tigritcata-1 Публикувано 11 Април 2014 Доклад Share Публикувано 11 Април 2014 мотора е 1.9тди-афн,110кскаква може да е причината за мигането и?по принцип трудно пали студенан и си мислех дали ноже да е от умната дюза.като дам на контакт лампата си подгрява,релето "цъка" и след като запали след около 5 сек.почва да мига лампата за подгрев и не угасва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blagoy Petrov Публикувано 11 Април 2014 Доклад Share Публикувано 11 Април 2014 Провери си свещите....мига когато има изгорели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 11 Април 2014 Доклад Share Публикувано 11 Април 2014 Свети като чек лампа.Закачи я на компютър и ще разбереш причината за мигането и Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 11 Април 2014 Доклад Share Публикувано 11 Април 2014 това са изгорели подгревни свещи,една или повече!,и това е тяхната индикация на таблото/мига лампата за подгрева след запалването/,и за втова палиш сутри по трудно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 11 Април 2014 Доклад Share Публикувано 11 Април 2014 (Редактирано) Мисля,че те не се чекват,но може да бъркам Редактирано 11 Април 2014 от Petkovm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 11 Април 2014 Доклад Share Публикувано 11 Април 2014 Не е от свещите.Виж каква грешка има и веднага ще си отговориш на въпроса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro_audi80 Публикувано 11 Април 2014 Доклад Share Публикувано 11 Април 2014 Колега провери дали имаш стопове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Reroll Публикувано 11 Април 2014 Доклад Share Публикувано 11 Април 2014 (Редактирано) miro_audi80 почти съм убеден,че това е правилния отговор.Колега,а като натиснеш спирачка за известно време спира да примигва лампата за подгрев,нали? Редактирано 11 Април 2014 от Reroll Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 11 Април 2014 Доклад Share Публикувано 11 Април 2014 Най-вероятната причина е стоп машинката.Виж да ли не ти светят постоянно стоповете или изобщо не светят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petar_a Публикувано 11 Април 2014 Доклад Share Публикувано 11 Април 2014 вчера брах същите ядове започна да мига в движение,кат натисна спирачката изгасва и след малко пак започва да мига ,записа тази грешка00741 - brake pedal monitoring 27-10 - implausible signal - intermittent.....оказа се ,че и двете крушки на стоповете са изгорели едновременно.....при мен поне за това мигаше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 12 Април 2014 Доклад Share Публикувано 12 Април 2014 интересно аз пък имах изгоряла свещ на подгрева,ама си палеше при минус 10/11гр.и първо свети,паля,угасва и след 2/3 секунди почваше да мига,та си смених напрово и четирите свещи с нови! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 12 Април 2014 Доклад Share Публикувано 12 Април 2014 Някой го каза правилно "чек индикация" обикновено се отнася за проблеми по "процесите" в двигателя:-Пренадуване турбо-Не правилен аванс-Достигната граница на възможна корекция на аванса/горивото-ЕРГ-Дебитомер-МАП-и какво ли още не?!? Когато светне "опеловия" чек, обикновено той индикира запаметена повреда, или ел.проблем. Описанието което давам е точно, обаче е много относително спрямо годините на колите. На Ц4 ми е светкал подгрев при диагностика, и при грешна центровка на капака на помпата(временна повреда, гасиш/палиш и я няма докато не се причини пак). На Октавия 2 ми свети чека заради пренадула турбина(постоянно до изтриване с диаг.) Диагностика е решението. Това със стоповете за пръв път го чувам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 12 Април 2014 Доклад Share Публикувано 12 Април 2014 Това е болежката при А4-ките ,при мен стоповете светеха постоянно и тая лампа се скъсваше да мига,след няколко натискания на педала и стоповете загасваха ,лампата спираше да свети и ми излизаше като грешка в стоп машинката.След смяната й забравих за тази лампа... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 13 Април 2014 Доклад Share Публикувано 13 Април 2014 (Редактирано) За стоповете много пъти съм го чел, че свети. Явно е така, макар и да не съм го виждал. Гадно е, защото ако не знаеш за стоповете може да си мислиш, че е нещо сериозно, а то може и да е. Какво им пречеше като са направили цялата система да е на отделна лампа. Редактирано 13 Април 2014 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petar_a Публикувано 13 Април 2014 Доклад Share Публикувано 13 Април 2014 то и за стоповете си е сериозна работа ,може някои да те отнесе като нищо ,зна4и мига за много неща и започне ли да мига трябва по наи барзия начин закачане на комп Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 13 Април 2014 Доклад Share Публикувано 13 Април 2014 да и аз така,първо компа! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 13 Април 2014 Доклад Share Публикувано 13 Април 2014 Да, свети и за стоповете /А6 4В/ записва грешка за ключето под педала на спирачката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 17 Април 2014 Доклад Share Публикувано 17 Април 2014 За температурен датчик също е възможно да светка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
detson Публикувано 9 Май 2014 Доклад Share Публикувано 9 Май 2014 Не зная защо но имам изгоряла свещ и не мига нищо.Миналата седмица се размига на вървяща кола и от Стара Загора до Хасково си мига чинно.Прочетох тук в темата и разглобих за крушките ,едната беше изгоряла плюс предпазителя , смених ги двете и сега нищо не мига.Абе да се чуди човек. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
overs0ul Публикувано 10 Май 2014 Доклад Share Публикувано 10 Май 2014 Хора нищо лично към никой ама да се изписах куп глупости , от всичко свързано с работата на двигателя мига и сигнализира че има нередност.Се едно сега да вляза в някой форум и да питам някой що ме боли пръста на левия крак .За тия неща се отива на дигностика и се вижда какво е (ако диагностика знае кво да гледа де не само грешките). Тъй че до утре може да си гадаете какво е . Пример : Я си представете че се е скапала не само стоп машинката ами и някой дадтчик или ,клапан или друго наведнъж - кво праиме като преди 10 год. проба грешка ...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Reroll Публикувано 10 Май 2014 Доклад Share Публикувано 10 Май 2014 (Редактирано) overs0ul ти май пропускаш разни неща - при проблем със стоповете обикновенно мига тази лампа,а проверката е по-бърза отколкото ще ти стопли лаптопа,а ако това е причината ще бъде отстранена по-бързо,отколкото ти ще направиш диагностика.Ако след загубата на колосалните макс 2 мин се установи,че проблема е другаде,може и да се тества - тъкмо лаптопа е стоплил и си подготвил нещата. Редактирано 10 Май 2014 от Reroll Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoiann Публикувано 12 Април 2015 Доклад Share Публикувано 12 Април 2015 За стоповете много пъти съм го чел, че свети. Явно е така, макар и да не съм го виждал. Гадно е, защото ако не знаеш за стоповете може да си мислиш, че е нещо сериозно, а то може и да е. Какво им пречеше като са направили цялата система да е на отделна лампа.Ами май е така наистина. Вчера, както си карах, така започна да мига лампата за подгрева. Естествено започнах да се вкарвам във филми и размисли какво аджеба се прецака. Спрях и потърсих "помощ от приятел" по телефона. Първите му думи бяха: "Отзад всичко ли свети"? Доста скептично подходих, но се оказа, че круяката на десния стоп е изгоряла.... Нямам възможност през почивните дни да я кача на VAG KOM, но е факт, че имах изгоряла крушка. СЛед празниците ще я закача и ще видя каква грешка има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
