Omega_a Posted March 21, 2015 Author Report Share Posted March 21, 2015 Колега трябва да настроиш тунера на NTSC а не на PAL и ще се оправи картината. И при мен беше тъка и се наложи да го включвам към телевизора у дома за да мога да го настроя. Дано и при теб е от това и да се оправи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
viksata92 Posted March 21, 2015 Report Share Posted March 21, 2015 А каква антена върши най добра работа? ;-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daniel Yordanov Posted March 21, 2015 Report Share Posted March 21, 2015 Сменях на NTSC и на PAL . На NTSC е малко по добре но пак неможеш да видиш каво има на дисплея. За антена ползвам съвсем обикновена но само за проба да го подкарам а по нататък и аз ще мисля по този въпрос. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Omega_a Posted March 21, 2015 Author Report Share Posted March 21, 2015 Колега с какъв тунер си?Другото което се сещам e модела на подаване на сигнала ( несъм сигурен дали се изразявам правилно, но толкова зная) трябва да е RGB а при мен беше CVBS. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PLAMEN_79 Posted March 22, 2015 Report Share Posted March 22, 2015 смени държавата на тунера на навигацията .направи я на аржентина Link to comment Share on other sites More sharing options...
ico V6 Posted March 27, 2015 Report Share Posted March 27, 2015 Здравеите,колеги аз имам рнс д но нямам тунер одзад купих аналогов тунер но се оказа,че нямам кабел за тунер.Някои можели да го подкара за да купя и цифров да свържа. Здравеите,колеги аз имам рнс д но нямам тунер одзад купих аналогов тунер но се оказа,че нямам кабел за тунер.Някои можели да го подкара за да купя и цифров да свържа Link to comment Share on other sites More sharing options...
PLAMEN_79 Posted March 27, 2015 Report Share Posted March 27, 2015 не ти трябва аналогов.колегата Omega_a подкара цифровият директно с през 10 пин мини дин буксата по нагоре има схема как е свързан приемникът Link to comment Share on other sites More sharing options...
ico V6 Posted March 31, 2015 Report Share Posted March 31, 2015 Колеги от къде мога да купя 10 пиновата букса.Звънях на жсички обяви да я купя от кола продадени или цялата инсталаця да купя искат. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PLAMEN_79 Posted April 1, 2015 Report Share Posted April 1, 2015 http://www.ebay.com/itm/10-PIN-MINI-DIN-Connector-Plug-solder-type-on-cable-High-Quality-/171701347282?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27fa32a3d2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daniel Yordanov Posted April 12, 2015 Report Share Posted April 12, 2015 Моят проблем се оказа някой от кабелите (прекъснат)на скарт буксата. Изкормих всички и наново с по дебели но после трудно се огъват(да го имат впредвид ентусиастите). Link to comment Share on other sites More sharing options...
viksata92 Posted April 12, 2015 Report Share Posted April 12, 2015 Привет, колеги и Христос воскресе.. та днес използвах празника и свободното време да си поиграя по колата.. но срещнах проблем. Значи набавих си буксата, запоих пинчетата в реда в който трябва и със съответното съпротивление на 1кОм , така след това направих проверка с мултицета на всяко едно пинче дали съответства на другата букса и всичко е Ок... да обаче като включа приемника навигацията не иска да прехвърли на Тв .. пробвах и с друго съпротивление но пак не става, пробвах и с двд, което включих със скарта но пак неиска...Давайте идеи какво да правя :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
viksata92 Posted April 12, 2015 Report Share Posted April 12, 2015 Оправих проблема, объркал бях реда на пиновете на минидина, сега се свързва, но картината прескача дали е от настройки някакви ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Omega_a Posted April 12, 2015 Author Report Share Posted April 12, 2015 Колега приемника ( тунера ) трябва да е настроен на NTSC, ако е на PAL картината прескача. Пробвай дано е от това. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob17 Posted April 13, 2015 Report Share Posted April 13, 2015 (edited) Оправих проблема, объркал бях реда на пиновете на минидина, сега се свързва, но картината прескача дали е от настройки някакви ?Колега, на кой пин слагаш видео сигнала,аз,ще си правя днес минидин към 3,5 мм жак,за да го използвам с телефона?Иначе направих минидин към стерео на 3.5 и е перфектно-ама само звук.... Edited April 13, 2015 by bob17 Link to comment Share on other sites More sharing options...
viksata92 Posted April 13, 2015 Report Share Posted April 13, 2015 (edited) Колега виж това ако ти е от полза иначе нямам представа , защото свързвах пиновете по схемата на колегата Omega_a :-) Edited April 13, 2015 by viksata92 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob17 Posted April 13, 2015 Report Share Posted April 13, 2015 Колега виж това ако ти е от полза иначе нямам представа , защото свързвах пиновете по схемата на колегата Omega_a :-)Въпроса е N4 или N7..? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob17 Posted April 15, 2015 Report Share Posted April 15, 2015 (edited) Кабела е готов,НО -черен екран !!!!!Аудиото свири -няма картина !!!!Ако има някой ,който да ми обясни къде е грешката ,ще бъда много благодарен . На 4 е видеото, на 5 е видео-маса.На 7pin подавам 12v за да прехвърля от CD и Radio но на TV има само звук без картина. На 8,9 и 10 са RGB-тях съм ги оставил свободни-освен там да е "гредата' ?Добавям и ориг. схема на буксата: Edited April 15, 2015 by bob17 Link to comment Share on other sites More sharing options...
viksata92 Posted April 15, 2015 Report Share Posted April 15, 2015 Колега bob17 формата трябва да е точно RGB не мисля че 8,9 и 10 ти пин трябва да са свободни Link to comment Share on other sites More sharing options...
Omega_a Posted April 15, 2015 Author Report Share Posted April 15, 2015 20150415_1139261.jpgКабела е готов,НО -черен екран !!!!!Аудиото свири -няма картина !!!!Ако има някой ,който да ми обясни къде е грешката ,ще бъда много благодарен . На 4 е видеото, на 5 е видео-маса.На 7pin подавам 12v за да прехвърля от CD и Radio но на TV има само звук без картина. На 8,9 и 10 са RGB-тях съм ги оставил свободни-освен там да е "гредата' ?Добавям и ориг. схема на буксата:naviplus-videoeingang-pin-belegung-8181012737439350750.jpg Колега няма как да нее черен екрана при това свързване. За да има картина на нави-то трябва на 8 9 10 RGB да се подаде сигнал от устройство с такъв тип дешифриране ( несъм сигурен че това е точният израз) ... сиреч устройството което ще закачаш към навито ( ТВ тунер, ДВД, телефон) тряба да е с такъв модел цветова система RGB (несъм мн. сигурен, че телефона ще стане...)Следващият филм е с прескачащият екран, той се решава с избиране ( от менюто на ТВ тунера, ДВД) на система NTSC при система PAL екрана на навито "прескача" Дано съм обяснил разбираемо, за какво говоря... Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob17 Posted April 15, 2015 Report Share Posted April 15, 2015 (edited) Мерси колега....Значи за сега оставам на картина от тела....и ще търся цифров тунер с опция за видео вход за да подам образа от тела,мисля ,че бях срещал някъде из нета...Иначе от тела имам пал и нтсц да сменям..ама изхода от тела за видеото е + и "-"...Благодаря. Цитиране на предходно мнение! Edited April 17, 2015 by VBI Link to comment Share on other sites More sharing options...
TDI_Fan Posted May 6, 2015 Report Share Posted May 6, 2015 Използвам темата за да задам тъп въпрос като неразбиращ: Възможно ли е по описания начин да се върже камера за паркиране от този тип - http://olx.bg/ad/prodavam-kamera-za-parkirane-hd-sony-ccd-za-bmw-1-3-5-h3-x5-seriya-ID2yTJJ.html#1e1b805422 Link to comment Share on other sites More sharing options...
PLAMEN_79 Posted May 6, 2015 Report Share Posted May 6, 2015 разбира се че може.това си е видео сигнал така или иначе аз си изкарах 2 извода от оригиналният тунер.единият е за цифровият приемник на AV1 а на AV2 мога да си вържа телефона като АУКС или/и камера за задно виждане Link to comment Share on other sites More sharing options...
Omega_a Posted May 6, 2015 Author Report Share Posted May 6, 2015 Колега TDI_Fan камера можеш да свържеш към нави-то и без наличие на тунер. Трабва само 10пиновата мини дин буксичка и камерата. Схемата я видях в един чужд Ауди форум и момчето я беше подкарало тъка. ( аз несъм пробвал ) Ето снимка на схемата:http://prikachi.com/images.php?images/383/8098383g.jpg Link to comment Share on other sites More sharing options...
PLAMEN_79 Posted May 6, 2015 Report Share Posted May 6, 2015 (edited) и така може колега но ако има оригиналният тунер може да си свърже към единият изход приемник а към другият камерата.или ако е през мини дин буксата трябва да слага превключвател чрез който да превключва между камерата и тунера.това е при условие че му липсва оригиналният тунер.иначе през тунера е много по лесно Edited May 6, 2015 by PLAMEN_79 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Omega_a Posted May 7, 2015 Author Report Share Posted May 7, 2015 Тъка е прав си, схемата я дадох в случай, че оригиналният тунер липсва. Link to comment Share on other sites More sharing options...
