Видео материали от дребни ремонти по A6
radi_nrj
Реших да почна разни дребни, а в бъдеще и по-сериозно ремонти по колата да ги филмирам за да може да са от ползва на колеги
Сваляне на управление на климатроника:
Демонтаж на кора на задна врата и смяна на щора:
  • 2 months later...
Проблема с 51-ви канал го имам и аз. Търсих чисто нов датчик, но беше безуспешно. Май ще трябва да ида по моргите и да проверя там, дали няма да намеря.
Днес хо смених с нов, вече мери вярно и климатроника работи адекватно. Майстора имаше даже един дето се търкаляше в гаража.
Датчика за климатроника седи зад ремъка на помпата, от тоя тип е
https://www.autopower.bg/датчик-за-температурата-на-радиатора-febi-bilstein-audi-a6-avant-4a-c4-2.5-tdi-quattro-34762-g1073c50-i13800054.html
Не е точно ремонт, но нагледно се вижда резултата от премахване на EGR. Колата преди това беше карана няколо месеца със спукан маркуч на турбото, в следствие на това е работила много богата и беше се задръстила от сажди. Първите 2-3 настъвания изкара много пушек, първия рън на диното също, но след това изчисти и оттогава пуши.
  • 1 month later...
Не можеш да променяш нищо. Там само може да видиш ако има някаква грешка и да се ориентираш къде да търсиш проблема. Например на 1 канал показва грешките на моторчетата на клапите. Ако пише 00.0, значи няма грешки и всички клапи функционират нормално, ако показва например както е при мен 06.1, значи има блокирала някоя клапа. Виждаш в таблицата на какво съответсва дадената грешка и се насочваш към отстраняването и. Аз лично за това го ползвам. Ако има някой колега по - запознат нека да сподели нещо по въпроса :)
Едно видео от две части.
Диагностициране на запушено радиаторче на парното
Решаване на проблема по алтернативен начин
Колеги,имам проблем с копчетата на климатроника.Не контактуват,или поне не винаги.Един колега каза,че ги е пръскал с контактен спрей и са тръгнали,но след една година пак същия проблем.Гледах видеото как се сваля панела,но след това как да достигна до бутоните за да ги напръскам и аз.И има ли файда от контактния спрей или по сериозен ремонт трябва.Преди когато колата загрее работеха + и -  за температурата,сега съвсем спряха.Ако нчкой има клип как се решава този проблем,ще съм много благодарен.Поздрави
Проблема с лошото контактуване е в студени спойки в буксата на пладката на предния панел на управлението. То самото се отваря сваля се диспелея и спойките на въпросната букса се падат зад дисплея.
Ето и "качествените" спойки дето са сътворили в Hella
Копчетата и светловодите измити
Дисплея почистен и крушките сменени
на копчетата са 2W, на дисплеите са 1.2W
Edited by radi_nrj
Евала колега,както винаги,напълно изчерпателен.Значи ще трябва да си поиграя.Дано само се справя със споѝките,че каквато съм трепетлика в ръцете....
Само внимавай при свалянето на дисплея.
@radi_nrj ми каза, че е малко трудоемко и с възможност да се счупи нещо, за това реших да не рискувам, а той понеже е минал по пътечката отремонтира моето управление :respekt: :bia:
току що разглобих климата.Дисплея мисля,да не го разглабям.Стои си на металната рамка.Сега захващам поялника и почвам.Лошото е,че някой преди мене явно е творил-всичко е в силикон,та незнам какво е изобретил.Виждам силикон и нанякакви кондензатори.А трябва лида презапоя и от другата страна на лентовия кабел платката???
Чудото се случи.След презапояването,климатроника е като излезнал от завода.Безкрайни благодарности колеги най-вече на radi_nrj.
Като я отвориш се виждат всички болчета, колега. Има едно скрито точно  в ляво, между вратичката на жабката и централната конзола. Изпразни я преди това като я сваляш, че аз не го направих  и беше интересно. :D
А ето тук http://audibg.com/forum/index.php?/topic/144708-ремонт-и-диагностика-на-приводните-механизми-на-климатроника-на-100а6-с4/, колегата @VBI, е описал самата процедура по ремонта на клапата.
Edited by Maverick_13
  • 4 weeks later...
  • 5 months later...
  • 6 months later...
