Всякакви въпроси свързани с Audi А6 4G (C7)
Raino
  • Replies 2.9k
  • Last Reply
Posted Images
Да де проблема е бил с първите версии, които със сигурност докато е бил сервизен/гаранционен(2011+гаранция) са ги ъпдейтнали, затова казавам да си ги види, иначе симптомите може и да са от това породени, но пак казавам едва ли.
Аз лично бих прескочил Порше ако е извън гаранция колата и бих се уговорил директно с Мишо ако имам такива симптоми :)
Успех на колегата и да пише после от какво е, имам някакви съмнения, но да сподели.
Edited by DStealth
имам кабел, но не знам какво да гледам
досега кутии не съм гледал
инак в порше ако нямам драми ще ходя чак лятото за масло, само за това едва ли ще се разхождам
ако ми кажете с кабела къде и какво да търся, мога да проверя
за грешки вече гледах, няма записани
Има ли някъде owners manual в електронен вариант за а6 4Г
https://my.audi.com/content/gb/myaudi/en/home.html#overlay/load//etc/content/navigations/language-chooser/jcr:content/par/languagechooser.html
Регистрирай се с номра на рамата VIN и ти излизат от my service и после owner's literature и си вътре  избираш си езика  и какво искаш да ползваш има и БГ
Пичуе, гледам на 4G стандартно идва с някакви режими, които се настройват през ММИ. Предполагам това е на рейката. Ако има и въздушно има ли още режими или въздушното не се регулира?
Да го кажа по разбираемо. Като ефект/возия ще е същото като на 4F. Като поддръжка ще е по-скъпо и по-сложно от 4F. Опиттвам се да я харесам тази 6-ца и немога. Тази централна конзола е супер изчанчена. Отделно екстрите са супер не разбираеми. Примерно има светлинен пакет 2-3 вида. Как да разбера всеки какво включва. Пакет отделения за вещи е разбит на няколко нива на изпълнения. Навигацията с тъч скрин или не....Другото много станно, за мултимедия стандарно идва с 2 слота за SD карти. Отделно има и AMI, което най-вероятно е за HDD, но така и не се казва в спецификацията. В смисъл , четците достатъчни ли са за mp3 или трябва AMI? Има ли оплаквания от скърцащ панорамен покрив при комбитата? Според мен този покрив след 5-та година ще скърца супер яко, поради факта, че обхваща целия таван и е подложен на доста усуквания на купето при неравности.
Edited by sky
Нищо неразбираемо няма, трябва да почетеш повече.
Навигация с тъч няма, има тъч пад, на който си пишеш букви и цифри, голям кеф е.
Sky ако с изсмукани от пръстите доводи да не дадеш двойно или тройно пари за близо 10 год по-нов технологично модел, в правилна насока пишеш оправдания и май-ти се получава :)
SD четат мп3 директно, може и на диска да си ги слагаш, с панорамния нямам опит при 4Г как е , ама на една S класа пак покрива целия таван за малко над 5 години няма и помен от скърцане. Все пак не са коли за 5 лев правени в час по трудово или сглобени в Ловеч :)
Едит: Това с тъча за мен не е най-удобното нещо, в смисъл бавно е и може и да не разпознае добре буква. С врътката по стария начин ми е по-удобно и бързо търсенето, предвид че след изписването на 2-3та буква филтрира останалите възможности и с части от секундата ги избирам които искам, без да чакам писане и разпознаване.
Edited by DStealth
Ето бърз и ефективен начин за адаптиране височината на въздушното окачване.
0) Set your car to "Auto" mode (not dynamic, comfort, etc.). Make sure car is on level ground. Close doors. If any doors are opened during the procedure, it will be interrupted. Make sure your car is NOT in a towing or tire changing mode.
1) Load up VCDS, go to Module 34 - Level Control
2) Go to "10 - Adaptation", take note of 4 values titled as "Body height front left wheel house edge" - mine were set to around 384 from factory.
3) Take the values you noted above, and ADD your desired drop in millimeters (mm) to each value, write it down... So if your left front wheel was 384.5, your new value will be 401.5. Repeat for the other wheels. It is not critical to be 100% precise here, rounding the values is fine. Note that maximum Audi-approved drop is 17mm from what I've gathered. You can go lower, but if you go lower, you're also affecting other systems, such as cameras, adaptive cruise, etc., so be careful.
Technically, if you want this procedure to be done properly, instead of taking existing values, you will measure all 4 wheels after completion of the step 7, and then add your drop value if desired. Suspension height values are measured from the center of the wheel to the edge of the fender.
4) Go to Security Access, enter code provided on the following website, under VCDS section, item #3 (I'm not posting this directly to avoid spreading sensitive data, although it's been posted on other forums in past) stemei.de .VCDS Codierungen .Codierungsservice .Webdesign - Stefan Meier - Elektronische Tieferlegung des AAS - VCDS Codierungen, Webdesign
5) You should get a message stating that security code has been accepted - if you don't, something failed, stop doing what you're doing
6) Go to 04 - Basic Settings
*** IMPORTANT: Whatever you do, DO NOT select "Reset All Adaptations" - this is not undoable, and will require a visit to a dealer. ***
7) Select "Activate Level Control", hit "Go", wait for it to complete (should only take a second, until it says "not running").
8) Select "Delete Level Control Calibration", hit "Go", wait for it to complete, your car will throw a fault code and you will see an error message stating Air Suspension Malfunction - this is normal.
7) Select "Start Up to Reference Level", hit "Go". This step will take about a minute, and your car will go up/down during the process (you'll hear hissing noises). Wait for it to complete, until it says "not running".
9) Select "Go Back", go to "10 - Adaptation" on the previous screen.
10) Next you will need to enter new adaptation values for all 4 wheels. Select "Body height front left wheel house edge", then enter new adaptation value, and hit Test or Save, whichever is available, and repeat for the other 3 wheels. I did it in the order the menu was arranged (FL, RL, FR, RR) - not sure if the order matters, but just in case. Each time you enter a value, you should get a message stating that it has been accepted.
11) After you're done entering adaptation for all 4 wheels, select "Go Back", and return to "04 - Basic Settings" again.
12) In basic settings, select "Calibrate Level Control" and hit go, it will take a few seconds. Wait for it to say "not running". If you get an error during this step, you either missed a step, or something went horribly wrong.
13) Select "Activate Level Control", hit "Go"
14) You're done, now go to "02 - Fault Codes" and Reset codes.
Здравейте,в един сервиз пипаха по Вак ком-а и ми  премахнаха тройното премигване на мигача с леко натискане на лостчето и не могат да го върнат ,ходих и в Ауди и от там не можаха да го намерят къде се намира в менюто  . Някаква идеи  къде се намира тази опция ? Колата е 4G 3.0 tdi
Indicator Soft Touch
Sets the number of flash operations of soft touch turn signals
Control unit “09-Central Electric”>> “Adjustments”>> “Comfort turn signal (Cycles)
Adjustable: 1-5x
Default value: 3 times
[Confort Blink Cycle]
Select STG 09 (vehicle power)
STG Access Permission -> Function 16
Access Code 20113
STG adjustment -> function 10
Comfort Sinyal Sayısı (Cycles)
Value: 1-5 Value 3 (standard - 3x blinking)
Edited by DStealth
Здравейте Колеги!
От скоро карам А7 тди 3.0 4х4 (да се похваля :hilezh: ), от няколко дни се появиха грешки- АБС, ЕСП, Ръчната и налягането в гумите. Интересното е че понякога ги няма и всичко работи, но появят ли се нищо от написаните не работи!
Няколко дни преди да се появят грешките стана нещо странно с задния спойлер. Той се вдига автоматично на 140км/ч... лошото бе че всичко беше замръзнало и спойлера не се дигна нацяло. Изписа грешка в спойлера и до там, От тогава не работи дори и ръчно, а и грешката ичезна. незнам дали има нещо общо между двете неща.
Ще се радвам ако някои си има идея от къде да започна.
Ето снимка на таблото  http://prntscr.com/9wyw81
Edited by kustureca
И аз залагам на акумулатор, ниски напрежения водят до лоша комуникация м/у модулите и води до подобни аномалии.
Започни от акумулаторът.
Ще зема да го сменя. Дано да е от това!
Не бързай със смяна. Замери го на колко волта е незапалена и след това я палнИ, да видиш с колко го зарежда. Ако не е карана редовно преди теб, е напълно възможно да е клекнал (което е напълно отстранимо, при липса на проблем).
