coresnet Публикувано 29 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2015 В интерес на истината държа, защото не искам да рискувам да изгори а и не ми трябва постоянно да грее Преди месец си взех афтърмаркет за шофьорската страна с датчик за 30 кинта и си работи супер, но за пасажерската страна не можах да намеря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 29 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2015 И аз не намерих дясно с датчик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
schoryto Публикувано 2 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2015 Благодаря за указанията. Вече имам подгрев на огледалата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 2 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2015 По кой от начините? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
schoryto Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 (Редактирано) По начина даден от becinko.Само още нешо да попитам.Подгрева на задното стъкло през реле ли е или термостат? благодаря Редактирано 3 Февруари 2015 от schoryto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 Само разсъждавам. Мисля, че има реле за време вградено в копчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 Да на преди фейса има реле за време ама фейса няма и грее докато изгори нагревателя или се стопи джама последно е майтап ама при мен си грее и не изключва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thekiller Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 не е само при теб. мойта е А4 98-ма с първа регистрация 99 и греят постоянно , жената кара А3-ка и при нея е същото. нон стоп. намерих си оригинални от ауди но без датчик на тях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teo63 Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 Явно при всяка е различно, моята е фейс края на 99г и е с термодатчик под 7гр грее над нея не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kossis Публикувано 18 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 (Редактирано) Как се мери странично огледало с подгрев и датчик-само-пускаемо. Сложихме го във фризера и като го замерих -няма никой.На -20 да не провежда грам ???Даже му пуснах от траф-5 амперов към 11 волта директно във фризера. Но не грееше. Остана заскрежено. Вярно че трафа е лабав. Та го монтирах така и чакам да видя дали ще работи коректно на колата. Може и да е дефектно. Редактирано 18 Ноември 2015 от kossis Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 21 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2015 Мерси се най-лесно с мултицет. Щом не стопля стъклото значи се е прекъснала някоя пътечка в самото огледало и почти не подлежи на ремонт само с ново (втора употреба) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 21 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2015 .............. и почти не подлежи на ремонт само с ново (втора употреба), подлежи подлежи, всичко се прави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kossis Публикувано 23 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 Огледалото се оказа дефектно. Брат ми се разходи до офиса на интернет търговеца и му го подмениха.Новото огледало имаше съпротивление от 6-10 ома. Закачинме го за тес на трафа и загря до работна температура и след което изключи. И новото огледало не е от най коректните, защото при стайна температура биметалната пластина зацепва и огледалото работи при по високи температури на околната среда. Което неминуемо ще го кара да грее безсмислено и повече. Китайска работа. Оригиналното дясно сработва при 13 градуса максимум. Датчика не е позистор, а е биметален, като за пералня. Цъка и се чува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mz1 Публикувано 9 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2015 Здравейте!Кой номер е предпазителят на подгрева на страничните огледала и този на подгрева на пръскалките на предното стъкло?Колата е а4 99та фейслифт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dare_RS4 Публикувано 12 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2016 (Редактирано) При мен проблема е следния:задния джам си работи изключва се сам на определено време,но огледалата не сработват , термо датчиците си работят когато е по студено затварят веригата на реотаните,проблема ми е,че на кабелите нямам никакъв ток нито през контакт нито постоянен,бушони няма за огледалата само за задния джам ако някой има схемичка да даде поне да се ориентирам къде да търся,че в нета никаква схема не намерих!П.П Става въпрос за фейсовата А4 Б5 1999г.!Благодаря предварително !Да допълня че на 9 предпазител мястото е празно и няма пинове!А кабели на самите огледала има! Редактирано 12 Януари 2016 от Dare_RS4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 13 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2016 А дали са работели преди тези огледала, и щом нямаш бушон на 9 позиция най вероятно някой ги е слагал от после и иди го търси от къде е взимал ток за тях. П. П. Нямаше смисъл да изравяш всяка тема с подобен проблем и да пишеш в нея едно и също! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dare_RS4 Публикувано 13 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2016 Може и да няма смисъл прав си като гледам май никой няма дори и схема а аз искам да ги оправя и мога дори и да няма заводско ще ги направя като такива просто схема търся нищо друго затова написах във всички теми !всичко ми е ясно на какъв принцип са и как сработват! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
