Dan4ote Публикувано 28 Март 2016 Доклад Share Публикувано 28 Март 2016 Можеш да разбереш като прочетеш горното мнение, което ти казва, че всички 2.0 тди са с ремък. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 28 Март 2016 Доклад Share Публикувано 28 Март 2016 Колеги,някой трил ли е адаптациите на кутията и ако да какво се случва след това,как трябва да се кара колата ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KostadinA6 Публикувано 29 Март 2016 Доклад Share Публикувано 29 Март 2016 16 hours ago, N1995 said: Ти ако нямаш доверие на майстора, че ще ти сложи това, за което си му платил, защо въобще си караш колата там. Всички 2.0 са с ремъци. Като си нов собственик има няколко теми за модела, вземи да ги прочетеш: Упътване на български език Audi A6 4F Audi A6 (4F) 2004 > Благодаря, явно не бях рефрешлан преди да изпратя втория пост. Много ми помогнахте, още веднъж благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 29 Март 2016 Доклад Share Публикувано 29 Март 2016 Koлеги, ще си продавам управлението на климатроника,но момчето, което иска да го купува няма подгре на седалките. Ще тръгне ли моето управление с подгрев на неговата кола, разбира се след премахване на КП ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 29 Март 2016 Доклад Share Публикувано 29 Март 2016 Ако има копче за подгрев... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 29 Март 2016 Доклад Share Публикувано 29 Март 2016 Tuesday,29,March,2016,21:12:26:05722 VCDS Version: Release 15.7.4 Control Module Part Number: 4F0 910 468 A Component and/or Version: Gateway H11 0070 Optical Bus Diagnostic : Standard Controller Electrical Optical 19-CAN Gateway OK OK 07-Control Head ERROR ERROR 0E-Media Player 1 ERROR ERROR 47-Sound System OK ERROR 56-Radio OK OK 37-Navigation OK OK Някой може ли да изкаже мнение кво се случчва тука?? свален ми е ченджара... ако трябва ще го вържа и пак ще направя теста.. кое е дало фира че нищо от ММИ да не бачка може ли да се каже или някой по запознат да ми каже какво да му пратя и да направя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 29 Март 2016 Доклад Share Публикувано 29 Март 2016 Опт кръг не е затворен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 29 Март 2016 Доклад Share Публикувано 29 Март 2016 (Редактирано) ако вържа ченджара ще се оправи ли ? ии електрическите грешки къде да търся бушоните са проверени 100 пъти и са здрави.... Редактирано 29 Март 2016 от Mafiqta_94 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 29 Март 2016 Доклад Share Публикувано 29 Март 2016 преди 39 минути, N1995 написа: Ако има копче за подгрев... Не разбрах. Моето е с подгрев , неговото без. Моето ще тръгне ли на неговата кола? Подгрева е ясно ,че няма да може да го ползва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 29 Март 2016 Доклад Share Публикувано 29 Март 2016 Tuesday,29,March,2016,21:52:33:05722 VCDS Version: Release 15.7.4 Control Module Part Number: 4F0 910 468 A Component and/or Version: Gateway H11 0070 Optical Bus Diagnostic : Standard Controller Electrical Optical 19-CAN Gateway OK OK 07-Control Head ERROR ERROR 0E-Media Player 1 OK ERROR 47-Sound System OK OK 56-Radio OK OK 37-Navigation OK OK това са данни със закачен ченджар.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 29 Март 2016 Доклад Share Публикувано 29 Март 2016 При смяна на ксенонова крушка преди да се включи крушката 2 пъти дадохме на контакт без да е включена крушката. След като сглобихме всичко света грешката за автоматично регулиране на фаровете. Сама ли ще изчезне или ще иска vagcom? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 29 Март 2016 Доклад Share Публикувано 29 Март 2016 за тая за регулирането ще иска четене с ваг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 29 Март 2016 Доклад Share Публикувано 29 Март 2016 А може и да сте откъсили кабелите към моторчето. Изолацията лесно се разпада. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 29 Март 2016 Доклад Share Публикувано 29 Март 2016 Преди 1 час, Mafiqta_94 написа: Tuesday,29,March,2016,21:52:33:05722 VCDS Version: Release 15.7.4 Control Module Part Number: 4F0 910 468 A Component and/or Version: Gateway H11 0070 Optical Bus Diagnostic : Standard Controller Electrical Optical 19-CAN Gateway OK OK 07-Control Head ERROR ERROR 0E-Media Player 1 OK ERROR 47-Sound System OK OK 56-Radio OK OK 37-Navigation OK OK това са данни със закачен ченджар.. на пръв поглед ти е умрял control head modula... виж дали идва захранване до него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 29 Март 2016 Доклад Share Публикувано 29 Март 2016 кое от всичкото в тая кола е тоя модул.. доста тъпи въпроси са ама от скоро я имам тая кола и ми е още тъмна индия кво става... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 30 Март 2016 Доклад Share Публикувано 30 Март 2016 Тоз модул не умира току така, а умре ли почти нищо не функционира. Намира се под джапката, най-вероятно нещо сте го разместили с ченджъра. Опитай да влезеш е 7ми комп с ваг кома и да разкараш грешките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 30 Март 2016 Доклад Share Публикувано 30 Март 2016 Баба ми, те и Маняка и Мафията нямат хабер какво правят Единия свалил ченджъра, прекъснал оптичния кръг и се чуди що нищо не му работи, другия му казва, че централ електрика модула му е заминал Та....като махнете каквото и да е било от оптичния кръг - цялата мултимедия спира да работи и шие грешки по маса модули, свързани с другите модули. Или трябва да го закачиш, или трябва да сложиш оптична тапа. Колкото до централ електрик модула може да ти връща по амнайсе причини грешка защото командва маса неща. Предполагам, че след като оправите оптичния кръг ще изчезне защото ве пак се грижи и за блутут модула, който пак е там... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 30 Март 2016 Доклад Share Публикувано 30 Март 2016 (Редактирано) ММИ не работеше още от преди да откача ченджара снощи го закачих и пак нищо / темата с обърнатите клеми за подаване на ток е моя/ а за 7ми канал не се връзва изобщо с него... интресно ми е защо не е изгорял някой бушон... ще помъча пак да вляза в тоя модул като се прибера от бачкане Редактирано 30 Март 2016 от Mafiqta_94 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 30 Март 2016 Доклад Share Публикувано 30 Март 2016 А ти СИГУРЕН ли си, че не е изгорял някой бушон? SP 326 има всички бушони: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_326.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 30 Март 2016 Доклад Share Публикувано 30 Март 2016 проверявани са 2 пъти в сервиз и поне 5 пъти от мен.. тези които са отпред под кората на чистачките, от двете страни на таблото, под волана 3-те силови и отзад в багажника в дясно... другаде ако още някъде има ще свалям кори и ще ги гледам че да рискувам да купувам модул ако този е здрав няма смисъл... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 30 Март 2016 Доклад Share Публикувано 30 Март 2016 (Редактирано) Преди 5 часа, Mafiqta_94 написа: Цитиране на предходно мнение! Виж дали модула го имат в мегапартс. Ако го имат, взимаш го, тестваш, ако няма ефект го връщаш и готово. И един въпрос от мен, че не открих нищо... Комбито дали има електрическа щора за багажника? Понеже имам механична, а на седана имам електрическа, се чудех, ако аванта фабрично няма такава, дали да не се пробвам да преработя тази от седана и да я монтирам. Принципа ѝ на работа не е сложен, само се чудя дали после ще мога да я активирам от комфорт модула и дали ѝ трябва нещо друго освен бутона над климатроника. Редактирано 30 Март 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 30 Март 2016 Доклад Share Публикувано 30 Март 2016 Това трябва да е той нали? и също да питам ако взема друг за проба трябва ли да му се маха КП? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 30 Март 2016 Доклад Share Публикувано 30 Март 2016 (Редактирано) Преди 4 часа, Mafiqta_94 написа: Цитиране на предходно мнение! Ако става дума за 07-Control Head, да. А за другия въпрос: Цитат Which modules have component protection CD changer SDS module MMI controller Can Gateway Amplifier Modules Driver Identification module Air con control Instrument Cluster Modules without protection Radio module DAB radio TV tuner Navigation module AMI BT modules SAP modules Parking Controller Редактирано 30 Март 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 30 Март 2016 Доклад Share Публикувано 30 Март 2016 Ясно благодаря ти много за помощта ще намеря модул и ще пробвам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAYKI Публикувано 31 Март 2016 Доклад Share Публикувано 31 Март 2016 Здравейте. Интересуваме, някой колега дали може да каже как се сваля целия картера на 3.0 Тди ASB. Двигателя не е демонтиран. Ще съм благодарен на всякаква информация или снимков материал. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
