Audi a6 4b 3.0 V6 vs Audi a6 2.7 T
Здравейте, колеги спрял съм се на тези 2 автомобила,  интересува ме разхода на гориво тази 3.0 е с по-слаб двигател от тази 2.7, но е с 2 литра по-нисък разход на гориво и е малко по-малко коне , да са с 6 степенна ръчна скоростна кутия , един познат е намерил една такава на пръв поглед запазена в Германия. Интересува ме какви са цените на поддържка автомобила, първоначалното обслужване какво е , горе долу 1000 лв примерно ? Имат ли слаби страни ? Какви проблеми създават, какво бих могъл да очаквам  нещо примерно непредвидено. Колата е уж на 150 000 км , уж реални. Има книжка на автомобила. От частно лице е .
Поздрави!
ще очаквам вашите компетентни мнения
Монтанчо, има прекрасна тема за 2.7т, а 3.0 и 2.7т са доста обсъждани. Мръдни 2-3 пъти мишката и ще разбереш.
Разход градско 20
Обслужване първоначално труд+части 1500-1700лв
Турбини 2 броя по 2500лв нови, 500лв на бройка рециклаж - мотора се вади за което. В софия цена само за вадене мотор 800-2000лв
Бая жега под капака с всички последствия.
3.0 по-прост, същото обслужване долу-горе, по-малко въври, харчи същото. Няма турбини за чупене.
  • 1 month later...
Малко късно давам мнение по темата, но все пак... От Април месец съм с 2.7Т, както и зет ми. И двата автоматици , комбита и са quattro. Драми не е имало, освен това, че моята беше с грешното масло (VW Longlife II 0W30) и при първите горещини писна, че няма достатъчно налягане. С промиване на системата и смяната с 5W40 Bardahl XTEC всичко си дойде на мястото. Разликите започнаха да се забелязват след като зет ми си махна катализаторите и му залъгаха сондите - колата върви повече (осезаемо, но не и умопомрачително) и държи по-ниски градуси на маслото при по-здраво пришпорване, но и качи разхода с около 2/100. Аз още си карам с катовете и се усеща, че живота са си го изживели още при първия собственик. Неговата навъртя наскоро 4000км, а моята току-що прескочи 8000 при мен.
V6 3.0 преди 2 седмици си взе един познат (отново автоматик и комби) и ако трябва да съм искрен, след всичките проби, ако сега трябваше да избирам, бих се спрял на 3.0, задължително ръчка - бяга колкото 2.7Т с автомата, но гори значително по-малко извънградско и го няма притеснението кога ще дойде момента за ремонт/смяна на турботата и ЕГТ-тата. Откъм окачване очаквах да е пълна драмата след всичките легенди, които чух за носачи и прочие, но за 8к километра не мога да дам много обективна оценка. Струва ми се все пак, че с внимание и пазене, а не атакуване на дупките и неравностите на максимална скорост с цел изглаждане, не би имало драми. Общото слабо място и на 3-те - фаровете. Обгорели от годините и имат нужда от реставрация. Та това са моите впечатления до сега. При следващата смяна на масло, която се очертава да е късна есен, смятам профилактично да сменя дебитомерите (работят нормално, но ако са тези с които е излязля от завода, със сигурност вече имат нужда от пенсия) и заедно с това махане на катализаторите.
Редактирано от Boracle
2.7т с ръчна кутия мислиш ли че няма да е добре също?
2.7т се чипва и идват едни 100кс и 200нм човече от на 3.0 сравнението става неуместно.
3.0 само липсата на турбини му е плюса. Не знам дали няма егт също.
3.0 220кс атмосферката си върви минимално зад 230кс 2.7тт поне на хартия...горе-долу, колкото е и разликата в конете. Иначе с 250кс и 265 е ясно, какво става или с чип...
Edit: Склонен съм да вярвам, че ръчка 3.0 ще пребие типтроника с 230кс 2.7тт дори каталожно едното му дават 7.6/7.8 до 100 и 8.2/8.4 на другото в Седан/Авант версиите.
Редактирано от DStealth
тия 100кс са като минимум.....или някой си мисли, че 3.0 ще изкара 220кс на диното?:hilezh:
3.0 има и две особености - алуминиев блок и вариатори. Идеята да се набиеш на 15 годишен сравнително (с 2.4, 2.8. 2.7) ненадежден като хардуер двигател не я разбирам. Както и защо хората купуват 20 годишни душегуби.
като изключим блока и специфичния ремък при 3.0, то 2.7т има две турбини и две ЕГТ-та в повече.
Всичко друго му е или по-здраво, или същото.
2.7t е като 1.8 - същата конфигурация, просто с две глави. Съвместими части с 2.4 и 2.8. Последния чугунен мотор на Ауди способен да понесе всякакви издевателства.
Конкретно на въпроса ти - има обтегачи на ангренажните верижки.
преди 11 минути, nichirenshu написа:
Значи да обобщим, само с чип се вадят минимум 100 коня, гарантирано?
Написано е 100 коня над 3.0, което е напълно реално.
1 hour ago, nichirenshu said:
На диното не знам колко ще изкара ама е в това време градско 2.7т не може да отлепи заради завряните в гъзъ интеркулери. А колкото до проблемите, те са безкрайни и както вече казах има си съответна тема за този мотор. Който не го е страх да чете.
Ей ти к'во казват APR https://www.goapr.com/products/ecu_upgrade_a627t.html 318кс
Като махнеш катовете и си там, на около 330кс. Стига си тролил, че не ти се получава. Не една и две коли има в 2.7Т групата дето имат Дино графики. Една от тях е за ~300кс на колелата с К03ки. Стига философствал. Правена е в Хийд91.
Кое точно от:
не разбра?
На практика атмосферните мотори на ауди са около 10% под заявената мощност. Турбо моторите се случва да са и над заявената мощност.....като изключение прави АЕБ.
http://rototest-research.eu/popup/performancegraphs.php?ChartsID=521
http://rototest-research.eu/popup/performancegraphs.php?ChartsID=294
Лошото е, че точно 3.0 не са мерили...но 2.4 показва доста добър резултат спрямо рейтнатите коне, а е атмосферен...
http://rototest-research.eu/popup/performancegraphs.php?ChartsID=348
На хъбовете.
По-важното е, че базата е огромна и са мерени коли на едно и също дино и (предполага се) при еднакви условия.
Мереното 2.7 е преди фейслифта, като разликите с фейса не са малко. Подобно на 1.8т, който след фейса е съвсем друг мотор.
Имено за това го дадох. Вижда се, че разликите м/у турбо и атмосферните мотори не толкова грандиозна(от към загуби), че чак едните да не си правят рейтнатата мощност, а другите да я прехвърлят драстично ;)
Преди 8 часа, nichirenshu написа:
Прочети пак темата и може да вденеш.
Аз темата я прочетох, ама ти за кво се бориш? Понеже нещо разбирач ше дойдеш, искаш ли да туриме едно бАсче? Имам под ръка ремапнато 2.7 с махнати грънци, вАди 3.0 и отиваме на дино. Ако имат разлика от 100 коня, млъкваш! Ако си ок, давам ти координати къде да се чакаме?!
Не знам какво толкова те занимава моята личност....всъщност виждам, че коментираш и други хора.
Овладей се и се постарай да пишеш нещо фактическо по темите, а не злобни коментари по отношение на други потребители.
Да ти кажа, коментирам само неща, които са ми минали през ръцете. Дори в момента имам и 2.7, и 3.0 под ръка. С еднакви кутии, купета и катализатори.
@Montancho При 3.0 най-големи плюс е мазния звук от V6 мотора. АКо е автомат и куатро се качи да покараш колата и виж дали ще ти хареса, защото разхода не е малък. Ако ти се дава газ 2.7т + ръчка + ремап е автомобилът, разбира се съпроводен с вадене на по-големи суми. Ако искаш само да караш максимално тънко и да си свиркаш 1.8т + ремап.
Guest
