The ROCK Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 Здравейте колеги,Купих си скоро Ауди А4 2.0TDI 105 kW 143 к.с, комби 2009 г. с автоматична скоростна кутия 8 скорости. При скорост от 120-140 км/ч започва да се усеща тресене в купето и леко във волана. Като искам да вметна, че съм сменил два комплекта гуми с джанти, баланс на джантите без промяна. При таза скорост когато дам на N-на вибрациите си остават. Проверил съм всички носачи тампони всичко е здраво. Молбата ми е ако някой има представ от какво може да е да ми каже. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sogetsu Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 Обикновено е кофти гума, джанта или мръсотия от вътрешната страна на джантата. Това е от личен опит. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 Тези симптоми показват 90% сигурен проблем в задни гуми или джанта.....Има нови гуми за 400-500 км. стават криви като колянов вал....свали ги и пак да ги видят на баланс машина без да махат балансиращите тежести ..... да се види какво става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The ROCK Публикувано 4 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 (Редактирано) Съгласен съм с теб колега, но както съм писъл по горе смених гумите и джантите но ефект няма.Много си прав колега но за 100 км съм направил 3 пъти баланс. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 4 Февруари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
johnny_ Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 Ако си с голям размер джанти (18" и нагоре) и си от София, най-добре отиди на димамичен баланс на Ботевградско шосе в представителството на Опел и Шевролет. Има редица гимнастики които се правят, освен баланс има напасване гума с джанта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 (Редактирано) А това как се получи след смяна на гумите ли, защото при ме се получи на А6, но и така не изчаках да се разбие докрай.Не знам но на мен ми се струва, че може да е от кутията. Редактирано 4 Февруари 2015 от grozdev_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The ROCK Публикувано 4 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 А това как се получи след смяна на гумите ли, защото при ме се получи на А6, но и така не изчаках да се разбие докрай.Не знам но на мен ми се струва, че може да е от кутията.Ако е от кутията при N-на с тази скорост трябва да го няма това тресене.Ако си с голям размер джанти (18" и нагоре) и си от София, най-добре отиди на димамичен баланс на Ботевградско шосе в представителството на Опел и Шевролет. Има редица гимнастики които се правят, освен баланс има напасване гума с джанта.Гумите са ми 225/ 55/ 16 и го прави и с двата комплекта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 А каретата(полуоски) прегледал ли си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The ROCK Публикувано 4 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 (Редактирано) да гледал съм ги колега майстора казва, че всичко е здраво. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 5 Февруари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 Все пак ако си от София, иди при Мишо /мисля се казваше момчето/ да я види, доста положителни коментари съм срещал в форума за него, но при теб е положително, че си само с предно защото моята А6 беше куатро и почти се стигна до там да сваляме кутията и евентуално да се прави, но колата я продадох защото я ненавиждах и не мислех повече да влагам в нея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The ROCK Публикувано 4 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 (Редактирано) от Бургас съм колега, но все пак ти благодаря за съветите. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 5 Февруари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galeksiev Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 Този проблем е доста стар, обсъждан и разискван. Ето как изглежда http://videobam.com/kvoQY Истината е, че за проблема има няколко решения до които са стигнали колегите. Едното е високоскоростен баланс, при който гумата не се сваля от джантата, ами се балансират заедно. Втория вариант е смяна на долните носачи, което е препоръчваното от Ауди решение. И при някои гора се оправя чрез смяна на хидравличния маркуч за високо налягане, който през 2010 е флексибилен и елиминира проблемите при висока и ниска скорост. Бих ти препоръчал да отидеш на баланс, защото най- вероятно някоя от гумите ти е износена прекомерно или има flatspot. Мисля че SofiaAuto имат такава машина. Ако не е това, почти съм сигурен че някой носач има проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The ROCK Публикувано 5 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2015 (Редактирано) Възможно ли е колеги този проблем да е от криви дискове? Тъй като майсторът ми твърди, че носачите са здрави. Редактирано 5 Февруари 2015 от The ROCK Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 5 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2015 Ако при спиране усещаш биене това е криви дискове, но ти каза че е в диапазона между 120-140км/ч и моя съвет е не ги сменяй защото тая проба грешка на А6 ми излезе около 800лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martod Публикувано 5 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2015 Гумите са ми 225/ 55/ 16 и го прави и с двата комплекта.Ако и двата комплекта са балансирани на едно и също место, не се учудвай .Все още има много гумаджии, дето не знаят какво е баланс и какво дисбаланс .Най добре намери някой колега с подходящи джанти, при който го няма проблема, разменете ги за проба и ще видиш, че чудото ще се получи . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 5 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2015 Чудо няма да се случи съм сигурен на 99%. Аз смених 5 чифта джанти и баланс на 3 различни машини и ефекта беше нулев. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galeksiev Публикувано 5 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2015 Щом продължаваш да не ми вярвате, ето тук може да прочетете за какво става въпрос http://www.audizine.com/forum/showthread.php/296545-Do-you-have-steering-wheel-vibration-judder в темата има мнения за вибрацията при паркиране, но има и доста хора, който са решили проблема с високоскоростната вибрация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The ROCK Публикувано 5 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2015 Не съм казал колега, че не ти вярвам просто незнам къде в Бургас мога да направя такъв баланс. Това ще е по безболезнения вариант. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 8 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2015 Б8ците са капризни за баланс. Точно при посочената скорост от теб тресе. В София на местата къде ходя правят нещата перфектно, но чувам, че масово хората се оплакват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 9 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2015 (Редактирано) високоскоростен баланс, при който гумата не се сваля от джантата, ами се балансират заедно. И при обикновеното балансиране, гумата и джантата отделно ли се балансират Редактирано 9 Февруари 2015 от genttogsg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galeksiev Публикувано 9 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2015 И при обикновеното балансиране, гумата и джантата отделно ли се балансират Имах в предвид колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Колега, Според мен проблема е неправилна геометрия на гумите. Обаче колегите които те съветват да ходиш на какви ли не баланси забравят едно много важно нещо – и квадратна гума може да се балансира перфектно на машината.Бих те посъветвал да намериш една джанта със гума която си сигурен че не бие и да я пробваш на всяка една от четирите позиции. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 (Редактирано) Колега The ROCK, открихте ли от къде идват вибрациите Редактирано 9 Март 2015 от grozdev_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The ROCK Публикувано 10 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Март 2015 (Редактирано) Все още не е открит проблема, но изчаквам да се стопли малко времето и ще сложа нови летни гуми за да съм сигурен, че не е от гумите. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 11 Март 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 11 Март 2015 Доклад Share Публикувано 11 Март 2015 Вижте си шарнирите, отделен елемент са от носача и са евтини. Не визирам описания проблем с долните носачи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
