ogip Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 Има си тема за срещи... Единствената идея, която виждам, е че форума го е срам от тоя мотор и не броят колите с НЕГО за истинско аВди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 дискриминация направо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 КОлко от Вас биха пак скочили на този Лъв... На мен това ми е втория "душегуб" . По времето когато карах първия във форума се носеше мълвата как тия коли ще изчезнат до година-две.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jansata Публикувано 7 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2015 (Редактирано) Колеги имам един Въпрос, имам на огледалото за задно виждане един датчик от предната страна леко в страни някой знае ли какво е? И как се отпушва отдушник на резервоара ? Редактирано 7 Март 2015 от jansata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 7 Март 2015 Доклад Share Публикувано 7 Март 2015 (Редактирано) Колега предполагам си с хроматично (затъмняващо се) огледало за задно виждане. Ако е тъка този датчик отпред следи дали наоколо е светло ( ден ) или тъмно, също тъка в доната част на огледалото трябва също да има едно сензорче което да отчита светлина от фаровете на движешият се зад теб автомобил и да подаде ток към огледалото за да се затъмни.Лесно можеш да провериш дали работи, даваш на контакт и си слагаш единия пръст на тоя датчик отпед, ако всичко е ОК огледалото трябва да започне да потъмнява. Редактирано 7 Март 2015 от Omega_a Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 7 Март 2015 Доклад Share Публикувано 7 Март 2015 от коя година ги правят тея огледала Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jansata Публикувано 8 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2015 Колега предполагам си с хроматично (затъмняващо се) огледало за задно виждане. Ако е тъка този датчик отпред следи дали наоколо е светло ( ден ) или тъмно, също тъка в доната част на огледалото трябва също да има едно сензорче което да отчита светлина от фаровете на движешият се зад теб автомобил и да подаде ток към огледалото за да се затъмни.Лесно можеш да провериш дали работи, даваш на контакт и си слагаш единия пръст на тоя датчик отпед, ако всичко е ОК огледалото трябва да започне да потъмнява.да колега и аз си го мисля това, НО си мисля дали не е за навигацията нещо като радар за камери..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 8 Март 2015 Доклад Share Публикувано 8 Март 2015 Не, сензор за околната осветеност е и както ти каза колегата - можеш да го тестваш, като го запушиш с пръст (огледалото трябва леко да се затъмни). Моето оригиналното беше изтекло, купих си две различни втора употреба и нито едното не функционира... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jansata Публикувано 8 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2015 (Редактирано) То май и аз съм на твоето дередже Цитиране на предходно мнение! Редактирано 8 Март 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jansata Публикувано 22 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2015 КОлеги как се разбира , ако някоя кобилица има нередност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 22 Март 2015 Доклад Share Публикувано 22 Март 2015 дали фърля масло на вала ... но за да видиш всички се махат капаците .. иначе не се разбира освен ако не трака много повече от колкото си трака Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jansata Публикувано 23 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 (Редактирано) интересно !!! ми да ти кажа работи си нормално даже доста мазно. Ма и разхода ми дигна като чели, общо взето с един резервоар колко се минава при нормално каране?? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 23 Март 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 ами ако ти се е качил разхода би трябвало някоя кобилица да е паднала понеже ти се променя газоразпределението и цилиндъра бачка наполовина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka7717 Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 Сега зимата разход 11-13 е нормално,ако е по-нагоре не е лошо да чекнеш дебитомер,защото доколкото знам заради него се получава висок разход на гориво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 не играе кой знае колко голяма роля тоя дебитомер за нафтовите печки че да качи 1-2 литра.като махнеш егр клапана нали се ошашква дебитомера показва по големи стойности но не съм чувал да вдига разход.да ме поправят хората който знаят със сигурност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 (Редактирано) Влияние върху разхода оказва и температурният датчик на антифриза. ( този до ГНП-то) Ако не са му коректни стойностите може ва вдигне разхода с 1 - 1,5л Редактирано 23 Март 2015 от Omega_a Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 да за него съм съгласен моя беше прецакан и стоях на бензинаджииницата нон стоп Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 24 Март 2015 Доклад Share Публикувано 24 Март 2015 А центровка на ГНП и на мотора не оказват ли влияние? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 24 Март 2015 Доклад Share Публикувано 24 Март 2015 То всичко оказва влияние :DDD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jansata Публикувано 16 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 16 Април 2015 Соларния Люк за какво служи ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 17 Април 2015 Доклад Share Публикувано 17 Април 2015 Да върти въздуха в купето при изгасен мотор на автомобила. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 17 Април 2015 Доклад Share Публикувано 17 Април 2015 Зарежда акумулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jansata Публикувано 18 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Април 2015 Ейй тва за въздуха ако е вярно си е голяма работа... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jansata Публикувано 19 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2015 Колеги звадих Оригиналния Диск за навигацията и не ми трябва. Има ли възможност да има диск за нея с БГ карти, или да се хакне диска и да му се сложи??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 19 Април 2015 Доклад Share Публикувано 19 Април 2015 Има доста писано във форума за това. Само RNS-E има карти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
