Практически съвети при смяна гарнитура капак клапани
Marian_Georgiev
Всички бензинови V6 мотори на VAG от тези години са така. Имаш гарнитура на капака на клапаните, гарнитура под обтегача за променливо газоразпределение, полумесец под гарнитурата на обтегача и тапа зад изпускателния вал, това важи за всяка глава.
Редактирано от ghostdog
Карантията е при мен. Ако пак протече ще му таковам мамата и сериозно ще се замисля да я направя кола само за дълъг път  :hilezh:
  • 3 weeks later...
Днеска я смених. Старата нямаше грам силикон(на другата глава имаше бая силикон амсалашки сложен. Сега махнах капака, попих маслото около валовете, избърсах със сух парцал, избърсах 3 пъти с спарцал с коресилин. Капака го залях с бензин(имаше лек налеп, нагар) изтрих го и го минах с коресилин. Гарнитурата я намазах с тънак слой силикон(в двете каналчета колкото да се заравни каналчето), а горния край го оставих без силикон. Намазах целия капак със силикон там където ляга гарнитурата. Гайките ги натегнах на три пъти по произволен ред(преинсталирах компа и нямам етка). Ейсега вече ако протече ще ме ядоса сериозно.
Редактирано от TiL
Да ти покажа колко е негативно сухо със стари капаци и гарнитури... добър си е "рейнца" лепи като на циганин шамар.
Колега за гарнитурата ли говориш или за силикона? Гарнитурата ми се стори малко ташак... леко "дълга" идва и се набръчква в единия край, гледах да я натъкмя както трябва отдолу. Ако беше 5-6мм по-къса май по-добре щеше да легне. Следващия път ще пробвам оринг, че вече четвърта гарнитура на реинц сменям за по-малко от година.
Аз вчера смених и сложих на Елринг препоръчаха ми ги преди Виктора и ги сложих без силикон....ще пиша отзиви как се държи :)
Ем не знам. Преди по-малко от година купих колата и казах да сложат реинц при обслужването. Едната протече 15 000 след монтажа, а другата след около 20-25000км след монтажа... Обаче не са ги затегнали с динамометричен и гайките се развиваха с различно усилие.
Според ремонтните мануали силикон се слага само в ъгълчетата, където гарнитурата се издига около валовете и на полумесеците, отгоре и отголу. При здрава гарнитура това наистина е достатъчно.
Моя опит показва че и при стара /втвърдена/ гарнитура ако се обезмасли и се намаже тънко със силикон от двете страни, пак държи, даже следващия път трябва да се разлепя с чук капака :)
Някой играл ли си е да проверява на равна повърхност, например чрез финен шлайф, капаците му дали са изметнати от предишни неправилни стягания?
На зафирата преди съм имал подобен проблем - изкривен капак.
Капаците на душегуба май са магнезиева сплав, а не чугун, алуминий, или пластмаса - леки, нееластични и бият на желязо, не мисля че поддават на трайна деформация.  Не знам как са бензинките.
Ако тия осем гайки не могат да го прилепят както трябва, то ще има баси и измятането и няма да ти трябват специални тестове за да разбереш дали е прав.
Е тогава защо си купи динамометричен ключ , сигурно се получават някакви остатъчни деформации които са достатъчни за да сълзи.
Моя капак е от някаква Al сплав.
Zimber tools. Марката е с качеството на форс.
Едно е да не е натегната равномерно и от там да идва проблема, друго е капака да е крив и гайките да не могат да го "изправят" и прилепят добре за гарнитурата.
Редактирано от TiL
При душегуба няма тези проблеми, прав си, но при бензините са алуминиева сплав някаква, която се ебава.
  • 3 months later...
Колеги,какви тапи слагате на валовете?Аз имам големи драми с тапата на шофьорската глава.Сменям ги през 1-2 месеца и протичат,най-дълго задържа СВАГ,сега взех оригинална да видим колко ще изкара пък тя!
почистваш хубаво капака и главата,минаваш с обесмаслител. Намазваш главата с силикон за масло и висока температура (аз го намазах с един червен не помня марката) слагаш внимателно гарнитурата,после мажиш и отгоре гарнитурата. Чакаш малко да стегне силикона (дестина минути) и слагаш капака. Стягаш болтовете от средата на вън и на кръст. И моята гарнитута спря да тече двигатела е 1.8т 150к. Успех
