съм предоволен. Редактирано 27 Януари 2015 от Ivo_Dinkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spiritfog Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 От ЕураТек ли го купи колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 Не, магазин Булдим на Васил Левски 107- пускаш се по Васил Левски и предпоследната пресечка преди кръговото на сточна гара в дясно, на самия ъгъл е, пише Шкода.Стъклата са афтърмаркет, но са супер качествени- тези ДПА правят доста качествени консумативи като рамена за чистачки, фарове за мъгла, стъкла за огледала. А цената е символична. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 Освен разликата в клемите, друго има ли? На мен ми трябва пасажерското (късото), но с датчика (синьо). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 Нямам номер с датчик. Сигурен ли си, че държиш на датчик? На А8- цата преди фейса на Д2 греят нонстоп и живеят десетина години Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
