Audi A3 8P - VCDS
bsdnikolov
Здравейте колеги и Честита Нова Година,
Имам следния, може би и малко глупав въпрос: Възможно ли е да възвърна фабричните настройки с VCDS? Ако това не е възможно, ще ми се наложи да ползвам помощ от приятел за няколко въпроса свързани с таблото и информацията, която дава.
On ‎24‎.‎9‎.‎2014‎ г. at 11:42 PM, bsdnikolov said:
@Iko 1, явно няма да отговориш на въпроса, за това продължавам, до където бях стигнал, пък адаптацията на  Steering Angle Sensor (G85), ще я обсъждаме, ако сметнеш за необходимо!
ако задържиш мишката над бялото поле с цифрите, след Software Coding ще изскочи и помощен прозорец.
Седемте цифри, показват конфигурацията, с която си в момента. Шестия символ от ляво на дясно (ХХХХХ?Х), при теб е 0 или 1, в зависимост от това, дали имаш борд компютър или не (0 без борд компютър, 1 с борд компютър). Шестата цифра, трябва да я промениш или на 2 (ако нямаш борд комп.) или на 4 (ако имаш борд комп.)
Накрая Save и приятно и безаварийно ползване на темпомата.
Да поясня въпроса си от предходния пост... Става дума за този цитат, колата е А3 Sportback 2.0 BKD 2005 с ръчни скорости, мулти волан, с всички бутончета на лоста за чистачки, но не ми се сменят данните за разход, оставащи км, средна скорост и най-отгоре радио/песен което идва от RNSe. Ще бъда много благодарен ако ми кажете правилния код. Според мен би трябвало да е 0004242, но се страхувам да не станат нещата още по сложни и непоправими. Ако колегадата @bsdnikolov ми покаже верния път.
Не е това правилния код (третия бит на 100% ти е грешен). За да ти дам правилния код обаче, трябва да ми кажеш дали долата ти има фабричен телефон (блутуут) и ако има дали си с активиран SDS на RNS-E.  Едва тогава ще мога да ти кажа правилния код.
Също така, според мен имаш грешна кодировка и в Instruments, щом не ти изписва радиата на FIS дисплея.
Можеш ли да постнеш цялостен лог от колата, за да погледна кое и къде не е наред кодирано.
  • 1 month later...
Здр. Може ли се активират фаровете на А4 2003 г. 1,9 тди. да светят при запалена кола ? Има такава опция и ако има от къде и как става?
Още на първа страница на темата се вижда. Модул Central electric, Byte 0, Битове 3 или 4 в зависимост кой тип дневни светлини искаш (с габарити или без).
Мерси. Незнайно как съм го пропуснал.
Цитиране на предходно мнение!
Какво се гледа на 72,73,74,75 канал в Engine , Meas block.
Мисля че е свързано с дюзите,но какво точно?
На 13 канал е ясно,там са моментни стойности.
Някой знае ли къде се намира този говорител (buzzer) ?  Модела е а3 2005 8па .
1 Fault Found:
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 8
                    Mileage: 293998 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.03.13
                    Time: 18:21:11
Здравейте Колеги, от скоро ми свети лампата за хидравликата в жълто, а не усещам да имам проблем с нея. Като я закачих ми изписа следната грешка.Веднъж я изчистих,  спря да свети, но след около 200-300км пак светна. Някакъв съвет от какво е и какво следва да правя? Колата е 2.0 тди 2005 БММ мотор с ДПФ филтър.
  • 3 weeks later...
Момчета, за какъв G85 (Steering wheel sensor) говорите бре? Я не обърквайте човека. Грешката е: 00573 - Steering Torque Sensor (G269): Implausible Signal! Той се намира в рейката:
epselectronic-power-steering-8-638.jpg?c
Или сменяш рейката с нова (по-скоро втора употреба предвид цената и), или ремонтираш твойта:
http://vag-repair.com/10220-2/
Здравейте колеги имам проблем пак със датчика на разпределителния вал. След като се изтрие грешката колата върви известно време, и внезапно гасне в движение и после трудно пали от втория третия път. Датчика е сменян с нов неоригинален(febi)  и оригинален втора употреба няма разлика. Кабела на датчика не е замерван.
Малко помощ 2.0TFSI AXX Quattro ....гадната грешка се завърна този път с чек енджин:
P0441-Power train Evaporative Emission control system incorect purge flow
Проверени всички маркучи
Сменен клапана с оригинален от Райно
Чух че има датчик за вентилацията на резервоара къде се намира? Дали може да е от него?
Здравейте, как да видя живите данни на дюзите (бензинов двигател), през 13-ти канал нищо не излиза. VCDS e 12.12.
Здравей. При бензиновите двигатели нямаш канал на корекциите, както при дизелите (канал 13). Смесообразуването е на коренно различен принцип. Евентуално може да погледнеш смесообразуването през knock сензора. Каналът за него е 20-ти:
Chanel 20: Ignition (Knock Control - Cylinder  from 1 to 4)
       Block 1: Cylinder 1 Ignition - Angle Delay
       Block 2: Cylinder 2 Ignition - Angle Delay
       Block 3: Cylinder 3 Ignition - Angle Delay
       Block 4: Cylinder 4 Ignition - Angle Delay
  • 3 weeks later...
Влез с VCDS в Engine=>Coding-II и напиши 11463. даваш ОК и махаш контактът. Следва само да излезнеш на тестдрайв.
Нещо други може ли да се направи и да се пробва за този темпомат?
На 5/3/2018 at 23:08, Титов написа:
Може на живи данни да се провери, двигателя дали приема през CAN командите за темпоматът. Ако си в София, мога да му хвърля едно око.
Ако ти е удобно бих се радвал да погледнеш. От София съм.
Днес върнахме оригиналния софт.(най-новия) и тепмомата си е на място. Утре пак ще се чипосва. След чипа свали 2 литра. ?
Здравейте колеги,
да питам понеже не видях да е описано (може и да съм пропуснал), пуснах функцията фаровете да се включват автоматично с подаване на контакт, но осветлението на арматурното табло не светва. Имам предвид бутоните на радиото, врътките на климатроника... Светват само ако превключа със ключа за светлините.
Има ли такава взъможност с кодиране да стане?
Благодарско на отзовалите се..
