StanTanev Публикувано 9 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2019 15 hours ago, Raino said: Всичките ли не светят? Да , да не би да се деактивирани от VAGcom . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 9 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2019 @N1995, какво стана, изчистиха ли ти колекторите и дроселите? В какво състояние бяха? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 9 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2019 (Редактирано) Ех нямате търпение значи, преди малко си взех колата. Като цяло - WOW, първо не очаквах изобщо толкова да е запушена предвид, че е карана основно в Германия. Вярно, двойно по-добре е от на Стефан колата която пусна на 150к в родината, но все пак не беше и чисто. Второ, не очаквах да има такъв ефект защото колата работеше много добре и цялата работа беше малко от нямане какво да правя, но двигателя утихна, отделно, че много по-равномерно и меко работи мотора особено в ниските обороти. Всичко мина през ултразвукова вана от която нещата излизат като нови и отделно са чистени и механично. Много съм доволен от момчетата от Pila R и силно препоръчвам всеки да мине през тази процедура, независимо там или някъде другъде. Тия печки като минат 100к км се затлачват и тва си е. Само да добавя, че сменихме и всички уплътнения на колекторите с нови, че така и така разглобяваме. Преди: След: Редактирано 9 Януари 2019 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 9 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2019 Ей сега ако не спреш ЕГРа, начи не знам кога..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 9 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2019 (Редактирано) Няма шанс. Редактирано 9 Януари 2019 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 9 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2019 WOW, моята е на 90к, но мисля и аз да мина през тази процедура. Колко ти излезе при твоите хора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 10 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2019 Триста кинта...цял ден работа все пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 10 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2019 След 100к се затлачва, преди това няма смисъл. Хубаво е и дюзите да се ресетнат и може да намали шляпането като работи на място двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 10 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2019 WOW, 4f-a на 160к не изглеждаше така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 10 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2019 Много зависи как и къде е карана колата. На предната страница може да видиш бг 4G на 150k карани в родината само. Двойно по-зле от мойта... води си изводи. Мойта 4Ф я взех на 86К и пак беше за чистене щото беше карана тук само... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 10 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2019 @N1995 Записах си час при твоите хора за следващия петък. Ще изпратя снимки да покажа моята на какво дередже е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 10 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2019 Някой завеждал ли е щети в Ауди ? как е положението там много ли се моткат ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 10 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2019 1 hour ago, Бако Мецан said: @N1995 Записах си час при твоите хора за следващия петък. Ще изпратя снимки да покажа моята на какво дередже е. Твоята трябва да е по-добре, ама да видим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bahkata007 Публикувано 10 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2019 (Редактирано) 2 minutes ago, StanTanev said: Някой завеждал ли е щети в Ауди ? как е положението там много ли се моткат ? Около 10 дни за предна и задна броня. от Карисерийни ремонти съм доволен в порше запад. викнаха армеец да снимат отново заради по голяма степен щета. взимат скъпо ако не е по каското. Редактирано 10 Януари 2019 от bahkata007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 10 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2019 Преди 5 часа, Dan4ote написа: WOW, 4f-a на 160к не изглеждаше така Мойта 4F на 290 000 не изглеждаше така.От тях 270 000 в Италия и 20К тук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 10 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2019 3 hours ago, bahkata007 said: Около 10 дни за предна и задна броня. от Карисерийни ремонти съм доволен в порше запад. викнаха армеец да снимат отново заради по голяма степен щета. взимат скъпо ако не е по каското. А вписват ли го в историята? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 10 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2019 3 hours ago, StanTanev said: Някой завеждал ли е щети в Ауди ? как е положението там много ли се моткат ? За Запад не знам, но в Изток се записва час поне месец предварително, каквото са ми правили до сега е било добре, Щети там завеждат само на Алианц и Уника, ако колата не е в движение, идват мобилни групи на всички останали застрахователи. 3 hours ago, N1995 said: Твоята трябва да е по-добре, ама да видим Ще кача снимки задълже Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bahkata007 Публикувано 10 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2019 Не знам дали влиза в историята, не се бях замислял Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 10 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2019 Естествено, че влиза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 11 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2019 Някой не си е свършил работата явно. Иначе няма такова - питат, влезе ли колата, се записва вина и на колко км е влезнала задължително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stiv0702 Публикувано 11 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2019 Здравейте,колата ми е олроуд 4G 3.0BiTDI,като потеглям на зад в нанагорно или сега,както е в дълбок сняг,трябва да подавам повече газ за да тръгне.4F-а потегляше почти без газ.При вас така ли е?Да сменя ли маслото в скоростите?Може ли софтуерно да се направи нещо?(на пред потегля по-лесно,но пак не е като при 4F. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 11 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2019 Баце, 4Ф е връх в автомобилостроенето, който няма стигане! Квото и да правиш, нема да е като 4Ф-а, то е злато, злато! Сега малко по-сериозно. Не съм тръгвал в преспи сняг, но изхода на гаража ми е едно 25 градуса наклон поне, да не е и 30, на всичкото отгоре изхода ми е първо завой на 90 градуса и после наклона. Демек всяка сутрин спирам, защото не мога да взема завоя, маневричка и тръгвам от нулата нагоре. По принцип, с новия софтуер смяна паркин -> драйв е една идея по-бавна за да се предпази колата. Но след като пусна педала си тръгва нагоре. Въпреки всичко давам газ за да не мъча колата като катери. Определено нещо не е наред. Маслото в тия кутии се сменя на 50-60к км. Ако не си го правил като си я купил те съветвам да го направиш, освен ако не си си извадил историята и не е сменено преди това. Дали това е проблема или нещо друго обаче не мога да ти кажа. Отделно, олроудите имат сензор за наклона - виж там на каква настройка си по car - systems менютата на ММИ-а да не би да си в някакъв режим да катери бавно но славно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 11 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2019 Колегата е с 8HP55, а ти Христо си с DL501. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 11 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2019 Да, пропуснах го тоя момент, че ги сменят и скоростните Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stiv0702 Публикувано 11 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2019 Ще сменя маслото.Но нека първо колегите с 8 степения типтроник да споделят как е при тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
