Всякакви въпроси за А6 4F - Част 9
Mr.13
Пичове, на волана нищо не работи: няма клаксон, не светят бутоните и не работят . Помислих че е някой бушон, но проверих всички бушони отзад в багажника зад дявната кора и отпред от двете страни на таблото, всички са здрави. И за да не работи нищо трябва да е нещо централно не е като да не работи само един или два бутона или само клаксона. ДРъпнах и клаксона напред има два кабела не са излезнали от буксите и няма видимо прекъсване на някоя жица, някой имал ли е подобен проблем и има ли идея какво може да е? :)
  • Отговори 2k
Posted Images
2 hours ago, VBI said:
Изваден/прекъснат лентов кабел може да е причината.
Къде са тези лентови кабели, как да ги проверя? Не са ли това кабелите който са под средната аст на волана(клаксуна с айрбега)? Там проверих буксите и кабелите ги погледнах или не са там ?
Преди 7 часа, KostadinA6 написа:
Цитиране на предходно мнение!
Ето така изглежда лентовия кабел.
Трябва да свалиш волана, за да го смъкнеш. Това е кабела който се върти заедно с волана. Попринцип е възможно да може да се отремонтира ако е скъсан, но не са скъпи (втора ръка) и може би е най-лесно да си го подмениш. Не съм сигурен дали има различни лентови кабели в зависимост от екстрите на волана. В мегапартс имат 3 в момента, може да пробваш с някой от тях, ако установиш че твоят е прецакан.
ами нямам го като заложено имам моментен разход колко остава до зареждане време и още какво беше но за моментната скорост го нямам
странно,освен ако не е като екстра,защото аз ги имам изброените неща но имам и на почти цялото дисплейче скоростта демек нещо като цифров километраж
Питам защото бях чел някъде че се пуска от ваг но не намирам темата.. а ме кефи да е с цифри и искам да го направя
благодаря ще изчакам :) и искам да питам каква беше последователноста на оптиката от control heat като излезне влиза в ченджара излиза и после къде отива ?
Здравейте колеги,имам малък проблем от скоро.При палене стартера върти по-дълго време от обичайното,без значетие топло или студено,карана или не.Направих диагностика и излиза това,възможно ли е да има връзка :
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BLB.clb
   Part No SW: 03G 906 016 BF    HW: 028 101 185 0
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  7002
   Revision: 12345678    Serial number:
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00066 001 57865
   VCID: 68D33BA30B73DB43AB3-803C
2 Faults Found:
18349 - Powertrain Databus
            P1941 - 000 - Implausible Message from Controller for Batt. Monitoring - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 966 /min
                    Torque: 60.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 16.42 V
                    Bin. Bits: 11001000
                    (no units): 2331.2
                    Bin. Bits: 10010000
18255 - Please check DTC Memory of ABS Controller
            P1847 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1008 /min
                    Torque: 50.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.78 V
                    Bin. Bits: 11001000
                    Torque: 163.5 Nm
                    Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0 0 0 0 0
15 minutes ago, Mafiqta_94 said:
с цветен фис съм
И при двата трябва да се преглашне таблото за да го има. С ваг ком не става. Насочи се към колегата kpematop
Колеги, гледам, че при А4 Б8, А5 има функция за прибиране на страничните огледала при заключване.
От Central convenience модула ли зависи това?
Моята кола е 4Ф фейс, но се прибират само от копчето. Модул от А4 ще работи ли в А6?
Редактирано от stanislav85
Благодаря, много за съвета ще видя как да махна волана и да погледна, видимо личи ли си когато има проблем с лентовия кабел, как д апозная ако е прекасънат ?
Най-добре отиди при жичкаджия, който да знае какво да гледа или замери. Нямам си на идея как се диагностицира и дали изобщо се ремонтира.
Колеги някой може ли да ми каже как се сваля платмасата на чустачкуте как да я отделя от задния край към сттклото дето е на щипки ли е на какво е ?
Колеги дайте някой от форума който се занимава с електрониката на тия аудита да се разбера да му закарам каляската че ММИ и с друг модул не работи... или ако имате координати на колегата МАЛАВИТА че не ми отговаря на лс а той имаше същия проблем...:steinigung:
Редактирано от Mafiqta_94
Преди 1 час, Mafiqta_94 написа:
нали знаеш че има component protection и няма да тръгне звук. с другия модул какви грешки имаше? пробва ли с оптична тапа да изолираш control head-а за да видиш дали ще тръгне оптичния кръг? Можеш ли да направиш пълен лог и да дадеш тук да видим какво става
Редактирано от Manniakk
Тапата в порше я продават.
На черната букса на модула на пин1 трябва да има постоянен плюс. на пин2 е маса. провери кабелите. Дай лог от VCDS с грешките с твоя модул и по възможност с друг модул... Така не можем да ти помогнем на тъмна. Имаш електричести проблем в Control head модула, дали не са се стопили кабелите или нещо друго е станало... трудно
