Малка питанка относно А6 4F - част 7
sky
  • Отговори 1,1k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Днеска говорих с тоя дето ми претапицира airbag-a и волана и каза, че има 2 гръмнали до като ги е plug-вал негов колега без ключ на таблото. И от тогава винаги им сваля аку-тата. Като цяло не ми се иска да откачам батерията щото после трябва да найстройвам всичко от начало, джамове, ключове, мми, навита, телефони.. бла бла бла. Но пък и не ми се рискува тоя кенеф да ми се взриви в лицето, вече един ми се е отварял и само защото бях достатъчно далече нямах проблеми. Ама не искам да разбирам по от близко как става.. и после да го купувам. Видях, че в з vcds-а има опция да го спреш там кадето се кодират всички неща за airbag-овете.. и мисля да я пробвам...
Аз един път разглобих да сложа трилъчев, един път за да сложа после темпомат и още един път май заради таблото щото така загрях, че всичко разглобих и как па не ми гръмна airbag-a ти от три дена прайш планинг :D
По повод разхода, ето на права отсечка от около 20 км със спрян ЕГР
Това около 70-100 км/час.
Оправи си компютъра. Такъв разход не може да се постигне от Алеко като спускаш към София :)
Тоя двигател няма как да даде 4.4 освен ако:
1. Не си на празен ход
2. Не си го пуснал с парашут
3. Не слизаш от някоя планина на неутрална ама това не го правим защото не се омаслява скоростната кутия нали така :)
По-икономично е на скорост без газ. Тогава е 0. :)
4.4 по борд може, но на колонка - не :)
Съгласен съм. Това е с уговорката само прав участък, няма спускане, няма качване или са пренебрежимо малки, с едно изпреварване :)
petio калибрациите на дюзите ти бяха преправяни много от предишния ти тунер, затова си имал такава огромна разлика.
Това ми стана ясно, още след тунека. Ма ходих и го питах какво става, а оня само вдигаше рамене и нищо не изплю :) ти ми обясни като хората и всичко си дойде на мястото.
При мене разминаването по борд спрямо реалния разход е -6%.
Едно приятелче й прави нещо  :hilezh:
Редактирано от audi6644
Който е мераклия може да намери 5 км равен път (без наклон, не без дупки  :stupid: щото такъв нЕма), газ до 100 км/ч и включва темпомата и тогава гледа...
Guest
