Wizi Публикувано 20 Март 2016 Доклад Share Публикувано 20 Март 2016 Преди 10 часа, KCV написа: Ма все пак повечето искаме да е на български. Правим каквото можем. Давайте следващите открити пропуснати неща за превод! Адрес на коментара
yavor20v Публикувано 20 Март 2016 Доклад Share Публикувано 20 Март 2016 Нещо по въпроса с проблема, който срещам аз? А именно, че на половината теми последните мнения, които ми покзва форума, са от максимум 06.03 Адрес на коментара
SinisteR Публикувано 20 Март 2016 Доклад Share Публикувано 20 Март 2016 Всички го срещаме... е без админите разбира се Адрес на коментара
HITMAN Публикувано 21 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2016 Пуснал съм към Invison, относно този проблем. Адрес на коментара
HITMAN Публикувано 21 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2016 Има ли промяна в бързината на Tapatalk-a? Адрес на коментара
DStealth Публикувано 21 Март 2016 Доклад Share Публикувано 21 Март 2016 (Редактирано) Лети Едит: Без ирония, спямо когато се индексираше, сега си работи нормално. Редактирано 21 Март 2016 от DStealth Адрес на коментара
ole Публикувано 21 Март 2016 Доклад Share Публикувано 21 Март 2016 Определено е доста по-добре, мнение вече се публикува адски бързо. Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара
HITMAN Публикувано 21 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2016 Супер, радвам се, че се реши проблема. Адрес на коментара
@nTon Публикувано 21 Март 2016 Доклад Share Публикувано 21 Март 2016 Изчезна бутона долу вдясно, който те праща най-горе на страницата, това временно ли е? Адрес на коментара
Wizi Публикувано 21 Март 2016 Доклад Share Публикувано 21 Март 2016 Никъде не е изчезнал. Там си е. Адрес на коментара
Wizi Публикувано 21 Март 2016 Доклад Share Публикувано 21 Март 2016 Моля ако има липса на превод в мейлите, които системата изпраща, да ми съобщите тук като най-добре ако може да copy+paste-те самия текст. Благодаря! Адрес на коментара
petio_venkov Публикувано 21 Март 2016 Доклад Share Публикувано 21 Март 2016 Ето, още един бъг. Ако решиш да цитираш някого и впоследствие се откажеш от това си намерение...няма начин да изтриеш самия цитат. То не беше презареждане на страници, затварянето им и повторно зареждане на форума - не би! Все пак, намерих решение: изход - вход. Адрес на коментара
nicoldy Публикувано 21 Март 2016 Доклад Share Публикувано 21 Март 2016 Заставаш в горния ляв ъгъл на карето с цитатата и се вижда едно квадратче. Натискаш backspace и се трие. Сега го пробвах с мозила и работи. Адрес на коментара
VBI Публикувано 21 Март 2016 Доклад Share Публикувано 21 Март 2016 При мобилния скин обаче не работи и не може да се изтрие цитата. Като се цъкне на квадратчето и след натискане на Backspace нищо не се случва - това с Opera browser. Адрес на коментара
HITMAN Публикувано 22 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2016 @yavor20v @petio_venkov@Raino We've reviewed your request and unfortunately, it is going to require further investigation. I've escalated your ticket, and it will be addressed as quickly as possible. Because of the advanced nature of your request, please note that it may take longer than usual to fully address your concern. I apologize for this delay. Адрес на коментара
alexvan Публикувано 22 Март 2016 Доклад Share Публикувано 22 Март 2016 Декстоп версия - вдясно днес ми се е появил списък с Теми и Предстоящи събития. Как да ги махна тия неща? Адрес на коментара
wolverine Публикувано 22 Март 2016 Доклад Share Публикувано 22 Март 2016 не можеш Sent from my GT-I9505 using Tapatalk Адрес на коментара
alexvan Публикувано 22 Март 2016 Доклад Share Публикувано 22 Март 2016 До вчера го нямаше това. Това е излишно и така се сплесква изгледа на форумът. Адрес на коментара
HITMAN Публикувано 22 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2016 @yavor20v @Raino @AsK Пробвайте сега, уж оправиха проблема. @petio_venkov При теб има ли промяна ? Адрес на коментара
yavor20v Публикувано 22 Март 2016 Доклад Share Публикувано 22 Март 2016 При мен е същото, без никаква промяна... Адрес на коментара
HITMAN Публикувано 22 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2016 OK Писах им да продължават да дерзаят. Адрес на коментара
Wizi Публикувано 22 Март 2016 Доклад Share Публикувано 22 Март 2016 Преди 1 час, alexvan написа: До вчера го нямаше това. Това е излишно и така се сплесква изгледа на форумът. Махнах ги. Адрес на коментара
alexvan Публикувано 22 Март 2016 Доклад Share Публикувано 22 Март 2016 Благодаря ти. Така според мен е по-прегледно. Адрес на коментара
petio_venkov Публикувано 22 Март 2016 Доклад Share Публикувано 22 Март 2016 Преди 1 час, HITMAN написа: @petio_venkov При теб има ли промяна ? Никаква. Адрес на коментара
