SASHKOS Публикувано 28 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2016 Здравейте колеги,имам Ауди 90 Купе 2.0 16V 140hp .Двигателя е DOHC,имам следния проблем,двигателя няма нужната мощност на бензин и на газ,смятам да вкарам колата в бокса,но незнам какво да кажа на майсторите за това и на какво да наблегнат най много за да я "отпушат" Дайте съвет какво да правя??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 28 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2016 Здравей колега, двигaтеля не е DOHC, а се казва АСЕ. Освен това, че няма мощност има ли други проблеми? Може да кажеш на майсторите да ти видят центровката като начало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SASHKOS Публикувано 28 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2016 (Редактирано) на двигателя отгоре с гравирани букви пише DOHC,но може и ACE да е...та колата за 140 коня върви все едно е 90...проблемите които ги има са с газовото..обикновено газово е,от 10 първоначални паления 2 от 10 ще запали от първия път,по принцип пали от втория път,но с зор въртене въртене на двигателя и накрая пали...но това е на газ,на бензин няма проблем,но вървенето не е това което трябва да е .... Цитиране на предходно мнение! Редактирано 28 Февруари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 28 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2016 на двигателя отгоре с гравирани букви пише DOHCDOHC - Double Over Head Camshaft или казано на бългрски два горни разпределителни вала.Както каза Коко центровка,свещи като за начало.От друга страна,ако ти ще казваш на майсторите какво да правят,по-добре въобще недей да ходиш при тях.И без това механичната инжекция е доста капризна и в ръцете на майстор,който не знае какво да прави стават чудеса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SASHKOS Публикувано 28 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2016 Аз точно за това се консултирах с вас,дали да им казвам от къде да започват да пипат или да им кажа - "върнете 140-те коня на колата" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trif40 Публикувано 2 Март 2016 Доклад Share Публикувано 2 Март 2016 Провери Кабели,свещи ,капачка виж на газовото филтърчето на клапана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 2 Март 2016 Доклад Share Публикувано 2 Март 2016 Ти не знаеш какъв е маторя....ще им кажеш на хората какво да правят?!?!Не се обиждай....ама така го разбрах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Март 2016 Доклад Share Публикувано 2 Март 2016 Мотора какъв е го пише в първото мнение . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 2 Март 2016 Доклад Share Публикувано 2 Март 2016 Малко са хората ,дето могат да я въведат вред ,дано намериш правилните хора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SASHKOS Публикувано 3 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2016 На 2/28/2016 at 15:55, veselin velchev написа: Точно свещите са били проблема....-/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimithur Публикувано 4 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2016 Погледни и въздушния филтър, това е най-лесното и евтино Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 5 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2016 (Редактирано) Провери в тези теми дали имаш сходни проблеми. PS:Проблемът от свещите ли беше? Редактирано 5 Юни 2016 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todor_1 Публикувано 5 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2016 МММахни го този мотор и си монтирай 1.8Т и си в играта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 6 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2016 Ако беше куатро си заслужава инвестицията,иначе не виждам смисъл Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 6 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2016 Че какво пречи и едно куатро да се бодне! Айде, че имам убаФ тръц за продаване! Че какво пречи и едно куатро да се бодне! Айде, че имам убаФ тръц за продаване! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto_180 Публикувано 7 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2016 А как се бодва куатрото? Замислям се да си сменя колата с куатро, но никак не ми се разделя с нея и ако има шанс да се преправи бих го направил. Има много за рязане и преправяне и ми се струва малко мисията невъзможна А как се бодва куатрото? Замислям се да си сменя колата с куатро, но никак не ми се разделя с нея и ако има шанс да се преправи бих го направил. Има много за рязане и преправяне и ми се струва малко мисията невъзможна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 8 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2016 На 7.06.2016 г. at 1:00, Митака написа: Че какво пречи и едно куатро да се бодне! Нали се сещаш как се боде театрото в В3. Режеш колата на 4 и редиш пъзела Ще връщаш АВТ-то ли? Куатрото имах предвид. От андроид не може да се редактира коментар, а той неприятно променя непознатите думи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 8 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2016 То наистина, че си е театро монтирането на куатро при б3/купе! Ама мерак като има всичко става. Абт-то нЕма шанс да го върна, отдавна някой му се радва на безпроблемната работа, малка мощност и неприличен разход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
