becinko Публикувано 29 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2015 По-ниската скорост ще доведе до повече лаг или се бъркам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbofen86 Публикувано 29 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2015 Дали ще има лаг, зависи най-много от турбото,другото са второстепенни нещаС кулер 550/230/65 и стоковия разлика не откривах,това със турбо К03 005 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 30 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 (Редактирано) 45mm е отвътре входа и изхода на кулера... Дали ще свърши работа ще мина през Тони да го попитам. Сега искам да разбера пиербург помпата влиза ли в кошницата на А4. Някой знае ли диаметъра на пиербурга? Редактирано 30 Ноември 2015 от becinko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroM Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 (Редактирано) 50 мм е вътр. размер на оригиналния маркуч, свързващ изхода на ориг. кулер с дросела! Фланците на ориг. интеркулер са около 65 мм, вътрешно са 58-59мм! Това на АГУ ( 150 коня)!Не е необходимо да питаш който и да било, дали с твоя кулер ще стане...всеки ще ти каже че ще стане, и аз също, но няма да е оптимало. Както ти е казал и Келеша, с 57/63 мм ще е по- добре. Ако го нямаше подръка тоя кулер с 50 мм фланци, дали щеше да се замисляш да купиш кулер с 50 мм фланци, или щеше да сложиш дори не с 57 мм, а с 63 мм! Слагаш турбина, която ще ти осигури прилична мощност, предполагам че с 50 мм турбопътища и фланци, ще изкараш по- малка мощност, отколкото с по- големи тръби/ фланци на кулера, тези стеснения ти ограничават дебита на въздуха който ще преминава през интеркулера. Тая алум. тръбичка която се вижда на снимката с кулера, колко мм е вътрешно? Малка ми се вижда.На форда съм сложил кулер с фланци на 57 мм, и тръби на 50 мм...еми малки ми се виждат тръбите, макар че колата е около 170 коня, ти искаш 250 коня да храниш през 45 мм вътр....колкото ти е единия рънър.Като правиш нещо с желание, направи го както трябва, за да не те е яд впоследствие, един кулер е 150 лв., все пак тунинг правиш, не отбиване на номера! Редактирано 30 Ноември 2015 от JoroM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 1 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2015 Ако го нямах този кулер щях да търся такъв на 63. Не искам да спестявам, а питам ще му резна на този фланците и ще му сложа 63мм и всичко ще е наред.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbofen86 Публикувано 1 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2015 (Редактирано) Диаметъра на помпата е 60мм Редактирано 1 Декември 2015 от turbofen86 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroM Публикувано 1 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2015 Ако го нямах този кулер щях да търся такъв на 63. Не искам да спестявам, а питам ще му резна на този фланците и ще му сложа 63мм и всичко ще е наред.Sent from my iPhone using TapatalkСъгласен! И аз това мислех да ти предложа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 3 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 Току що бях при Тони, него го нямаше но другия ми каза че pierburg помпата не ставала. А аз вече се сдобих с такава от АСЕ. А За кулера каза 60мм пътища. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niikoo_1 Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 За какво ти е помпа стоковата мисля, че е напълно достатъчна за това което може турбото, също така мисля, че няма да има проблеми да си оставиш и пътищата, които имаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 4 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2015 другия ми каза че pierburg помпата не ставала. С такава помпа са ми настройвали кола с гарет gt2560 на 1.6 и 440 кубикови дюзи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 4 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2015 Тва пиербург нали ?Към колегата, който смята ,че стоковата върши работа. Преди да настройваме на авера ми колата с к04 и саабските дюзи колата глъхнеше във високите обороти, след като монтирахме Бош 040 колата хвръкна и започна да надува повече от преди, тъй че мисля, че си иска по-голяма помпа. Вече съм взел пиербурга, тя ще е . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 4 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2015 Да, с пиърбърга. Има възможност, когато сте настройвали с оригинална, помпата да си е била тръгнала. Друга помпа, която би трябвало да става е от 2.7т. Същата е и на 1.8т/193кс. Но пак трябва да се види как влизат в кошницата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 4 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2015 Вече взех пиербурга, щом става тя ще е Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niikoo_1 Публикувано 5 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2015 Тва пиербург нали ?Към колегата, който смята ,че стоковата върши работа. Преди да настройваме на авера ми колата с к04 и саабските дюзи колата глъхнеше във високите обороти, след като монтирахме Бош 040 колата хвръкна и започна да надува повече от преди, тъй че мисля, че си иска по-голяма помпа. Вече съм взел пиербурга, тя ще е . Може да е била уморена помпата, преди имах A4 1.8T AJL quattro, което с оригиналната помпа + 440цц дюзи и турбо Т3/Т4 изкара над 300коня на мотор на пловдивското дино. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 5 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2015 Помпата беше някаква афтърмаркет, но за модела. Не беше вдо. Дайте пак да се върнем на пътищата. Днес мерих тръбите на едно 320D Е46 което е при мен, външно 56мм. Чудя се дали да не ги заварям тях към кулераSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 9 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Декември 2015 Ново 20 относно кулера и пътищата. Според Тони е хубаво от турбото да тръгват по тесни пътища и до дросела да стигат по широки. Започва да ми се върти да сложа 55 вход на кулера и тръби на 55, а изхода до дросела да е на 63. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbofen86 Публикувано 9 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2015 По съвет на тунери, както казах по-рано и при мен са така,явно има смисъл Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mr.13 Публикувано 9 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2015 Ново 20 относно кулера и пътищата. Според Тони е хубаво от турбото да тръгват по тесни пътища и до дросела да стигат по широки. Започва да ми се върти да сложа 55 вход на кулера и тръби на 55, а изхода до дросела да е на 63. Sent from my iPhone using TapatalkАз съм 55преди,63мм след и преди Дросела съм на 76мм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 9 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Декември 2015 Значи така ще ги правя, тъкмо имам подходящи тръби на 55 от БМВ Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroM Публикувано 9 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2015 При мен пък е обратното! Ползвам оригиналните пътища до кулера, който е с фланци 57 мм, след това тръби на 54 и непосредствено преди дросела един участък на 50. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 10 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2015 Чисто физически е абсолютно така, разширението трябва да бъде в изходната точка за максимална оптимизация на потока. Всички акустични системи работят на тоя принцип все пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niikoo_1 Публикувано 10 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2015 (Редактирано) За тази мощност дето се търси няма никакво значение какви ще са пътищата и други такива подробности да кара колата да се мапва според мен и да не се занимава с глупости и събиране на мнения.250коня могат да минат и през сламка няма нужда от излишно филмиране и оптимизиране. Редактирано 10 Декември 2015 от niikoo_1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Williams Публикувано 10 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2015 +1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 10 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2015 Така е но ако след време сложа малко по голяма турбинка пак ли да правя пътища или само да сменя кулера?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Williams Публикувано 10 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2015 Тогава ше му мислиш...........то щи тряат още един булюк неща покрай по-арната турбинка, така че сбирай я по-бързо и давай газ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
